Слетело "безопасное отключение устройства"
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 12:50
Поиск по "профильным" форумам не помогает или не могу найти. Явно слетела какая-то служба или процесс. Иконка не отображается, в свойствах дисков (в "Мой компьютер") опция отключения не предлагается, проблема со всеми без исключения флэшками и внешними ЖД. Сами флэшки видятся нормально, запись/воспроизведение нормально, но опция безопасного отключения улетела, не могу определить после какого из шаманств. В списке служб служба "Съемные ЗУ" числится как "работает", тип "Авто". Система Вин ХР сп3 с наипоследнейшими обновлениями. На ixbt.com найти не смог (плохо искал?) Советы и ссылки принимаются с благодарностью.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Слетело "безопасное отключение устройства"
Сообщение Andrew » Пн авг 17, 2009 12:57
Проверьте загрузку системы - не висит ли где в фоне процесс, отъедающий в простое где-то 10-20-50% процессорного времени?
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 13:08
Andrew писал(а):Проверьте загрузку системы - не висит ли где в фоне процесс, отъедающий в простое где-то 10-20-50% процессорного времени?
Нет. ЦП в простое не загружен почти вообще (до 5%, не более, это макс., нормально 1-3%).
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Andrew » Пн авг 17, 2009 13:26
:12: Похоже, надо копать профильные железячные форумы, симптомы не очень распространенные. Еще можно попытать счастья с полным отключением системного блока от сети (кнопкой на блоке питания или вообще из розетки), чтобы сбросить все USB-хосты.
Сообщение Fun'dorin » Пн авг 17, 2009 13:39
А функция "Извлечь..." имеется? Я обычно ею пользуюсь. За USB отвечает материнка. Ее драйвер не пробовали переустановить.
Evil is not ... as good - this is an illusion.
Fun'dorin
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 14:21
Fun'dorin писал(а):А функция "Извлечь..." имеется? Я обычно ею пользуюсь. За USB отвечает материнка. Ее драйвер не пробовали переустановить.
В перечне служб числится. В диспетчере устройств юсб-контроллеры все пашут ОК. Система флэшки видит и с ними работает нормально. Но нигде и никак не отображается функция. На каком-то форуме нарыл предложение перезапустить какую-то библиотеку, перезапустил, вылетело окошко "Извлечь устройство", в окошке ни одного устройства не было (подключено три). Все это несмертельно, но раздражает.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Andrew » Пн авг 17, 2009 14:26
Может, попробовать откат системы? Это если ничего особо ценного не устанавливалось недавно.
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 14:38
Систему откатывать пока не могу, через месяц устрою ей полный снос до состояния "с завода" и тотальную переустановку всего-всего начисто. Но пока не могу, там есть кой-что ценное, надо бэкапить, а времени на это пока нет.
Нашел в сети утилитку, называется USB Disk Ejector: http://quick.mixnmojo.com/software
Она диски видит и отключает нормально. Я поначалу грешил, что м.б. антивирь или какой-то скрытый процесс типа фонового мониторинга мешает. Но это явно не так. Лишнее подтверждение тому, что слетели не драйверы, а именно какая-то служба винды :roll: Найти бы, какая именно :roll:
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение LyoSHICK » Пн авг 17, 2009 14:54
А "кэширование записи" в свойствах устройства смотрели?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 15:38
LyoSHICK писал(а):А "кэширование записи" в свойствах устройства смотрели?
Это: Мой компьютер-Диск-Свойства-Оборудование-Свойства-Политика-Кэширование записи-Оптимизировать для выполнения?
Включено.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение LyoSHICK » Пн авг 17, 2009 16:09
А ещё тут - http://www.strizhkov.ru/archives/83 пишут:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray]
“Services”=dword:0000001b
“HotPlugFlags”=dword:00000002
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн авг 17, 2009 16:22
LyoSHICK писал(а):А ещё тут - http://www.strizhkov.ru/archives/83 пишут:
Прикольно. У меня здесь в Services было 1e. Сменил на 1b, в свойствах диска в моем компьютере появилось "Извлечь" :up: Осталось добиться появления иконки с зеленой стрелочкой.
Но второй совет: запустить библиотеку rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll не помог. Т.е. окно "извлечь устройство" появляется, но - пустое, сами устройства в нем не отображаются.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Бродяга » Вт авг 18, 2009 22:35
Служба "Plug and Play" запущена?
Сообщение Валерий Афанасьев » Ср авг 19, 2009 08:50
Бродяга писал(а):Служба "Plug and Play" запущена?
Да.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
