Ноут + 2 монитора
Ноут + 2 монитора
Сообщение Клон Голландца » Сб мар 28, 2009 19:15
Возможно ли такое в какой-нибудь стандартной конфигурации ноута? Если нет, то где в Москве такое лучше заказывать? Цена тоже интересует.
Клон Голландца
Re: Ноут + 2 монитора
Сообщение Вадим Витковский » Сб мар 28, 2009 21:39
Клон Голландца писал(а):Возможно ли такое в какой-нибудь стандартной конфигурации ноута?
"Остальные порты вынесены на левую грань. Под слотом ExpressCard находится кард-ридер, снабженный заглушкой-пустышкой, далее выстроились FireWire, выход на телевизор, два порта USB, сетевая розетка, два выхода на монитор – аналоговый и цифровой."
Acer Aspire 5720G
http://www.noteon.com.ua/overviews/read/71/
Вадим Витковский
Сообщение Vic » Сб мар 28, 2009 22:18
У меня Самсунг Р29, простенький, применяется в качестве вспомогательного. Использую второй 15 дюймовый; просто включается в разъем, без каких-либо дополнительных плат.
Но конечно, первый дисплей - встроенный.
Vic
Сообщение Клон Голландца » Сб мар 28, 2009 22:30
Vic писал(а):первый дисплей - встроенный.
Не, в сумме нужно работать на трех экранах: ноутовском и двух дополнительных.
P.S. То есть примерно так, но мне хватит и двух.
Клон Голландца
Сообщение Клон Голландца » Пн мар 30, 2009 11:17
Вадим Витковский писал(а):Acer Aspire 5720G
Спасибо, надо посмотреть вживую, потому что в прайс-листах портов, вроде, не хватает. Возможно прибили ради еще двух USB:
ExpressCard / 4 x USB 2.0 / Card Reader - SD/MMC/MS/MS Pro/xD-Picture card / IEEE 1394 [i-link FireWire] / VGA - выход на внешний монитор / S-Video / наушники S/PDIF / микрофон / линейный аудио вход / разъем для замка Kensington / PCMCIA
Клон Голландца
Сообщение Клон Голландца » Пн мар 30, 2009 11:33
Клон Голландца писал(а):Возможно прибили
Виноват, нашел:
4xUSB 2.0; VGA; Fast-IrDa; DVI; FireWire (IEEE 1394); Kensington security; Line-out; Line-in; TV-Out;PCMCIA type II; ExpressCard 54/34; Card Reader (SD/MMC/MS/xD)
А конфликтов не будет? В железе ничего не понимаю, но мне кажется, что они вряд ли предполагали работу с 2-мя мониторами в штатном режиме.
Клон Голландца
Сообщение Tanja Sholokhova » Пн мар 30, 2009 13:13
Средствами одного ноутбука вряд ли получится: конфликт разрешений экранов ноутбука и мониторов. У меня не получилось.
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=68&t=39945
Сообщение Вадим Витковский » Пн мар 30, 2009 14:18
Клон Голландца писал(а):А конфликтов не будет? В железе ничего не понимаю, но мне кажется, что они вряд ли предполагали работу с 2-мя мониторами в штатном режиме.
Да, скорее всего просто два выхода для одного монитора. Если не ошибаюсь, для работы с двумя мониторами нужен второй видеоадаптер.
Вадим Витковский
Сообщение Afrikaner01 » Пн мар 30, 2009 20:29
В стандартной конфигурации интересующее вас решение невозможно.
Не ориентируйтесь на количество выходов. В любом случае будет работать только один из них. Это второстепенный вопрос.
Главный вопрос - нужна специальная видеокарта.
Про технологию ATI XGP - не знаю, дошла ли она до рынка и поставляются ли готовые ноутбуки.
Из более ранних решений забивайте в поиск "ноутбук SLI".
SLI обеспечивает возможность ставить на ноутбук два видеоадаптера и, соответственно, подключать два монитора (помимо монитора самого ноутбука).
В России Roverbook продавал модель Nautilus W790 на базе процессора AMD, но продажи как-то не пошли. В свое время я отказался от его приобретения из-за того, что в массовый оборот вошли процессоры Core 2 Duo, а процессор Nautilus W790 уже тогда был морально устаревшим. Это было два года назад (в 2007 г.). Компьютер был слабеньким, несмотря на заявленные характеристики.
Еще есть модель BlackHawk XR5 от фирмы PC MicroWorks. Там три диска и две видеокарты. Боинг!
http://www.pcmicroworks.com/blackhawk.htm
Есть еще варианты от Alienware.
Так что надо копать в этом направлении - спецмодели и специальные эспериментальные фирмы. Это не мейнстрим. Дорого, зато вы получаете модели, которые опережают рынок на год-полтора.
Afrikaner01
Сообщение Afrikaner01 » Пн мар 30, 2009 20:43
Вот еще одно решение - Matrox TripleHead2Go.
Читайте, ищите :grin:
"Компания Matrox пошла еще дальше и предлагает при помощи нового устройства Matrox TripleHead2Go подключить три монитора к мобильному компьютеру"
Afrikaner01
Сообщение Клон Голландца » Ср апр 01, 2009 14:44
Afrikaner01 писал(а):Читайте, ищите
Спасибо! Буду копать дальше.
Клон Голландца
Сообщение Boris Popov » Пт апр 03, 2009 14:24
Если ноут + 2 монитора, то хватит Matrox DualHead2Go, лучше сразу Digital Edition.
http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/dh2go/
Совместимость смотреть здесь:
http://www.matrox.com/graphics/en/suppo ... solutions/
Адреса дилеров в РФ здесь:
http://www.matrox.com/graphics/en/buy/?product=dh2go
P.S. Я пересел на G550 DH с видеокарты Asus с пассивным охлаждением (3 года при работе в 2D — и GPU Nvidia накрылся медным тазом). Для работы - лучше "матрасов" не бывает.
Сообщение Юрий В. » Пт апр 03, 2009 16:13
Говорит скорее о проблеме охлаждения у издохшей карты (скорее всего, проблемы воздухообмена в используемом корпусе ПК), нежели о профнепригодности NV для работы в 2D (к ксенофобскому вопросу о том, что лучше -- матрас или нивидия -- мое замечание не относится).
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Boris Popov » Пт апр 03, 2009 17:19
Юрий В, корпус - Ascot 6AR2 black, + контролллер вентиляторов Zalman ZM-MFC1.
http://www.ixbt.com/power/case/hec_6ar.shtml
http://www.ixbt.com/power/case/zalman-cooler-cntr.shtml
Кабели IDE и флопа, естественно, круглые. Кулер GlacialTech Igloo Silent, модель не вспомню, искать лениво :-)
Ergo, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ВОЗДУХООБМЕНОМ. Температура GPU никогда не поднималась выше 50 градусов по Цельсию. И в 2D у Nvidia все хорошо - только вот не рассчитаны геймерские карты на РАБОТУ в режиме 24 x 365. Не та ниша. На 3 года хватило — и ладно. Больше ни Nvidia, ни ATI я лично брать не буду — надо было сразу с "линолеума" (Matrox Milennium) на G400 переходить.
И давайте на этом закончим офтопик. Автор темы себе решение ищет, не думаю, что ему будет это интересно.
Сообщение Клон Голландца » Сб апр 11, 2009 20:09
Boris Popov писал(а):Для работы - лучше "матрасов" не бывает.
Особенно, "многоголовых". :-) Я с ними уже лет 10, правда, не на ноутбуке.
Борис, огромное спасибо за наводку!
Клон Голландца
Сообщение Afrikaner01 » Пн апр 20, 2009 19:08
Клон Голландца
Вот вам ноутбук для максималистов:
http://www.roverbook.ru/shop/roverbook/ ... item_1082/
Он позволит ответить на все ваши вопросы, в том числе и те, которые вы еще даже не поставили.
Проблемы: большой вес, сильно греется.
Цена очень низкая. Американские аналоги мне предлагали по цене от 5 тыс. долл.
Afrikaner01
Сообщение Сергей Сант (Москва) » Вт апр 21, 2009 08:41
После покупки может появиться навязчивый вопрос, а зачем он такой нужен?
Это что-то вроде переносной стиральной машины с сушкой, чтобы всегда с собой.
Сообщение Юрий В. » Ср май 13, 2009 09:27
Юрий В.
