[анг — рус] ТУ на поставку оборудования
Сообщение eCat-Erina » Пт фев 26, 2016 17:18
Поступил такой вот запрос:
Revised documents / data shall be submitted with the same quantities, codes and sequences as final drawings and should be accompanied by a statement describing the reason for the change and the source of authority for the change.В виде окончательных чертежей предоставляются пересмотренные документы / данные, которые должны передаваться в одинаковом количестве, в одинаковой последовательности и должны иметь одинаковые шифры; также к ним должно прилагаться заключение, в котором указана причина изменений и основание полномочий для изменения.
Добрый день. Делаю перевод ТУ на поставку оборудования. Несколько озадачило указанное предложение. В частности его интерпретация на русский язык. Просьба обсудить перевод и дать рекомендации по переводу "громоздких" предложений. Спасибо.
Блог: Просмотр блога (159)
Re: [анг — рус] ТУ на поставку оборудования
Сообщение wisegirl » Пт фев 26, 2016 17:30
as final drawings относится к with the same quantities, codes and sequences.
(c) mikhailo
wisegirl
Сообщение Valer'janka » Пт фев 26, 2016 17:30
А если изменить интерпретацию?
X shall be submitted with the same quantities, codes and sequences as Y.
UPD. Ой. Долго писала :)
Method and order.
Valer'janka
Язык(-и): en, de, nl - ru
Сообщение keyrusoff » Пт фев 26, 2016 17:44
Спасибо. Конечно же! Что значит свежий взгляд. В остальном есть неточности, ошибки?
keyrusoff
Язык(-и): Англ-укр(рус)
Сообщение Наталья Шахова » Пт фев 26, 2016 19:42
keyrusoff писал(а): В остальном есть неточности, ошибки?
Я не понимаю вопроса. Фразу надо переписать целиком и полностью. Она бессмысленная и неверная.
Но ведь этот раздел вовсе не для того, чтобы одни переводчики переделывали работу других.
Наталья Шахова
Язык(-и): англ.>рус.
Сообщение mikhailo » Пт фев 26, 2016 20:39
Попытайтесь объяснить, что это значит на русском.
Абсолютно согласен.
Сообщение keyrusoff » Пт фев 26, 2016 23:29
Юридическое основание (сомневаюсь что можно употребить такую фразу), возможно "нормативное".
Черновой вариант всего предложения ниже.
Пересмотренные документы / данные должны быть предоставлены в таком же количестве, с теми же шифрами и в такой же последовательности, что и окончательные чертежи; также к ним должно прилагаться заключение, в котором указана причина и документальное основание для изменений.
keyrusoff
Сообщение mikhailo » Пт фев 26, 2016 23:48
Надо хорошо понимать, о чём речь. В предположении, что речь идёт об исправлениях исполнительной документации с учётом фактических отклонений, по-русски сие звучало бы как-то так так
Исправленные чертежи и спецификации представляются в том же количестве и с теми же реквизитами, что и исполнительные, с приложением листа учёта изменений с указанием причины и (об)основания исправлений/изменений.
Сообщение keyrusoff » Сб фев 27, 2016 00:30
Спасибо. Вашу версию считаю очень удачной.
Но она несколько меня озадачила. Вот почему. В моем случае требуется перевод главы "Требования к документам и чертежам Поставщика" в котором в первом пункте указаны требования к "final documentation" (чертежи, руководства, спецификации, сертификаты); во втором пункте указаны требования к "As-Built documents". В конце второго пункта мое предложение.
keyrusoff
Сообщение mikhailo » Сб фев 27, 2016 01:01
final - рабочая, финальная
as-built - исполнительная.
тогда
Исполнительная документация (или вариант выше) представляется в том же количестве и с теми же реквизитами, что и рабочая, с приложением листа учёта изменений с указанием причины и (об)основания исправлений/изменений.
Сообщение keyrusoff » Сб фев 27, 2016 08:21
Спасибо. Взял за основу Ваш вариант. Тем более, что в утвержденной терминологии "финальная" и "исполнительная". Последнее уточнение. Автор документа сравнил "документы/спецификации" и "чертежи". Это оплошность или с грамматической (семантической) точки зрения все правильно?
keyrusoff
