Коллеги, имеется внешний "винт" Toshiba Canvio Ready 4.0Tb, на который сбрасываю видеозарисовки из своей нынешней "путешествующей" профессии. В один не самый прекрасный момент, при копировании фото-/видеофайлов с телефона напрямую на внешний винт через ПК (телефон к одному порту, винт - к другому) скорость передачи безобразно замедлилась: со 100 Мб/с до буквально 350 Кб/с, иногда с падением до нуля. При дальнейших подключениях первые пару секунд (или даже долей первой секунды) скорость показывается приличная, потом резко падает до неприличной и дальше остается такой же.
Но и это еще не все: при попытке считать записанную на диск информацию первые пару фотографий открываются (общим объемом ориентировочно до 50 Мб), так же открываются первые несколько секунд видеофайла, потом перелистывание / проигрывание зависают, т.е. скорость становится мегачерепашьей.
Да, диск, конечно, устроен по принципу SMR, но его недостатки должны проявляться ближе к полному наполнению и при многократной перезаписи, а тут из фактических 3,63 Тб свободны 3,61 Тб, причем эти неполные 400 Гб используются только под хранилище и, фактически, никогда не перезаписывались.
Диагностировал при помощи Toshiba Storage Diagnostic Tool_1.30.8920 - при Full Scan выдает ошибку 12-0000, хотя смысл этой ошибки нигде не расшифровывается.
Почему-то хочется верить, что проблема только в ПО, хотя и старичок WD, и "подстраховочный" новичок Seagate работают нормально.
Буду более чем благодарен за высказанные мысли по данной проблеме вообще и по методам ее решения в частности :)
