usine à gaz (в переносном смысле)
Сообщение Viktor N. » Чт авг 13, 2026 17:54
« usine à gaz »,
Signification :
 Système difficile à comprendre.
Origine :
Dès la révolution industrielle au XVIIIe en Angleterre et au XIXe en France, on voit apparaître les zones industrielles et les fameuses usines à gaz destinées à la production de gaz. Celles-ci avaient une allure complexe et étaient composées de divers tuyaux, manivelles au fonctionnement compliqué. On utilise rapidement cette expression pour désigner toute chose incompréhensible.
Пример употребления этого выражения:
* Leur réforme administrative est une vraie usine à gaz.
А вот в читаемой мной книги оно встретилось лишь в следующей фразе:
La structure même du CNEVA**, qui était une vraie usine à gaz, n’existe plus.
** (CNEVA - Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
В словарях я нашел только следующие переводы:
В Мультитране
- чёрт ногу сломит (пользователь greenadine)
В словаре Громовой и Гринёвой
- запутанное дело
Но мне кажется, что эти варианты трудно использовать в этом случае без перестройки этой, в общем-то, простой фразы.
А какой вариант перевода выражения usine à gaz применительно к этой structure предложили бы вы? У меня есть один черновой вариант, но я приведу его позже.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Re: usine à gaz (в переносном смысле)
Сообщение Boyar » Пт авг 14, 2026 07:27
Viktor N. писал(а):А какой вариант перевода выражения usine à gaz применительно к этой structure предложили бы вы?
Первый пришедший в голову вариант - сочетания со словом "лабиринт", такие как "какой-то лабиринт", "настоящий лабиринт".
Можно использовать и что-то более абстрактное, например: "прямо-таки клубок хитросплетений".
Boyar
Сообщение Boyar » Пт авг 14, 2026 07:36
Viktor N. писал(а):В словарях я нашел только следующие переводы:
В Мультитране
- запутанное дело
А если объединить оба варианта, то перестройка не кажется сложной:
Самой структуры Центра CNEVA, запутанной настолько, что в ней чёрт ногу сломил бы, ...
Boyar
Сообщение Viktor N. » Пт авг 14, 2026 11:43
Я тоже остановился на варианте «лабиринт», но с некоторым уточнением: «бюрократический лабиринт». Ведь в этой фразе, вероятно, имеется в виду не физический лабиринт, который свойственен любой крупной организации, а, скорее, бюрократический. Вспомним учреждение «Геркулес» в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок».
_____
Boyar
______
С этой вашей «перестройкой» я тоже согласен, но для пущей экспрессии вставил бы в эту фразу словечко «сам» — «…сам черт ногу сломил бы,…».
Viktor N.
Сообщение усталый нищеброд » Пт авг 14, 2026 20:54
https://ru.wikipedia.org/wiki/Машина_Голдберга
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_de_Rube_Goldberg
https://fr.wiktionary.org/wiki/usine_%C3%A0_gaz
усталый нищеброд
Сообщение Viktor N. » Сб авг 15, 2026 18:52
усталый нищеброд писал(а):https://ru.wikipedia.org/wiki/Машина_Голдберга
Мне кажется, что «машина Голдберга», как вариант перевода словосочетания usine à gaz, для моего контекста не подойдет. Это совсем другой образ. Вот, что пишет о ней в Яндексе Алиса AI:
« В переносном смысле словосочетание «машина Голдберга» используется для обозначения излишне сложной системы действий или процесса, который выполняет простую задачу чрезвычайно запутанным, длинным и непрямым путём».
Viktor N.
Сообщение Viktor N. » Сб авг 15, 2026 19:20
Я не поленился выбрать из Reverso Context все примеры перевода фраз с упоминанием usine à gaz в переносном смысле.
Вот как мучились и ошибались переводчики при переводе этих фраз:
Vous avez raison, c'est une vraie usine à gaz.
- Вы абсолютно правы, это же газовая планета.
Comment les citoyens européens, qui ont déjà assez de mal avec les complexités de la gouvernance européenne, seront capables de comprendre la structure d'une telle « usine à gaz » ?
- Как европейские граждане, которые и так имеют достаточно проблем со сложным устройством европейского правительства, смогут разобраться с такой структурой, напоминающей «миску со спагетти»?
Ensuite, on est entré dans les dérives technocratiques et mondialistes qui ont conduit à l'usine à gaz appelée « Union européenne ».
- Впоследствии мы ввязались в технократические и глобалистские дела, что привело к строительству газозавода под названием «Евросоюз».
Pire qu'une usine à gaz.
- «Круче, чем в нефтянке»
Mate l'usine à gaz.
- "Брось это сумасшедшую головоломку."
Ne risque-t-on pas de créer une nouvelle "usine à gaz" ?
- Не являемся ли мы свидетелями становления «нового «нефтяного порядка»?
Or la direction n'a pas cédé sur ce point, proposant, selon le SNPL, "un texte non satisfaisant, avec des doubles contrats, qui aurait été une usine à gaz".
- Дирекция Air France не согласилась с этим условием, предложив, согласно профсоюзу «неудовлетворительный текст, с двойными контрактами, которые могут сделать ситуацию по-настоящему взрывоопасной».
Pour ceux qui ne le savent pas, une machine de Rube Goldberg est un engin compliqué, une usine à gaz qui accomplit une tâche relativement simple.
- Для тех, кто не знает, Машина Руба Голдберга - сложная конструкция, безумно навороченное инженерное сооружение, которое выполняет относительно простую задачу.
L'usine à gaz européenne de David Cameron.
- Европейская миска спагетти от Дэвида Кэмерона.
En fin de compte, il peut devenir une vraie usine à gaz.
- В конечном итоге она может стать газовым гигантом.
C'est une usine à gaz inutile.
- Это - индустрия непотребимого.
Viktor N.
Сообщение Viktor N. » Вс авг 16, 2026 10:49
Нашел ещё один источник с переводами выражения usine à gaz в переносном смысле.
USINE À GAZ (n.f., loc. fig.)
SIGNIFICATION(S): Système difficile à comprendre. (Source: lintern@ute)
ЗНАЧЕНИЕ(Я): «Чёртова мельница»; сложная система, система, где сам черт ногу сломит.
ORIGINE: В 18-19 веках, Европа переживала бурный промышленный рост. В эти годы появилось множество заводов, в том числе и по производству газа. Структура последних была такой мудреной, что это нашло свое отражение в языке при описании архисложных, навороченных и сложновообразимых вещей и явлений. (Source: lintern@ute)
EXEMPLE(S): C’est une vraie usine à gaz, cette organisation !…
https://autodidacteblog.wordpress.com/2 ... ine-a-gaz/
Я думаю, что вариант «система, где сам черт ногу сломит» подойдет для перевода большинства вышецитированных фраз.
Viktor N.
