CHKDSK H: /F /R /VCONVERT H: /FS:NTFS /V /XCONVERT /?Boris Popov писал(а):Преобразуйте диск H в NTFS.
После этого копируйте свой фильм спокойно - никаких сообщений не будет.
Валерий Афанасьев писал(а):При преобразовании данные не пострадают?
Валерий Афанасьев писал(а):Спасибо! В самом деле, подсунул диск с NTFS, туда все записалось ОК.
Век живи, век учись, неучем помрешь. Хорошо, что есть коллективный разум в виде ГП![]()
Не, на бованку не надо. Надо на флешку или внешний диск, на нетбуке мультик в самолете смотреть.
Так, на всякий случай. При преобразовании данные не пострадают? Или диск нужно сначала очистить и только потом переобразовывать?
Валерий Афанасьев писал(а):Где-то в мутных водах интернета попалось, что все данные на русском языке при преобразовании будут уничтожены? Это ведь не так? Успокойте меня, пожалуйста.
Лучше тогда сделать резервную копию данных на другой носитель и преобразовать «пустой» логический раздел диска (проще всего его переформатировать в NTFS), а потом вернуть данные на место.
Бродяга писал(а):как только проект закончен - файлы переезжают в архив проекта с английским названием.
