Умная розетка: Resistive load/ Max 300W motor load
Сообщение Anna_L » Вт июн 13, 2023 09:55
Доброе утро всем!
Может быть, кто-нибудь поможет разобраться в параметрах так называемой "умной" розетки.
К сожалению, я в физике не очень, случайно потребовалось перевести про розетку, и вот:
Input: 220-240V, 50/60Hz
Max output power: 3680W
Range: 10 m in open air.
For indoor use only
Operating frequency: 2405-2480 MHz
Output power: 10 dBm
Непонятно, о каком моторе идет речь в строке про резистивную нагрузку и как вообще это сформулировать, чтобы было понятно специалистам.
Спасибо заранее!
Anna_L
Re: Умная розетка: Resistive load/ Max 300W motor load
Сообщение Bookworm » Вт июн 13, 2023 18:33
Электрическая нагрузка бывает активная и реактивная. Простыми словами: активная - это резистор в цепи (нагреватель, например). Реактивная - это катушка индуктивности (например, любой электродвигатель). И там должно быть два числа: допустимая активная нагрузка (resistive) и реактивная (motor load).
Сообщение Anna_L » Ср июн 14, 2023 14:04
К сожалению, в оригинале одно число ( Это неверно?
Anna_L
Сообщение Bookworm » Ср июн 14, 2023 17:45
Да, они криво написали. Возможно, пытались сказать, что активную нагрузку можно подключать полную (3680 Вт, и это правильно, так как P=U*I и при такой мощности и напряжении 220 В получаем ток 16А - номинальный для бытовых розеток), а реактивную - не более 300 Вт.
Сообщение Бычара » Ср июн 14, 2023 19:01
Туляк, я не вижу там автомат на 16 ампер
Сообщение somnolent » Ср июн 14, 2023 20:27
в далеком 2011-м году somnolent писал(а):Хорошо бы знать марку оборудования
ну, или какое-нибудь название этого смартплуга \ смартсокета \ смартхрени или изготовившей его / её конторы. Найти их каталог или подобное в сети и посмотреть, как это в нормальном виде всё смотрится (если повезёт, м.б. даже не на глобише). М.б. повезёт.
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение Anna_L » Пн июн 19, 2023 15:26
Bookworm писал(а):Да, они криво написали. Возможно, пытались сказать, что активную нагрузку можно подключать полную (3680 Вт, и это правильно, так как P=U*I и при такой мощности и напряжении 220 В получаем ток 16А - номинальный для бытовых розеток), а реактивную - не более 300 Вт.
Спасибо большое за подробный ответ! Обращусь за разъяснениями к производителю.
Anna_L
Спасибо! Постараюсь так и сделать.
Anna_L
