Установки экрана ноутбука
Сообщение osoka » Сб фев 18, 2012 19:37
У меня такой вопрос: какие должны быть (предпочтительны, могут быть) установки экрана ноутука (разрешение и частота обновления, видимо)? Чтобы не было ощущения пульсирования и всякого такого. Помнится, на отдельно стоящем мониторе меняли какую-то частоту, но какие были значения, сейчас не помню. Посоветуйте, пожалуйста.
osoka
Re: Установки экрана ноутбука
Сообщение esperantisto » Сб фев 18, 2012 19:55
osoka, устанавливать частоту обновления и разрешение было актуально для мониторов на ЭЛТ. Теперь лучше не трогать параметры, определённые системой при установке. Разве что проверить, совпадает ли выставленное разрешение с паспортным.
Сообщение osoka » Чт фев 23, 2012 10:22
Запоздалое спасибо за ответ. Просто у меня было ощущение, что есть какое-то неприятное пульсирование. А сейчас кажется, что его и нет. Проверку паспортного режима произвела. :-)
osoka
Сообщение Boris Popov » Чт фев 23, 2012 16:24
osoka писал(а):Запоздалое спасибо за ответ. Просто у меня было ощущение, что есть какое-то неприятное пульсирование. А сейчас кажется, что его и нет. Проверку паспортного режима произвела. :-)
Когда было пульсирование — ноутбук был к сети подключен без АКБ или работал от аккумуляторной батареи?
Сообщение osoka » Чт фев 23, 2012 16:45
От сети, с батареей. Да не могу сказать, что это было сильное пульсирование, оно всегда такое же, но просто в какой-то момент подумалось, что можно это оптимизировать.
osoka
Сообщение Danila-Master » Чт фев 23, 2012 17:14
Сколько лет машинке?
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение osoka » Пт фев 24, 2012 09:56
Да всего ничего.
osoka
Сообщение Zummer » Пт фев 24, 2012 11:07
"Пульсирование" изображения на экране ноутбука - это или брак аппаратных средств (от лампы подсветки до самой матрицы), или некорректно установленные драйвера (видеокарты), или сумасшедшие электромагнитные помехи, или проблемы с питанием... Да, раньше на ЭЛТ-мониторах была возможность избавиться от "пульсации" изображения, повысив частоту до значений более 70 Гц, но, как совершенно верно заметили, для ЖК-мониторов это не актуально, они работают по-другому. И если речь об относительно новом ноутбуке, то для начала следует проверить, всё ли хорошо с питанием (и от сети, и от аккумулятора), потом удостовериться, что установлены корректные драйверы (видеокарты и/или материнской платы, если видеокарта интегрирована) и уже затем "думать" о проблемах аппаратного характера - нести в сервис и/или к умельцам.
Вот я буквально на днях купил новенький нетбук Samsung 305U1A-A04, весь довольный такой, но поставил программку, сканирующую температуру процессора, и с удивлением обнаружил, что практически сразу после включения она "болтается" около 70-75 градусов... Крайне неприятный момент, пока не знаю, что делать...
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Вадим Витковский » Пт фев 24, 2012 12:40
Zummer писал(а):"Пульсирование" изображения на экране ноутбука - это или брак аппаратных средств (от лампы подсветки до самой матрицы), или некорректно установленные драйвера (видеокарты), или сумасшедшие электромагнитные помехи, или проблемы с питанием...
Или проблемы со шлейфом.
Вадим Витковский
Сообщение borysich » Пт фев 24, 2012 14:00
ОФФ: про температуру проца
Что-то многовато ...
Там камень AMD Е-450 со встроенной графикой, рассеиваемая мощность всего-то 18 ватт (критическая температура аж 90 С), вроде греться сильно не должен, но если стоит пассивное охлаждение, то :roll:
http://products.amd.com/en-us/NotebookA ... aspx?id=21
Сообщение Zummer » Пт фев 24, 2012 14:33
OFFTOPIC
Да, 70-75 - это в лучшем случае говорит о том, что забита/не работет система охлаждения, в худшем, видимо, о плохом контакте с радиатором посредством термопасты или что там сейчас применяют...
Сходил сегодня "к добрым людям". Они сказали, что реальная температура процессора (которую я смотрел при помощи программы AIDA64) не соответствует показаниям диагностических программ (типа той же AIDA64/Everest)... Что в реальности процессор настолько не нагревается. Что программа выдергивает значение температуры не пойми откуда, и что особая сумятица происходит в том случае, когда видео интегрированное с основным процессором...
Инфратермометром, конечно, туда не лазали, мол, жалко курочить новую вещицу - трогали пальцами корпус, выдувное отверстие, слушали вентилятор - утверждают, что "ну не может это быть 70 градусов - при такой температуре корпус бы нагревался существенно, вентилятор бы подвывал да и аппаратно бы ноутбук себя отключал, а тут на лицо отсутствие фактических признаков перегрева"...
Так что не сказать, что уверовал, но поверил я добрым людям - на свой страх и риск буду надеяться, что есть оно и так. Хотя 90 градусов - это что-то за гранью разумного! :o
Последний раз редактировалось Zummer Пт фев 24, 2012 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Andrew » Пт фев 24, 2012 14:36
На правах оффа: температуру процессора иногда можно проверить в BIOS, там поточнее будет, пожалуй.
Сообщение Zummer » Пт фев 24, 2012 14:39
OFFTOPIC
Да вот как раз сегодня смотрел. Думал, разогреть, быстренько перезагрузиться да в БИОС глянуть. Но, к сожалению, нет в БИОСе температурных показаний. Так что пока больше не представляю удаленных средств мониторинга температуры процессора... :? Придётся понадеяться на лучшее. Хотя, как на зло, нетбук покупался под продолжительное путешествие по тёплым странам, где температура воздуха на воле около 30.
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Danila-Master » Пт фев 24, 2012 19:34
Zummer, чем смотрели (имя!)?
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Zummer » Пт фев 24, 2012 23:58
Danila-Master писал(а):Zummer, чем смотрели (имя!)?
FinalWire AIDA64 (преемница Everest)
Business Edition
version 1.60.1300.
Ваш вопрос наталкивает на размышления... Процессор AMD E-450 выпущен в августе 2011 года. Дата выхода указанной версии программы AIDA64, предположительно, тоже 2011 год... Вполне вероятно, что на момент выхода программы процессор еще не поступил в продажу, поэтому его характеристики оцениваются некорректно... :?
И что характерно... Запускаю на ноутбуке "Тест производительности" в Windows 7 и получаю странноватые результаты: рейтинг интегрированной видеографики (4,9) выше, чем рейтинг процессора (4,2), что кажется нонсенсом...
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Danila-Master » Сб фев 25, 2012 00:54
А кто вам обещал по «попугаям» ноут балансировать? Пустое это, забейте :)
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Zummer » Сб фев 25, 2012 16:15
Danila-Master писал(а):А кто вам обещал по «попугаям» ноут балансировать? Пустое это, забейте :)
У меня такое ощущение, что ВСЕ компьютерщики так говорят! :mrgreen: Вы уже пятый, кто говорит мне эту фразу по итогам рассмотрения моей проблемы с ноутом! :grin: Вспоминается "утиный тест":
"Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть.
If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck." :lol:
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Zummer » Вс фев 26, 2012 13:17
MegaOff
В догонку ноутбучно-нетбучной темы...
Подскажите, пожалуйста, если на нетбуке (Samsung 305U1A-A04 с 64-битным процессором AMD E-450) установлена 64-битная версия Windows Домашняя базовая, но при этом оперативной памяти (всего?) 2 Гб, из которых 256 Мб (или по желанию можно задать 512 Мб) отдается интегрированной видеокарте, можно сказать, что этих (2 Гб - 256 Мб) оперативки (слишком?) мало для обслуживания интересов пользователя ноутбука? Ибо я прямо-таки страдаю от медлительности всего, что происходит на данном нетубке - от скорости открытия папок и стандартных приложений до неповоротливости работы Opera и Google Chrome вкупе с полутораминутным ожиданием завершения работы Windows... Следует ли мне "впихнуть" вместо 2-гигобайтной планки 4-гиговую оперативку? Должен ли я ощутить качественное повышение быстродействия нетбука при этом или "тормоза" так всецело не сопряжены с недостатком оперативки?
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Danila-Master » Вс фев 26, 2012 13:38
Поотключайте красивости интерфейса.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Zummer » Вс фев 26, 2012 13:40
Danila-Master писал(а):Поотключайте красивости интерфейса.
Эта "медленность" ужЕ с отключенными эфектами - установил "режим максимального быстродействия", там сняты почти все галочки, соответствено никакой дополнительной анимации, прозрачности и прочих наворотов ужЕ нет... На данном этапе хотелось бы понять, имеет ли смысл уповать на 4 Гб оперативки...
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Claude [Bot] и гости: 0
