После обновления платформы плохо работает DVD-привод
Сообщение esperantisto » Пт авг 03, 2012 09:46
Вздумалось мне поменять платформу с Pentium IV/ASUS P5RD1-V на AMD A6/ASUS F1-A55 (менять машину полностью и, соответственно устанавливать и настраивать систему пока неохота, поэтому остановился на дешёвом варианте). После обновления возникла странная проблема: DVD-привод (Optiarc) перестал читать многие диски, которые без проблем читал ранее, даже те, которые на нём же и были записаны до смены платформы. На машине установлены Windows XP и openSUSE 11.4, ни одна из систем о каких-либо ошибках, связанных с приводом, не сообщает. Запросы в Гугле типа «после обновления платформы плохо работает DVD-привод» ничего пока что не дали.
Подскажите, кто сталкивался, в чём может быть проблема, или помогите сформулировать поисковый запрос.
Или не париться и поставить новый привод?
Re: После обновления платформы плохо работает DVD-привод
Сообщение Andrew » Пт авг 03, 2012 11:02
"После того" не обязательно "вследствие того", хотя упоминание АМД наводит на такие подозрения, а некоторые проблемы с А55 уже гуглятся: http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=19530. Если нет возможности проверить с другим приводом, я бы попробовал потестировать наличный с каким-нибудь читающимся LiveCD. Если проблема действительно в системе, то замена привода ничего не даст.
Сообщение Tanja Sholokhova » Пт авг 03, 2012 15:40
Вообще-то диски имеют привычку со временем сами портиться, особенно R. И почистить лазер привода не мешает.
Сообщение Boris Popov » Пт авг 03, 2012 16:52
Шлейф поменяйте для начала.
Привод — IDE?
Сообщение esperantisto » Пт авг 03, 2012 19:07
Нет, SATA. Со шлейфом попробую, просто странно, что проблемы начались только с частью дисков, причём как записанных, так и штампованных. А те, которые читаются, читаются без проблем и без лишнего шума.
Сообщение esperantisto » Сб авг 18, 2012 18:16
Чтобы закрыть и забыть тему: замена шлейфа не помогла. Зато замена привода — да. С новым (Lite-On, особо не выбирал, купил по пути домой) проблемы с чтением дисков исчезли (тьфу-тьфу).
