Твёрдотельный диск реально ускоряет
Сообщение Trados-nik » Сб авг 27, 2011 06:24
Периодически на форуме поднимаются вопросы быстродействия железа и скорости перелопачивания больших ТМХ. В основном, общее мнение склоняется к тому, что пора обновляться и тд. Понятно, что для гуру хардвера я истин открывать не собираюсь, просто поделюсь своим личным свежим опытом. Быть может, кому то, он окажется полезен.
Система у меня ХП, последняя установка простояла более года на субноуте Асус S6Fm (у которого диск с интерфейсом SATA). С течением времени стала раздражать всё большая заторможенность выполнения действий общего характера. В КАТе работает неплохо, но вот это постоянное ожидание открытия файлов, т.е. не собственно работа, а общее передвижение по системе, выбор и запуск программ и т.д. Вначале думал просто купить новое железо, но, списывать железку, служащую верой и правдой без единого сбоя скоро 4 года, как-то не хотелось. В итоге, увидел на работе, в стане админов, нетбуки Асус, которые работали с какой-то ненетбучной скоростью. Поинтересовался, как им удалось "задать жару". Оказалось, что сразу после покупки, они меняют жёсткий диск на твердотельную память (тот же жёсткий диск ССД) и вуаля, нетбук реально оживает. Памятуя о том, что у меня не ноутбук, а субноутбук, где замена жёсткого диска - задача нетривиальная, нашёл в Интернете фотографии разборки подобного девайса. Оказалось, что придётся разобрать всё, чуть ли не последнего шурупа, но самая сложность (для меня) оказалась в том, что придётся отсоединять/присоединять около 8 шлейфов :roll:
Вчера, однако ж, решился. Разобрал я моего слугу до косточек. Снял жёсткий Сигейт на 160 гигов, и поехал в магазин. Купил вот такого "парня" http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=83282
Установил и собрал. Поставил 7-ку максимал. Оценка компа показывает: процессор 4, графика 3, а жёсткий - 6,7 :-) МемоКью и Традостудия - летают аки пчёлы в атаке. Загрузка системы и всякие перемещения происходят мгновенно. Фантастиш. Просто праздник какой-то. А ведь проц и память остались те же... Даже при том, что диск САТА2, а контроллер на мамке ноута САТА1. Всё это, теперь, навевает мысли об уходе механических дисков в прошлое. Ну и, как следствие, если у вас ноутбук/компьютер, который вас реально устраивает, но, может быть, иногда, хотелось бы, чтобы он был "чуть быстрее", попробуйте вариант с заменой диска на твёрдотельный вариант, результаты реально впечатляют.
Trados-nik
Re: Твёрдотельный диск реально ускоряет
Сообщение провокатор » Сб авг 27, 2011 07:27
Только не забывайте бэкапить данные - твердотельные диски менее долговечны, чем обычные.
"Дым костра и смех веселый,
И огнем глаза горят" (С)
провокатор
Сообщение Trados-nik » Сб авг 27, 2011 07:39
провокатор писал(а):Только не забывайте бэкапить данные - твердотельные диски менее долговечны, чем обычные.
Тоже думал об этом почитывая форумы о таком поведении ССД. Решающую роль оказало то, что бэкапиться и так бэкаплюсь (не реже раза в месяц), а также то, что один из админов "клялся", что дома у него уже больше года всё на ССД и ничего плохого не происходит. Посчитав количество негатива от торомозов за год и разделив на бэкапы и кайф от быстрой работы :grin: всё же решился.
Trados-nik
Сообщение BorisNik » Сб авг 27, 2011 10:10
Коллеги, а кто-нибудь работает с гибридными накопителями (HDD+SSD)? Например, с такими: http://www.ixbt.com/storage/seagate-june2010.shtml
Мне кажется, что 4 ГБ SSD маловато.
Стоит ли покупать такую штуку? Или подождать, пока SSD увеличат?
Сообщение Andrew » Сб авг 27, 2011 10:43
Trados-nik писал(а):один из админов "клялся", что дома у него уже больше года всё на ССД и ничего плохого не происходит
Смотря как он с ним работает, если преобладает чтение - этот ССД может и двадцать лет ему прослужить, а вот если начнется интенсивная запись, пора готовить резервные копии. Поэтому обычно ССД рекомендуют как диски под систему/софт, сохраняя данные на более традиционных HDD. А пока все работает, действительно, это сказочное ощущение.
BorisNik писал(а):Мне кажется, что 4 ГБ SSD маловато.
Кажется верно, из серьезных объемов в этот буфер мало что помещается, а при частой смене шаблона работы (например, при переходе от работы с MemoQ куда-нибудь в FrameMaker), полезность его и вовсе исчезает - данные загружаются с обычной поверхности. По тестам и отзывам прирост в производительности чувствуется, но он никак не многократный.
Сообщение BorisNik » Сб авг 27, 2011 10:47
Andrew, понял, спасибо. А с каким объемом SSD можно покупать гибридный накопитель под переводческие нужды + просмотр фильмов? Или вообще не стоит?
Сообщение Andrew » Сб авг 27, 2011 11:00
BorisNik писал(а):А с каким объемом SSD можно покупать гибридный накопитель под переводческие нужды + просмотр фильмов?
ЕМНИП, сейчас гибридов с буфером бОльших объемов на рынке не предлагают, возможно, в будущем появятся такие модели. Все упирается в объемы данных, задействованных в ваших типичных задачах, и частоте переключения между ними - если объем (с учетом данных ОС) помещается в буфер, есть шанс добиться ускорения при доступе к таким данным.
Сообщение Бычара » Сб авг 27, 2011 11:56
SSD гоняю полтора года. ext4 на нем. Никаких бэкапов не делаю. Летает не потому, что SSD, а потому что линукс.
Сообщение Andrew » Сб авг 27, 2011 16:40
Бычара писал(а):Летает не потому, что SSD, а потому что линукс.
Случись вам использовать его под Windows или даже MacOS, эффект был бы примерно таким же. :)
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2011 04:14
Andrew писал(а):Случись вам использовать его под Windows или даже MacOS, эффект был бы примерно таким же. :)
Сильно сомневаюсь.))) На самом деле, не запуская бенчмарков, а просто ради объективности. ext4 достаточно тупая файловая система, по сравнению с трешкой, но считываются-пишутся данные уж очень быстро. Ненативно еще подключен PCMCIA SSD, на нем Win2k с FAT32 - тоже вроде как ничего.
Сообщение Trados-nik » Вс авг 28, 2011 07:12
Бычара писал(а):SSD гоняю полтора года. ext4 на нем. Никаких бэкапов не делаю. Летает не потому, что SSD, а потому что линукс.
А как в Линуксе поживают Традостудия, мемокью, адоби-офис, файнридер, дельтавью и ещё пара десятков прог, которые есть только под Винду? :-) Не спорю, что системы-линухи и красивыми и быстрыми бывают, но для меня это как айПадко - красота ради красоты, для моих задач никак; посмотрел/поигрался и отложил в сторону. Так и Линукс. Главное не система, а набор программ под неё. Если завтра кто-то сможет ДОС возродить, в котором все "мои" проги пашут - с радостью перейду. А пока разговор о видах и моделей экскаваторов получается. Т.е. на человека встрявшего в обсуждение экскаваторов с фразой "а мазератти, вот, гораздо лучше/православнее/кошернее и т.д." посмотрят, как минимум, с удивлением.
Trados-nik
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2011 12:04
Trados-nik писал(а): Не спорю, что системы-линухи и красивыми и быстрыми бывают, но для меня это как айПадко - красота ради красоты, для моих задач никак; посмотрел/поигрался и отложил в сторону.
Все, что есть, то есть свое, аналогичное и совсем не хуже. Из кат-приложений без запуска виртмашины - ОмегаТ работает.
Про красоту - это удел определенных слоев населения, которые имеют мозги чуть менее чем нисколько. Линукс-системы в ГУИ как раз и некрасивы (не надо путать с макинтош), их задача быть надежными как презерватив. В нормальной конторе на Виндовз Сервере сервера не стоят, например.
Сообщение Trados-nik » Вс авг 28, 2011 13:03
Бычара писал(а):...Все, что есть, то есть свое, аналогичное и совсем не хуже. Из кат-приложений без запуска виртмашины - ОмегаТ работает...
:grin: Начали с диска, а продолжим про холивары Винь-Линь? Виртмашина? Омега? Гимп?... Вы это серьёзно? Конечно, все люди разные, но достаточно обратиться к реальности, которая, пока, говорит о противоположном, а именно: весьма узкий сектор серверов и ПО к ним, и отряда фанатов, рекламирующих это, и весь остальной виндомир настольных прог.
Давайте спор ради спора оставим в стороне и послушаем кого-нибудь ещё, у кого есть что сказать про ССД-диски и опыт работы с ними. :wink:
Trados-nik
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2011 13:31
Вы узко мыслите. Нет ничего идеального в природе. Я отвечал на вопросы и срач не собирался разводить.
Сообщение Drunya » Вс авг 28, 2011 16:51
Trados-nik писал(а):А как в Линуксе поживают Традостудия, мемокью, адоби-офис, файнридер, дельтавью и ещё пара десятков прог, которые есть только под Винду?
Trados-nik писал(а): для моих задач никак
Вы вот тоже вводите дополнительные условия, которых не было в исходном сообщении. Понятно, что есть переводчики, которым для жизни необходимы мсофис, традос, адобная сюита, файнридер и еще "пара десятков прог". Но есть ведь и переводчики, которым для жизни вполне хватает опенофиса, честно.
Trados-nik писал(а): Конечно, все люди разные, но достаточно обратиться к реальности, которая, пока, говорит
...что есть разные переводчики, трудящиеся над разными задачами, с разной требовательностью к программному обеспечению. Кому-то нужен строго виндоуз, кому-то - строго макось, кому-то и линукс подойдет.
Возвращаясь к SSD - хотел спросить по поводу этого:
Я правильно понимаю, что некоторые операционные системы скидывают часть содержимого оперативной памяти на диск (swap-файл, файл подкачки или как там это называется?)? Это не изнашивает SSD?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2011 17:36
На храбре бились в свое время копья.
Но по личному опыту скажу, что свопятся те данные, которые в форточках идут под т.н. "виртуальную память" (это тот же системный диск - партиция)
в макоси и линухе - это смонтированный раздел (он, как правило, выделяется либо пользователем на уровне 512-1024 МБт, либо инсталлером, около 180-200 МБт).
Износостойкость и циклы записи-перезаписи у меня за 1,5 года - ежедневный переброс с фтп на ссд и обратно. Т.е. циклов 1 тыс. точно была. Когда сдохнет, напишу.
Хдд менее надежен. По опыту разных вендоров могу сказать.
Сообщение Trados-nik » Вс авг 28, 2011 18:08
Drunya писал(а):Вы вот тоже вводите дополнительные условия, которых не было в исходном сообщении.
Исходное сообщение - моё, про ускорение работы за счёт ССД. И тему я так же назвал, если Вы начало пропустили :wink:
Drunya писал(а): Понятно, что есть переводчики, которым для жизни необходимы мсофис, традос, адобная сюита, файнридер и еще "пара десятков прог".
Я - из таких, мне так удобнее, комфортнее и быстрее работается. Если это называется "узость мышления" - пусть так.
Drunya писал(а): Кому-то нужен строго виндоуз, кому-то - строго макось, кому-то и линукс подойдет.
Ещё раз: мне не нужны и не интересны системы сами по себе, а нужен набор программ (ими поддерживаемый) с которыми мне удобно работается. Если Вы рассматриваете этот вопрос в другой плоскости - это Ваше право.
Drunya писал(а): Я правильно понимаю, что некоторые операционные системы скидывают часть содержимого оперативной памяти на диск (swap-файл, файл подкачки или как там это называется?)? Это не изнашивает SSD?
Думаю изнашивает, конечно. Тем не менее, в последние пару лет, насколько я это вижу из доступной мне информации, был пройден некий рубеж, когда надёжность ССД достигла определённого уровня, который позволяет сейчас ставить их в ноуты в достаточно массовом порядке (если сравнить даже с тем, что было пару лет назад). Из-за стоимости, конечно, не так массово и в основном в премиум сегменте, однако ж, цены ползут вниз и довольно быстро.
Trados-nik
Сообщение Andrew » Вс авг 28, 2011 19:19
Drunya писал(а):некоторые операционные системы скидывают часть содержимого оперативной памяти на диск (swap-файл, файл подкачки или как там это называется?)? Это не изнашивает SSD?
Как правило, действительно скидывают и изнашивает. Объем таких данных, частота перезаписи и результирующая скорость износа очень варьируются, т.к. теперь Windows распознает SSD и старается оптимизировать операции с ними соответственно, а в *NIX это все можно было настроить как удобно и раньше. Я вследствие личной консервативности под Windows обычно вручную переношу такой каталог на отдельный раздел быстрого HDD, в Linux "своп" практически всегда - отдельный раздел по умолчанию. Возможно, SSD и не успеет износиться до момента его замены, но неожиданный выход его из строя мне уморит больше нервных клеток, чем их мне сбережет размещение раздела подкачки на нем же.
Сообщение Scum » Вс авг 28, 2011 22:22
Бычара писал(а):Сильно сомневаюсь.
Не сомневайтесь. Стоит 64-гиговый на виндовой рабстанции НР как системный + все программные пакеты. Еще есть 4 жестких. Работает намного быстрее, но со временем несколько замедляется, т.к. заполняется реестр.
Scum
Язык(-и): Eng - Rus
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2011 22:35
Реестр - зло! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot], Trendiction [Bot] и гости: 0
