На диске C резко начало уменьшаться свободное место!
Сообщение сковородка. » Ср июл 04, 2012 22:49
Днем почистила папку Temp и App Data/Local/Temp (из второй удалила только несколько файлов). Около этого периода времени свободное пространство на диске было примерно 23 ГБ (что нормально). Когда вечером решила посмотреть память, удивилась, так как свободного места было всего лишь 10,8 ГБ! Никаких программ я не загружала, да и вообще ничего, кроме чистки этих папок и удаления сломанных ярлыков не делала. Вирусов на компьютере нет, это точно. Пожалуйста, подскажите, от чего это и что с этим делать :-(
P. S. Простите, если обратилась не туда, просто на форуме зарегистрировалась только недавно, дабы просить помощи :roll:
сковородка.
Re: На диске C резко начало уменьшаться свободное место!
Сообщение Cowboy » Чт июл 05, 2012 08:38
Установите FolderSizes 6 - вы сразу увидите, что у вас занимает много места.
Если у вас установлен TheBat - это может быть резервная копия (впрочем, папки тоже весят много).
Если антивирус - файлы в карантине.
Например Avast сам создает непонятный файл весом в несколько гигов, который удаляется без последствий.
Если у вас проблемный офис - вы можете получить кучу временных файлов в формате .tmp
Cowboy
Сообщение Boris Popov » Чт июл 05, 2012 14:05
сковородка,
Рекомендую для начала проверить том С на наличие ошибок.
простейший вариант — в командной строке
Код: Выделить всё
chkdsk c: /F /R /V
, и на перезагрузку
Сообщение сковородка. » Вс июл 08, 2012 22:58
Cпасибо огромное, но проблема прошла сама собой) Просто "перепад" памяти, на следующий день обнаружила у себя 30 ГБ свободного места :mrgreen:
сковородка.
Сообщение Zummer » Вт июл 10, 2012 14:39
А что за "перепад" такой? Корзину почистили?.. :-)
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение LionHeart » Вт мар 05, 2013 23:31
Это называется "файл подкачки" - любимая игрушка Microsoft. Его размер не зависит ни от чего, меняется непонятно почему и всегда всему мешает. Чем он занимается и нафига вообще нужен - загадка для всего прогрессивного человечества. Причём, если при копировании (или хуже - перемещении) важных файлов Windows сообщит вам о переполнении диска, только когда он заполнится, то при приближении к лимиту, необходимому для файла подкачки, он начнёт верещать всеми динамиками и выбрасывать многочисленные предупреждения.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
LionHeart
Сообщение blacklist » Ср мар 06, 2013 08:50
Насколько я знаю, компьютеру всегда не хватает оперативной памяти, и всегда он захватывает часть жесткого диска для организации файла подкачки.
Чтобы изменить размер файла подкачки виртуальной памяти
Откройте узел Управление компьютером (локальным).
В дереве консоли щелкните правой кнопкой элемент Управление компьютером (локальным) и выберите команду Свойства.
На вкладке Дополнительно нажмите кнопку Параметры быстродействия и в группе Виртуальная память нажмите кнопку Изменить.
В списке Диск выберите диск, содержащий файл подкачки, размер которого необходимо изменить.
В группе Размер файла подкачки для выбранного диска введите новые значения (в мегабайтах) в поле Исходный размер (МБ) или в поле Максимальный размер (Мб), а затем нажмите кнопку Установить.
При уменьшении максимального или минимального размера файла подкачки необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. При увеличении размера перезагрузка, обычно, не требуется.
Примечания
Чтобы открыть оснастку «Управление компьютером», нажмите кнопку Пуск и выберите команду Панель управления. Дважды щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните значок Управление компьютером.
Чтобы выполнить эту задачу, необходимо быть администратором или членом группы администраторов на своем компьютере и на управляемом компьютере.
Допускается просмотр и изменение свойств системы на удаленном и локальном компьютерах. Для доступа к удаленному компьютеру щелкните правой кнопкой мыши элемент Управление компьютером (локальным), выберите команду Подключиться к другому компьютеру, а затем укажите необходимый компьютер.
Для увеличения производительности следует установить исходный размер файла подкачки не меньше, чем рекомендованный в группе Общий объем файла подкачки на всех дисках. Рекомендуемый размер файла подкачки должен быть в 1,5 раза больше размера оперативной памяти компьютера.
Обычно используется рекомендуемый размер файла подкачки, хотя можно увеличить размер этого файла, если на компьютере часто выполняются приложения, требующие много памяти.
Для удаления файла подкачки задайте нулевые значения для его исходного и максимального размеров.
См. также
Один наш сотрудник в свое время поставил перед собой (зная все это) цель жизни - удалить файл подкачки. В конечном счете ему удалось это сделать. Но при очередном включении компьютера этот файл тут же был образован. Но он уже воспринял это спокойно, так как поставленная цель была достигнута.
blacklist
Сообщение Бычара » Ср мар 06, 2013 09:28
Swap на нынешних ПК совсем не нужен, другое дело - начало нулевых годов.
Если очень хочется, можно его вообще не назначать.
Сообщение blacklist » Ср мар 06, 2013 11:49
На новых ПК он называется pagefile. Его видно на диске С.
blacklist
Сообщение Бычара » Ср мар 06, 2013 12:30
Swap остается swap как его ни назови. С нынешними ОЗУ он вообще не нужен.
Сообщение Andrew » Ср мар 06, 2013 12:53
Нынешние ОЗУ бывают разными, как и нынешние типичные задачи у разных пользователей.
Сообщение Бычара » Ср мар 06, 2013 14:19
Andrew писал(а):Нынешние ОЗУ бывают разными, как и нынешние типичные задачи у разных пользователей.
8 гигабайт на 64-разрядном спасут.
Сообщение Boris Popov » Пн мар 18, 2013 16:12
Ха-ха три раза. Рабочая задача, по 100 вкладок с тяжелым контентом в четырех браузерах (Ie Chrome FF Opera) - и 16 ГБ оперативки забиты полностью, идет использование файла подкачки.
Сообщение Бычара » Пн мар 18, 2013 16:53
Ну вы мастер надевать на уд сотню протекторов.
Сообщение hawkwind » Вт мар 19, 2013 15:32
Да чё там. Отключить блокирование всплывающих окон...
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение Бычара » Вт мар 19, 2013 15:53
Ладное еще это, hawkwind, в ОЗУ (мой случай, к слову, на Федорином Коре) все основные дэмоны и процессы (жрущие очень много даже в трехмерном проектировании) занимают максимум 6 гектаров 8 гектарного поля.
Для Windows это - вероятнее всего - у кого какой контент, или очередной недопиленный фреймворк, из-за которого Win-аппы лагают, и пр. свойственные рюшечкам штуки.
Сообщение Сергей Холодилов » Пт апр 26, 2013 17:00
Boris Popov писал(а):по 100 вкладок с тяжелым контентом в четырех браузерах
Извините за темноту, а нафига столько сразу?
Сергей Холодилов
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Evinly » Ср июн 05, 2013 22:43
Тоже мучаюсь проблемой нехватки места. Сейчас на диске С от 3-х до 5-ти гигабайт свободного месте. Регулярно чищу программой CCleaner, но она не сильно разгружает.
Evinly
Заблокирован: бессрочно
