resin (англ., хим.)
resin (англ., хим.)
Сообщение emg » Чт мар 11, 2021 11:36
Ранее, когда в техническом английском тексте я встречал термин "resin", всегда знал, что речь идет о смоле. Сейчас же в переводимом тексте "смола" явно не подходит. Например, "EVA resin" не получается перевести как "этиленвинилацетатная (ЭВА) смола", потому что это каучукообразный материал, и, следовательно, "resin" в данном случае означает "каучук" (хотя обычно "каучук" - это "rubber"). Полазив по сайтам мировых производителей, с удивлением обнаружил ту же картину: похоже, что "resin" активно используется, среди прочего, применительно к каучукам. Хотелось бы получить этому подтверждение от коллег, сведущих в терминологии в области полимеров. Заранее благодарен за ответ.
emg
Re: resin (англ., хим.)
Сообщение Vic » Чт мар 11, 2021 12:02
Вообще говоря, наиболее точным переводом resin является "полимер". Я если интересно для каучукам, то на самом деле resin - это сырой каучук, т.е. для полного счастью все равно потребуется сшивка.
Конечно, в определенных контекстах resin можно использовать смолой, например, в случае канифоль или когда разговор о ионообменных смолах.
Vic
Сообщение Andrew » Чт мар 11, 2021 12:07
Vic писал(а): "полимер".
+1
Сообщение borysich » Чт мар 11, 2021 12:11
"... ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ ГРУППЫ НА СВОЙСТВА РЕЗИН НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТНЫХ КАУЧУКОВ (С.57-60)
М.В. СЯЙЛЕВА, научный сотрудник,
В.Н. ВОЛОШИН, научный сотрудник,
К.А. ЗВЕЗДЕНКОВ, к.т.н., зав. лабораторией,
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») (Россия, 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5)
А.М. БУКАНОВ, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», Институт тонких химических технологий (Россия, 119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78)
АННОТАЦИЯ
Изучены процесс пероксидной вулканизации резиновых смесей на основе этиленвинилацетатного каучука (ЭВА) ..."
http://www.elastomery.ru/soderzhanie/ar ... -2017.html
Сообщение emg » Чт мар 11, 2021 14:33
Vic писал(а):Вообще говоря, наиболее точным переводом resin является "полимер".
"Полимер" - это наиболее общий перевод. Если использовать этот термин, то неизбежно столкнешься с проблемами при переводе предложений, в которых присутствуют и "polymer", и "resin". Один из многих примеров:
"The polymer forming the layer with adhesive properties is an extrudable resin."
emg
Сообщение Andrew » Чт мар 11, 2021 14:44
emg писал(а): Если использовать этот термин, то неизбежно столкнешься с проблемами при переводе предложений, в которых присутствуют и "polymer", и "resin".
Конечно, ну а куда деваться? :12:
В случае ЭВА "каучук" будет обоснован уже сложившейся практикой применения, а вот в других случаях придется подкреплять выбор отсылками к химсоставу. Похоже, граница resin/rubber на наших глазах интенсивно размывается.
Сообщение Vic » Чт мар 11, 2021 14:59
Как обычно, критически важен контекст.
Но в данном случае как раз никаких расхождений, здесь как и то и то - полимер. Полимер с такими вот определенными свойства является экструдируемым полимером. Соответственно, можно предположить, что полимер, в которым нет такого адгезионного слоя, полимер не будет экструдируемым?
Vic
Сообщение emg » Чт мар 11, 2021 15:15
Vic писал(а):Но в данном случае как раз никаких расхождений, здесь как и то и то - полимер
Расхождений-то нет, только авторы сочли необходимым в первом случае использовать "polymer", а во втором - "resin", то есть речь все же идет о конкретизации. Это как в старом анекдоте армянского радио:
Слушатель: Кто такой Карл Маркс?
Радиоведущий: Экономист.
Слушатель: Ух ты, а моя тетя Хайкануш - старший экономист!
В общем, полагаю, что использование в данном случае термина "каучук" является правомерным. Спасибо всем ответившим!
emg
