кумпячок писал(а):А какой критический инструментарий помог вам прийти к подобным заключениям? Не сочтите за лишний труд прояснить темные места и выявить сломанные пружины в переводе, просим-просим!
Критическим инструментарием в данном случае (как и обычно при редактировании) являются (а) опыт, (б) знание предметной области и (в) знание русского языка.
Ниже, по просьбам трудящихся, приведу замечания, возникшие при чтении этой инструкции. Если быть точным, список не полный. Кроме того, как я уже говорил, запятые и стилистические моменты я не трогаю, хотя их там достаточно.
По поводу замечания Елены Максимовой. Поскольку агентство немецкое, то этот перевод наверняка читал именно опытный русский редактор или рецензент, почему этот перевод и завернули. Поверьте, ни немецкое, ни какое-либо другое приличное агентство само не может определить, подходит или не подходит перевод. Используют они редакторов. И верят им, не сомневайтесь.
а так же соблюдать сроки
ТАКЖЕ
см. так же данные по плановой замене деталей
скорее все-таки "сроки" или "график плановой замены"
а так же осмотр
см. выше
следует оградить зону проведения ремонтных работ защитными ограждениями
"оградить … ограждениями" Я бы предложил, например, "ограничить … ограждениями"
Если станок полностью выключен для проведения техобслуживания и ремонта
"полностью" здесь лишнее. Станок может быть либо включен, либо выключен.
предупредительный щит на главном выключателе
это называется "плакат" или "табличка". Щит - несколько другой смысл.
При замене отдельных деталей и больших узлов их следует основательно закреплять на грузоподъемных механизмах
"основательно" здесь совсем неуместно. Лучше "надежно"
грузозахватные устройства достаточной грузоподъемности
Скорее всего имеются в виду "такелажные устройства и приспособления". Грузозахватные устройства (например, скреперы) для подъема техники не используются.
между машинистом подъемника и ответственным работником
Выше говорилось "машинист крана"; единство терминологии следует соблюдать. Но вообще говоря лицо, управляющее краном, называется крановщиком.
При проведении техобслуживания на большей высоте использовать приспособления для предотвращения падения с высоты
это называется "страховочные устройства и ограждения"
Безопасность при проведении техобслуживания и ремонта
Правильно это называется "Техника безопасности…"
Не используйте агрессивных чистящих средств
Не используйте агрессивные чистящие средства
очистителем высокого давления
Очиститель - это чистящее вещество, здесь следовало бы использовать устройство или система очистки
После чистки полностью удалите закрывающий материал
скорее "защитный материал"
трубок подачи масла в двигатель,
"трубопроводы для подачи масла" или "маслопроводы"
Ослабленные соединения, выявленные в ходе техобслуживания и ремонта, следует подтягивать!
Соединения или контакты обычно затягивают
производится непосредственно по завершению работ
по завершении работ
Опасность электрической энергии:
No comments. "Опасность ножа на кухне"
Проводить работы на электродеталях или оборудовании
с электрическими устройствами (компонентами) и оборудованием
Удостоверьтесь, что отключенные детали обесточены, после чего заземлите и закоротите.
Детали обычно не обесточивают. Компоненты, устройства, системы.
Закоротить - жаргонизм, который в инструкции никогда не применяется. Не могу сказать, что имеется в виду в оригинале (это не моя пара), но точно не "закоротить".
Изолируйте находящиеся под напряжением смежные детали
Смежные комнаты понимаю. Смежные детали - нет. "Расположенные рядом детали"
Электрооборудование станка/ установки следует подвергать регулярным проверкам
Обычно подвергают аресту. Оборудование следует регулярно проверять.
выключатель-разъединитель
Либо выключатель, либо разъединитель/размыкатель/прерыватель
Установите предупреждающий щит.
Уже говорилось - плакат или табличка.
кумпячок писал(а):Мелкие грешки можно было бы устранить с помощью образцово-показательной редакторской правки , но заворачивать на месте такой труд по-меньшей мере грубость и нелепость.
А где разница между мелкими и крупными грешками? Кроме приведенного выше, что редактор должен был бы править обязательно, он должен был бы еще и примерно в половине предложений поменять порядок слов, поправить пунктуацию и т.п. После нормальной правки этот перевод стал бы весь красный. Собственно, кто в таком случае переводит: переводчик или редактор?
