Новости Энциклопедия переводчика Блоги Авторский дневник Форум Работа Декларация Поиск О нас пишут Награды Читальня Конкурсы Опросы | ||
Если не трудно, сошлитесь, пожалуйста, на примеры.esperantisto писал(а):Но пишут её слитно с числом.
Иона писал(а):Если не трудно, сошлитесь, пожалуйста, на примеры.
In mechanics, Newton’s law of motion in its general form is written F = c·ma. In the old technical system, MKS2), c = 1/gn, where gn is the standard acceleration of free fall; in the ISQ, c = 1.
EXAMPLE 3:The period, T, of a particle pendulum of length l at a place with the local acceleration of free fall g is...
Иона писал(а):Стал копать, и оказалось, что это совсем не очевидно.
Иона писал(а):В качестве обоснования могу привести постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской федерации". В нём перечисляются не только единицы СИ, но и внесистемные единицы. g там нет.
Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.
Между последней цифрой числового значения величины и обозначением единицы оставляют пробел. Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой (его пробелом не отбивают" (с. 108).
205. -- свободного падения. LT-2 [Не знаю, как показатель степени сделать здесь надстрочным. - А.Г.]. g Метр на секунду в квадрате m/s2 м/с2 (стр. 278)
(Словарь-справочник автора. - М., 1979)
Вы можете представить себе употребление кg, мкg, Мg, Гg? Как-то выбивается эта единица из "обычных". Хотя да, там упоминаются всякие караты, которые не комбинируются, поэтому эту мысль можно и отмести.Зато есть очень разумный и логичный п. 7 примечаний в ред. от 15.08.2015:Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.
Иона писал(а):Вы можете представить себе употребление кg, мкg, Мg, Гg?
Иона писал(а):Как-то выбивается эта единица из "обычных".
В книге использованию обозначения физических единиц посвящено полтора десятка страниц. Я привел название книги (удочку, так сказать, нарисовал). Существуют и более современные издания; просто, эта стоит на полке у меня под рукой.Иона писал(а):Возможно, Вы дали неполный контекст?
Uncle A писал(а):_____________________Величина___________________|______________Единица СИ
Наименование_________Размерность___Обозначение__Наименование__Размерность___ Русское _____________________________________________________________________________обозначение
205. -- свободного падения. LT-2 __________ g________ Метр на секунду ___ m/s2 _______ м/с2
__________________________________________________ в квадрате
Ускорение, скорость и смещение механических колебаний обычно выражаются в единицах международной системы единиц, соответствующих требованиям рекомендации ИСО 1000 и приведенных в таблице. Ускорение механических колебаний также часто относится к ускорению силы тяжести (g), хотя эта единица и не входит в международную систему единиц согласно ИСО. К счастью, единицы g и м/с2 взаимно связаны фактором 9,81 (~10), т.е. 20 м/с2 = 2.039 g (~2.0 g), так что совсем просто и быстро данное преобразование можно производить в уме с точностью до 2 % .
Вернуться в ~~ секция математики, физики и химии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
