[Eng->RU]Статья по стоматологии
Сообщение Azara » Ср авг 19, 2015 14:15
Добрый день!
Перевод не первый, но и не профессиональный.
Единственное так и не смогла перевести одно словосочетания(выделено синим), надеюсь подскажите.
1. Для чего?
просто для интереса, захотелось попрактиковаться.
2.Откуда?
это маленькое описание которое было перед видео.
Fast Teeth Scanning for Advanced Digital DentistryБыстрое сканирование зубов в современной компьютерной стоматологии.
In traditional dentistry, a patient has to bite into a block of silicone to create an impression of the teeth. The procedure can be uncomfortable, and it causes gagging for some patients. The impression is typically poured with gypsum to create a positive copy, a process that can damage the accuracy of the model.В традиционной стоматологии, пациент должен укусить силиконовый блок, чтобы создать слепок зубов. Процедура может быть неприятной, и это является причиной рвотного рефлекса у некоторых пациентов. Слепок обычно заливают гипсом , чтобы создать точную копию.
This presentation demonstrates a system for creating digital impressions using a 3D scanner to capture the surface geometry of a patient’s teeth. The scanner uses an advanced optical system to extract depth images of the surface. It can deliver up to 25 frames per second with micron-level resolution and can capture both semi-translucent and reflective surfaces. Automatic surface recognition and filtering improves the scanning experience, making it easy to operate the scanner in a patient’s mouth.Эта презентация демонстрирует систему создания цифрового слепка используя 3D сканер для получения геометрии поверхности зубов пациента. Сканер использует новую оптическую систему получения глубокого изображения поверхности. Этот сканер может выделять до 25 кадров в секунду с микро-уровнем разложения и может получать как полупрозрачную, так и отражающую поверхность. Автоматически построенная поверхность распознается и фильтрует __________________, делая простой операцию сканирования рта пациента.
The system is more comfortable for patients, and it is more accurate than traditional methods. It applies the latest research in 3D scanning to provide reconstructions with very high accuracy in real time.Система является более комфортабельной для пациентов, и более достоверным методом, в сравнение с традиционным. Применение последних исследований в 3D сканирование обеспечивает воссоздание с очень высокой точностью в режиме реального времени.
Azara
Re: [Eng->RU]Статья по стоматологии
Сообщение Di-Metra » Ср авг 19, 2015 16:42
Azara писал(а):1. Для чего?
Так не бывает. Цели нужно ставить более четко. Зачем вы взялись за перевод именно этого текста? На мой взгляд, он для вас пока сложноват (если качество перевода сравнимо с гуглопереводчиком, то смысла в таком переводе нет, разве что просто понять незнакомый текст, необходимый в работе, а в этом случае нет смысла выкладывать его для разбора). Начните с чего-нибудь попроще. И в любом случае, прежде чем что-либо выкладывать на всеобщее обозрение, нужно несколько раз перечитать текст, выявить опечатки и ошибки, проверить, звучит ли это по-русски (написано грамотным языком в соответствии с необходимым стилем) или воспринимается как дословный перевод.
Di-Metra
Сообщение borysich » Ср авг 19, 2015 17:15
Не единственное:
Вы намеренно дезавуируете суть презентации? :roll:
Сообщение LyoSHICK » Ср авг 19, 2015 18:31
Ага.
А вот вопрос для знающих: "to create a positive copy" - это из фотографии пришло?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Valer'janka » Ср авг 19, 2015 18:40
LyoSHICK писал(а):Оффтопик
А я про кино и микрофильмы первым делом подумала. Зря?
Method and order.
Valer'janka
Язык(-и): en, de, nl - ru
Сообщение LyoSHICK » Ср авг 19, 2015 21:24
Valer'janka писал(а):Оффтопик
Так вот я и спрашиваю. Представляется так: я вонзаю зубы в силикон (ой, порнуха какая!) - получается негатив. Заливаю негатив гипсом - позитив?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Drunya » Чт авг 20, 2015 05:06
Azara писал(а):Automatic surface recognition and filtering
Azara писал(а):Автоматически построенная поверхность распознается и фильтрует
Вы не различаете частей речи английского оригинала.
Мне кажется, этого вполне достаточно.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение hawkwind » Пт авг 21, 2015 04:21
... старался возможно точнее определить, где границы действительного наличия какого-либо явления, проверял его собственным опытом и опытом товарищей, затем знакомился с литературой русской и иностранной, выбирая, изыскивая аналогичные явления, сравнивал и таким образом выявлял самую суть явления, уяснял, что собой данное явление представляет. Этот подход можно сравнить с подходом художника к изучению вещей.
http://dda-russia.ru/digital-technologies/itero
http://www.dial-dent.ru/clinic/equipmen ... _zubov.php
http://mdv-dent.ru/protezirovanie-zubov/steps/ottisk/
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
