Почтовые настройки в коммуникаторе
Сообщение eCat-Erina » Вс сен 28, 2008 21:57
Прошу сведущих подсказать, можно ли в коммуникаторе настраивать почту так, чтобы на сервере оставались копии сообщений? И еще есть ли возможность загружать сначала только заголовки, например, или письма без аттачей.
Блог: Просмотр блога (159)
Re: Почтовые настройки в коммуникаторе
Сообщение Юрий В. » Вс сен 28, 2008 21:58
imap4
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение joeguenner » Пн окт 06, 2008 23:39
У меня HTC 3470. Почтовый ящик на Gmail.
Настройка была выполнена следующим образом:
Заходим в "Сообщения", затем "Новая уч. запись".
Адрес электронной почты: например, joe@gmail.com. Снять отметку с пункта "Получить настройки из Интернета".
Ваше имя: можно любое, у меня адрес эл. почты. Отображаемое имя уч. записи - Gmail или подобное.
Сервер входящей почты: pop.gmail.com:995
Тип учётной записи: POP3
Имя пользователя: joe@gmail.com
Пароль:************************
Сервер исходящей почты (SMTP): smtp.gmail.com:465
Отметить галочками окошки "Для исходящего сервера требуется аутентификация" и "Использовать те же имя и пароль для отправки почты". Жмём "Расширенные параметры сервера" внизу страницы и отмечаем все окошки с SSL.
Сетевое подключение: Интернет.
Автоматическая доставка: как хотите.
Загружать сообщения: все.
Тут же внизу страницы нужно нажать "Дополнительные настройки" и отметить пункт "Доставлять почту при нажатии кнопки Отправить". Удаление сообщений: Сохранять их на сервере.
Формат сообщения: HTML
Ограничение размера сообщения: или объем в кБ, или заголовки, кому как нравится. У меня установлено 20 кБ. При получении почты приходит только текст письма, а внизу страницы пункт, что-то типа "Загрузить вложения?", и указывается размер вложения. Если нажать на этот пункт, то при повторной проверке почты загрузится и вложение.
Все.
joeguenner
Сообщение Dancing Shiva » Вт окт 07, 2008 00:00
eCat-Erina писал(а):И еще есть ли возможность загружать сначала только заголовки, например, или письма без аттачей.
Можно, если брать почту по протоколу imap4.
Место для вашей рекламы
Dancing Shiva
