Долгоживущий ноут
Долгоживущий ноут
Сообщение Bookworm » Ср май 30, 2012 22:11
Уважаемые коллеги,
а существуют ли в природе ноуты, которые при малых габаритах (экран 11-12") и весе (до 1,5 кг) реально тянут 6..7 часов работы (под работой понимается, скажем, перевод в Trados). Разумеется, ОC только Windows, другого не надо. Производители в характеристиках могут и 10 ч заявить, но хотелось бы поинтересоваться личным опытом реальной эксплуатации. Спасибо.
Re: Долгоживущий ноут
Сообщение Бычара » Ср май 30, 2012 22:33
А два аккумулятора не выход, неа?
Сообщение Bookworm » Ср май 30, 2012 23:29
Два не хотелось бы еще и аккум лишний таскать. Суть дела: довольно часто приходится ездить в Москву поездом-экспрессом. Работать в нем - одно удовольствие, есть столики, комфортно и не трясет. Идет он около 3 часов в одну сторону - как раз к Курскому вокзалу мой Асер и сдыхает. В Мск по ряду причин зарядить ноут возможности нет. А вот очень хотелось бы, чтобы заряда хватало туда-сюда, часов на 6.
Сообщение Boris Popov » Чт май 31, 2012 13:40
Acer TravelMate 8481 посмотрите. С 8-ячеечной батареей, естественно.
Сообщение hawkwind » Чт май 31, 2012 14:18
У меня только нетбук ASUS 1201HA с 12" способен держать более 8 часов. Вес 1,2.
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение Bookworm » Чт май 31, 2012 20:31
Коллеги, а на всех этих нетбуках тот же Традос вообще хоть шевелится? Меня как-то пугает процессор на 1,3 Ггц. У меня сейчас как раз Acer Travelmate (старенький, 2007г), там 2,3ГГц, Windows 7, и Традос работает вполне нормально, но вот почти двукратное снижение частоты пугает. А размер экрана в 11-12" по мне вполне удобен, и в портфель влезает, и работать можно.
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт май 31, 2012 22:12
Отлично шевелится (1.66 ГГц, Атом 570).
Сообщение Bookworm » Сб июн 02, 2012 21:11
В итоге остановился на HP Elitebook. Как привезут, доложусь о времени работы.
Сообщение Bookworm » Вс июн 10, 2012 10:14
Отчитываюсь - взял HP EliteBook 2560p (LG666EA). Прелесть - легкий, маленький, алюминиевый и очень прочный корпус, есть DVD, подсветка клавы, сама клава полноразмерная и удобная, есть point stick. Windows 7 просто летает. Тихий, не греется. Ну и время работы - порядка 7,5ч, если печатать в Традосе. Расплата за это - уродливо торчащий сзади аккумулятор и вообще грубоватый дизайн. Но по функционалу - пять баллов.
Сообщение borysich » Вс июн 10, 2012 11:04
"... LG666EA. На рынке такой аппарат можно найти по цене чуть ниже 1000 Евро ... Так, 12.5-дюймовый 2560p весит 1.96 кг и приятно оттягивает руку..." :wink:
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-s ... 159.0.html
Сообщение Bookworm » Вс июн 10, 2012 11:39
:grin: Да не, не тянет он на два кило. По документации 1,67 кг вроде. Положил на кухонные весы (думаю, первый в мире случай их использования для взвешивания ноутбука) - 1,7 кг показали.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Claude [Bot] и гости: 0
