Проблемы с hardware
Проблемы с hardware
Сообщение Marko » Пн сен 01, 2008 13:22
Компьютер стал периодически зависать или перезагружаться, при большей нагрузке - чаще. Убрал одну планку оперативной памяти (из двух имеющихся) - проблема исчезла. Есть какие-либо соображения по поводу такой странности?
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение hawkwind » Пн сен 01, 2008 15:39
Возможно, проблемы с Vcc на системной плате.
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Re: Проблемы с hardware
Сообщение Boris Popov » Пн сен 01, 2008 17:25
Marko писал(а):Компьютер стал периодически зависать или перезагружаться, при большей нагрузке - чаще. Убрал одну планку оперативной памяти (из двух имеющихся) - проблема исчезла. Есть какие-либо соображения по поводу такой странности?
Компания-изготовитель модуля памяти? Если noname - хотя бы чипы чьего производства?
Модули одинаковые?
Материнская плата какая?
Соображений много - от банально вышедшего из строя модуля памяти до вздувшихся конденсаторов из обвязки VRM или дешевого БП с плохой КНХ, который не может нормально запитать линии 12В, из-за чего "пляшут" Vcore и Vmem.
Последний раз редактировалось Boris Popov Пн сен 01, 2008 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris Popov » Пн сен 01, 2008 17:31
hawkwind писал(а):Возможно, проблемы с Vcc на системной плате.
с Vcc чего именно?
Вы знаете, что обозначает эта аббревиатура?
:uhaha:
Сообщение Midsummer » Пн сен 01, 2008 17:56
+ 1
из BIOS прогнать мемтест (или воспользоваться программой сторонних разработчиков). Сам сталкивался с такой какой - подсунули 2 планки памяти разных производителей и с разными таймингами. Комп жутко лагал, пока друг не посоветовал решение: поставить 2 ИДЕНТИЧНЫЕ планки памяти, одного производителя и с одинаковыми техпараметрами.
Цей танкер, которий сухогруз...
Midsummer
Язык(-и): En>Ua/Ru
Сообщение Юрий В. » Пн сен 01, 2008 18:28
1. Снять память.
2. Продуть контакты разъемов памяти на плате.
3. Протереть контакты планок памяти ластиком для карандаша.
4. Вставить память на место и проверить работу системы.
Если проблема осталась, то
5. Продолжить копания дальше.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Boris Popov » Пн сен 01, 2008 18:42
Юрий В., "электроника - наука о контактах" :-)
+1 - тоже вполне себе вероятная причина сбоев.
Сообщение Marko » Пн сен 01, 2008 21:04
Все прочистки делал - не помогло.
Комплектующие отборные, всё прекрасно работало уже четыре года.
Как раз собираюсь купить новый комп, может, это дополнительный стимулирующий сигнал мне подаётся.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Владимир Лебедев » Пн сен 01, 2008 21:20
Marko писал(а):Все прочистки делал - не помогло.
Попробуйте очень осторожно протереть контакты ватой, слегка! увлажненной спиртом (не водкой). Лучше всего каким-нибудь легким углеводородным растворителем - петролейным эфиром, гептаном, уайт-спиритом, если найдете, но не ацетоном. А насчет отборных комплектующих - и на старуху бывает проруха. У меня однажды полетела память очень крутая (фамилию забыл), которая, как говорили, вечная.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Юрий В. » Пн сен 01, 2008 21:25
Marko писал(а):всё прекрасно работало уже четыре года
Есть мнение, что начали течь электролиты.
Юрий В.
Сообщение Blohast » Пн сен 01, 2008 22:24
Marko, маловероятно, но вдруг. В bios - default settings, у меня на одной из плат еще выставляется что-то вроде оптимальной надежности и оптимальной производительности, если есть такие настройки, можно попробовать поиграться.
Менять модули местами пробовали?
Blohast
Сообщение Marko » Пн сен 15, 2008 11:10
Компьютер перестал загружаться окончательно. Причина обнаружена визуально: вздутые конденсаторы на материнской плате.
Решение простое, но самое эффективное: купил новый компьютер. :grin: Если серьёзно: собирался покупать через месяц, эта катастрофа просто ускорила процесс.
А действительная катастрофа в том, что не читается винчестер (процентов на 95). Рабочие переводческие файлы у меня всегда зарезервированы на внешнем носителе, с этим всё в порядке, но потеряно около 200 Гб ценных данных: музыка, справочная литература, словари. Собираюсь отдать винчестер на извлечение данных специальными средствами.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Blohast » Пн сен 15, 2008 12:05
Марко, вам можно только посочувствовать. Единственное утешение, если сгорела электроника диска, то шансы на успех восстановления есть, если же механика приказала долго жить - увы...
По работе сталкивался один раз с восстановлением, горел контроллер диска, за замену и снятие информации взяли очень немного, порядка 70 долларов. Диск, правда, потом выкинули.
Blohast
Сообщение Boris Popov » Пн сен 15, 2008 14:37
Marko писал(а):Компьютер перестал загружаться окончательно. Причина обнаружена визуально: вздутые конденсаторы на материнской плате.
Настоятельно рекомендую воспользоваться услугами кого-либо из проживающих на Украине специалистов, контактные данные которых указаны на этой странице:
http://www.hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42.
Услугами Сергея Казанского (автор широко известной в узких кругах программы Victoria) пользовался лично, хотя и не совсем для себя. ~15 гигабайт данных были спасены с жесткого диска со срывом блока головок с использованием диска-донора. Родственники были очень благодарны. Думаю, кого попало он рекомендовать не станет.
Сообщение Marko » Пн сен 15, 2008 15:03
Boris Popov, спасибо, у меня уже есть специалист.
О результатах доложу.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Marko » Сб ноя 29, 2008 00:36
Докладываю: все данные (самое ценное - 150 Гб музыки) извлечены, перенесены на новый компьютер.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Юрий В. » Сб ноя 29, 2008 10:20
Поздравляю!
Юрий В.
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб ноя 29, 2008 13:04
Marko писал(а):Докладываю: все данные (самое ценное - 150 Гб музыки) извлечены, перенесены на новый компьютер.
А какой был диск?
Сообщение Marko » Сб ноя 29, 2008 15:04
Maxtor 250 Гб.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
