Подготовка аннотации к фильму
Сообщение Переводчик Илья » Пн май 25, 2020 19:57
Уважаемые коллеги!
Я просмотрел все темы в данном разделе за последние 10 лет, но, к сожалению, не нашёл темы, посвященной следующему вопросу.
Меня просят подготовить аннотацию на русском языке к документальному фильму (длительностью около 50 минут) на иностранном языке; тематика фильма - общественно-политическая.
То есть, заказчик хочет знать, какие сюжетные линии есть в этом фильме, но поскольку содержание фильма основано преимущественно на рассказах, получается, что без знания языка (чисто по видеоряду) эти линии понять невозможно.
Но я никак не могу понять, как определиться с назначением цены на такую работу?
Буду очень признателен за любую информацию.
Переводчик Илья
Re: Подготовка аннотации к фильму
Сообщение Alter Ego » Пн май 25, 2020 21:15
Переводчик Илья писал(а):без знания языка (чисто по видеоряду) эти линии понять невозможно
Это, извините, тоже понять невозможно. :-(
Сообщение Переводчик Илья » Пн май 25, 2020 22:14
Есть документальные фильмы на иностранных языках, где сюжетные линии можно понять без знания языка - чисто по видеоряду.
Например, исторический фильм, где главного героя сначала показывают в детстве, потом в колледже, потом на войне во Вьетнаме, потом на предвыборном митинге, потом в конгрессе и т.д.
Но если по ходу фильма люди преимущественно говорят между собой, заказчику совершенно непонятно, что они обсуждают, и он хочет иметь краткое описание главных сюжетных линий.
Поэтому я интересуюсь, знает ли кто-нибудь, как можно определить стоимость такой работы?
Переводчик Илья
Сообщение Юрич » Пн май 25, 2020 22:32
Записываем в качестве переменных: Количество знаков, Длительность фильма в минутах, Стандартный тариф и т.д.
Учитываем весовые коэффициенты: Уровень знания языка, Уровень знания исторического периода, Собственные заморочки и т.п.
Вносим остальные неизвестные.
Расставляем в произвольном порядке в числителе и знаменателе.
Берем производную по интегралу.
Получаем искомое.
Nicholas de Lange, translator
Юрич
Сообщение Andrew » Пн май 25, 2020 23:00
Наверное, есть смысл отталкиваться от объема информации в киноленте (во многих языках в минуте повествования вполне укладывается средняя страница из 250-300 слов), продолжительности и сложности, ведь даже для самой краткой выжимки просмотреть и переработать нужно все. Впрочем, если заказчику интересны ключевые темы кратким списком и не более, то можно оценить и по часовой ставке.
Сообщение Переводчик Илья » Пн май 25, 2020 23:27
Andrew писал(а):Впрочем, если заказчику интересны ключевые темы кратким списком и не более, то можно оценить и по часовой ставке.
Я тоже думаю, что в данном случае одним из параметров будет общая продолжительность фильма (как я указывал выше, прибл. 50 минут).
Но мне придётся потратить не только эти 50 минут на данный заказ, поскольку в процессе работы мне нужно будет останавливать просмотр и записывать сюжетные линии.
Я уже думаю, может быть, мне вообще не учитывать эту работу по записи и взять только за 50 минут?
Потому что у меня ни малейшего представления нет относительного того, сколько эта запись может занять времени.
А со сложностью я думаю проблем не будет, поскольку, как я выше указывал, это фильм на общественно-политическую тематику.
Я так подробно всё выспрашиваю, потому что, похоже, это будет не разовый заказ - возможно, нужно будет составлять такие аннотации и к другим фильмам.
Переводчик Илья
Сообщение Andrew » Пн май 25, 2020 23:48
Существенным фактором будет то, насколько подробной должна выйти аннотация. Скажем, достаточно ли будет обозначить одну из сюжетных линий как "Карибский кризис", или потребуется аннотировать все ее развитие, отраженное в видео. От этого напрямую зависят необходимые затраты труда и времени, которые запросто могут варьироваться кратно.
Сообщение Переводчик Илья » Вт май 26, 2020 00:18
Andrew писал(а):Существенным фактором будет то, насколько подробной должна выйти аннотация.
Это очень важное замечание.
Я думаю, может быть, мне нужно сделать следующим образом.
Я, действительно, оговорю с заказчиком, какой объем аннотации ему необходим - полстраницы, страница или т.п.
Потом я замерю, сколько времени мне нужно, чтобы со слуха перевести такой объем.
И итоговый объем работы у меня получится "время просмотра всего фильма" + "время записи перевода требуемого объема" + "время проверки этого перевода".
Вот уже какое-то представление об объеме данной работы получилось.
Переводчик Илья
