Поскольку этой темой давно интересуюсь и занимаюсь, выработал следующие способы перегона больших объемов информации между компьютерами:
1) Самый быстрый способ перекачки - наличие в ноутбуке (десктопе) второго жесткого диска. Вручную разбираем компьютер (пять минут от силы) и ставим туда на время вторым целевой диск, который достаем из другого компьютера/ноутбука. Это самый быстрый способ копирования, перегонка идет между дисками в рамках одного компьютера - disk-to-disk (через IDE, SCASI, SATA - у кого что).
2) Если нет второго жесткого диска, то в десктоп можно поставить Mobile Rack (это устройство позволяет не разбирать компьютер каждый раз, а вставлять в него на время целевой диск). Более того, хотя есть разница между форм-фактором для десктопа и ноутбука, есть специальные переходники (адаптеры), позволяющие подключать к десктопному Mobile Rack ноутбучные диски. Теоретически возможна горячая замена дисков. В случае с ноутбуками также имеются адаптеры для жестких дисков, которые вставляются вместо DVD-ROM. У меня Toshiba Select Slim Bay.
3) Acronis True Image позволяет копировать не только весь системный диск целиком, но и Data Files. Сначала копируем свой диск с помощью True Image и получаем на выходе файл tib. Файл tib компактный, поэтому копируется на другие носители быстрее (чем при копировании раздробленных файлов и папок), после чего его можно "развернуть" на целевом диске. Учитывая недавнюю вахканалию западных (американских) таможенников, желающих досматривать все ноутбуки, этот способ хорош для того, чтобы сначала сделать образ диска, затем купить новый чистый диск (для предъявления на таможне), одновременно перекачать файл tib в какое-либо файлохранилище (например, narod.yandex.ru, memopal.com), после прохождения таможни и прибытия на место восстановить образ диска.
4) Если на двух компьютерах Windows XP, то можно соединить их в сеть через порт 1394 (firewire). В Vista эту функцию добрые люди "отрезали"
Нужен специальный кабель. Если не ошибаюсь, по шесть контактов с каждой стороны. Кабелей 1394 много разных, если чего. Мне кажется, что перегон информации идет быстрее, чем через USB или через RJ45 (локалка). Тут уже правильно заметили: чтобы компьютеры «увидели» друг друга, они должны иметь IP-адреса из одной подсети и входить в одну и ту же рабочую группу (домен). Но это быстро настраивается.
5a) То же, что и п. 4, но через локалку (RJ45). Работает и в XP, и в Vista. Нужен обычный кабель – как «под интернет». Обжим и распределение контактов (синий там, зеленый и т. д., т. е. всего восемь «проводков») – традиционные. Если у вас через локалку «подается» интернет, то тогда разорвать соединение, отключить интернетный кабель, подключить кабель на два компьютера, настроить сетку под эти два компьютера, а после перекачки информации поменять настройки сетки в соответствии с требованиями вашего провайдера. Разница в том, что в свойствах Internet Protocol TCP/IP обычно провайдеры прописывают «Obtain an IP address automatically», а вам (чтобы компьютеры «видели» друг друга) надо будет вручную прописать какой-нибудь «общий» для двух компьютеров адрес.
5b) Все перечисленные выше варианты – времянки. Можно установить и более постоянную связь между компьютерами. Вариант без WiFi: если есть несколько компьютеров плюс кабель интернет, то просто можно купить обычный хаб и настроить все компьютеры как одну локальную сеть. Тут главное, чтобы не было конфликтов между внутренней сетью компьютеров и выходом в интернет. Гости, приходящие со своим компьютером, тоже могут подключиться к этой сети и скачать нужные им файлы. Скорость достаточно высокая, но если в сети несколько компьютеров плюс интернет, «тормоза» имеют место быть, и занятие может растянуться на весь день, если нужно скопировать диск объемом 200Gb и выше. Мелкие файлы, естественно, копируются дольше и медленнее, чем большие и крупные (типа фильмов, музыки, tib).
6) Еще один вариант, который существует, но абсолютно не подходит для перекачки больших объемов информации. Постоянная сеть через роутер WiFi, где интернет поступает по кабелю и затем «передается» через WiFi. Скорость передачи намного ниже, чем в п. 5b. Настройки роутера WiFi имеют также тенденцию постоянно сбрасываться (скачок напряжения там, еще какие проблемы). Впрочем, роутер WiFi можно использовать и как обычный хаб: там есть несколько слотов RJ45. Также можно передавать информацию между компьютерами, объединив их в сеть и без роутера. Для этого каждый из них должен иметь обычный адаптер WiFi. На мой взгляд, это самый медленный, ненадежный и небезопасный способ (не забываем про шифрование и хакеров-любителей из соседнего подъезда). Не расшаривайте диски целиком! Для истинных мазохистов могу еще порекомендовать сделать сеть из компьютеров через Bluetooth и наслаждаться
