Глюки клавиатуры
Глюки клавиатуры
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 14, 2022 14:08
Множит буквы, символы или не реагирует на команды; работает в одном приложении, а в другом — сразу нет; стирает написанное без возможности остановить процесс стирания текста. Началось весной. Я думала, что это проблемы моей клавиатуры и ее нужно заменить, но у коллеги происходило то же самое, хоть и в другой стране, на новом компьютере.
У кого-нибудь из вас было такое? Как решили проблему? Это сообщение начинала печатать с мучениями, а примерно со второй строки стало возможно печатать бегло, как обычно.
Пробовала вынимать провод из порта USB и подключать снова (ненадолго помогало), удаляла драйвер, чтобы он установился снова.
Блог: Просмотр блога (159)
Re: Глюки клавиатуры
Сообщение Jeff » Чт июл 14, 2022 15:00
eCat-Erina писал(а):Пробовала вынимать провод из порта USB и подключать снова (ненадолго помогало), удаляла драйвер, чтобы он установился снова.
Попробуйте подключить клаву к другому порту USB, тк возможно, что это он потихоньку накрывается.
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 14, 2022 15:11
Jeff писал(а):Попробуйте подключить клаву к другому порту USB
Пробовала. :( Вот опять пришлось переставить — заработало.
Сообщение Jeff » Чт июл 14, 2022 16:21
eCat-Erina писал(а):Вот опять пришлось переставить — заработало.
Если с другого порта стабильно работает, значил дело было в порте. Если опять заглючит - пишите, бум дальше искать.
Jeff
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 14, 2022 16:29
Jeff писал(а):Если с другого порта стабильно работает, значил дело было в порте.
Поработало недолго (два слова успела написать и пришлось переставлять в другой порт, иногда помогало просто вынуть из порта ненадолго и снова вставить — ух ты сколько слов написала без запинки!).
UPD На моем мониторе есть два USB-порта, которыми я никогда не пользовалась, потому что не знаю, как их подключить. :oops:
Сообщение Jeff » Чт июл 14, 2022 16:49
eCat-Erina писал(а):Поработало недолго (два слова успела написать и пришлось переставлять в другой порт, иногда помогало просто вынуть из порта ненадолго и снова вставить — ух ты сколько слов написала без запинки!).
Тогда, похоже, проблема в клавиатуре. Если глючат одни и те же клавиши, то можно попробовать почистить их контакты. Еще может быть кабель, который вы случайно перегнули или наступили каблучком. Попробуйте уложить его строго прямо и без натяжки. Работает норм? Глючит? Есть возможность одолжить другую клаву или старую какую на пробу подключить?
Jeff
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 14, 2022 17:06
Jeff писал(а):Если глючат одни и те же клавиши, то можно попробовать почистить их контакты.
Глючат любые клавиши (или не глючат вовсе).
Jeff писал(а):Еще может быть кабель, который вы случайно перегнули или наступили каблучком.
Кабель не под столом, а за столом, наступить не него я не могла.
Jeff писал(а):Есть возможность одолжить другую клаву или старую какую на пробу подключить?
Нет такой возможности. Можно сходить в магазин за новой клавиатурой. :roll:
Сообщение Jeff » Чт июл 14, 2022 17:31
eCat-Erina писал(а):Можно сходить в магазин за новой клавиатурой. :roll:
Или так. :roll:
Jeff
Сообщение somnolent » Чт июл 14, 2022 23:28
Или так. :roll:
Или попробовать подключить клавиатуру к другому компу, ноуту или через отг к планшету. И посмотреть, как она себя будет вести. А к клавиатурному USB что-нибудь другое подключалось? Работало? Можно драйвера переустановить / обновить.
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 14, 2022 23:44
somnolent писал(а):Можно драйвера переустановить / обновить.
Уже пробовала переустановить драйвера.
eCat-Erina писал(а):удаляла драйвер, чтобы он установился снова
somnolent писал(а):А к клавиатурному USB что-нибудь другое подключалось? Работало?
Сегодня подключала сканер (к одному из двух USB-портов, к которым я поочередно подключаю клавиатуру) — работал без нареканий.
somnolent писал(а):через отг к планшету
Как это?
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 00:05
eCat-Erina писал(а):Как это?
https://www.svyaznoy.ru/reviews/lifehac ... olzovatsya
https://www.iguides.ru/main/gadgets/goo ... a_android/
Иногда подключаю к планшету клаву и мышь через отг.
Upd. https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
somnolent
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 05:21
Вот ещё о кабеле-переходнике OTG с картинками https://www.el-cab.ru/stati/kabel-otg-chto-takoe.html
somnolent
Сообщение borysich » Пт июл 15, 2022 10:54
Если это не ноут, а десктоп, у которого есть на плате разъемов клавиатурный разъем PS/2 (круглый, фиолетовый), попробовать подключить USB-разъем клавы к этому порту через переходник типа такого (стоит рублей 50-60 в том же НИКСе) - если в этом случае клава заработает нормально, значит дело не в ней:
https://www.nix.ru/autocatalog/usb_cabl ... _8583.html
Сообщение Uncle A » Пт июл 15, 2022 13:00
borysich, это разъем для мышки. Для клавиатуры сиреневый. Они не взаимозаменяемы. (В продаже не видел черт-те сколько времени).
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 14:17
Uncle A писал(а):Для клавиатуры сиреневый. Они не взаимозаменяемы.
Это точно - сиреневый (хотя на старинном ПК фиолетовые и зеленые гнезда путал, и ничего не сгорело). И не все USB-мышки и USB-клавы выдерживают испытание зеленым vel сиреневым USB-переходником. Есть печальный опыт (не у меня). У меня есть опыт пользования обратным переходником для PS-пополам-мышки для ее подключения к USB-порту компьютера. Было куплено два переходника (совмещенных - для мыши и клавы "в одном флаконе") в одном и том же приснопамятном магазине. Один работает до сих пор, а второй отказался работать на второй же день после покупки.
somnolent
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 14:21
somnolent писал(а):Вот ещё о кабеле-переходнике OTG с картинками https://www.el-cab.ru/stati/kabel-otg-chto-takoe.html
OTG-кабель/переходник стоит приобрести, если наряду с ПК есть планшет с поддержкой OTG. М.б. пригодится в будущем.
somnolent
Сообщение borysich » Пт июл 15, 2022 21:20
Uncle A писал(а):borysich, это разъем для мышки. Для клавиатуры сиреневый. Они не взаимозаменяемы. (В продаже не видел черт-те сколько времени).
FYI (яндекс-перевод из вики):
"Оригинальные разъемы PS/2 были черными или имели тот же цвет, что и соединительный кабель (в основном белый). Позже в стандарте PC 97 был введен цветовой код: порт клавиатуры и разъемы на совместимых клавиатурах были фиолетовыми; порты и разъемы мыши были зелеными. (Некоторые производители изначально использовали другой цветовой код; Logitech некоторое время использовала оранжевый цвет для разъема клавиатуры, но вскоре переключилась на фиолетовый.) Сегодня этот код все еще используется на большинстве ПК. Выводы разъемов одинаковы, но большинство компьютеров не распознают устройства, подключенные к неправильному порту."
https://en.wikipedia.org/wiki/PS/2_port
Uncle A, раньше мне приходилось заниматься компьютерным железом весьма плотно, да и сейчас, бывает, приходится.
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 21:58
borysich писал(а):FYI (яндекс-перевод из вики):
"Выводы разъемов одинаковы, но большинство компьютеров не распознают устройства, подключенные к неправильному порту."
Wikipedia конечно неплохая вещь. Но лучше бы написали о разных моделях материнских плат и BIOS, а не о "большинстве компьютеров". Было бы понятно, почему у некоторых цвет штекера и гнезда не играл никакой роли, а у других "перепутывание" цветов приводило к фатальным последствиям.
somnolent
Сообщение somnolent » Пт июл 15, 2022 22:15
eCat-Erina писал(а):Множит буквы, символы или не реагирует на команды; работает в одном приложении, а в другом — сразу нет; стирает написанное без возможности остановить процесс стирания текста. Началось весной. Я думала, что это проблемы моей клавиатуры и ее нужно заменить, но у коллеги происходило то же самое, хоть и в другой стране, на новом компьютере.
А "залипание клавиш" вкл. или выкл.?
somnolent
Сообщение eCat-Erina » Пт июл 15, 2022 23:31
somnolent писал(а):А "залипание клавиш" вкл. или выкл.?
Как это можно проверить?
