Внешний HDD
Внешний HDD
Сообщение Tanka » Ср июл 09, 2008 12:21
Хочу купить внешний жесткий диск, пока остановила выбор на таком:
750 Гб Seagate FreeAgent Pro
http://shop.key.ru/shop/goods/25710/
Название товара: Внешний HDD 750 Гб Seagate FreeAgent Pro
Модель: 750 Гб Seagate FreeAgent Pro
Код производителя: ST307504FPD1E2-RK
Особенности:
* Форм-фактор накопителя: 3,5"
* Емкость винчестера: 750 Гб
* Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин
* Интерфейсы: USB 2.0, IEEE1394 и External SATA (eSATA)
* Полная совместимость с интерфейсом USB 1.1
* Максимальная скорость передачи информации по интерфейсу USB 2.0: 480 Мб/с
* Максимальная скорость передачи информации по интерфейсу IEEE1394: 400 Мб/с
* Максимальная скорость передачи информации по интерфейсу eSATA: 3 Гб/с
* Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows Vista, Windows XP Home, Professional Edition или Windows 2000 Pro, Mac OSx 10.3, 10.4 и выше
Габариты (ШхВхГ): 160,2 х 35,6 х 190,5 мм
Вес: 900 г
Прошу покритиковать :-)
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Юрий В. » Ср июл 09, 2008 13:06
Tanka
Советую посмотреть вот здесь: i-Stor. Принцип "сделай сам".
Например, i-Stor iS302. В него подобрать SATA винчестер нужного объема с наименьшим энергопотреблением (тепловыделением). Сигейты - достаточно теплые диски. У WD и Samsung есть более холодные варианты.
Или i-Stor iS605 - можно сделать внешний накопитель с RAID1 (зеркалом), что обеспечит более чем надежное хранение.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Tanka » Ср июл 09, 2008 14:15
Юрий В., спасибо за ссылку, интересно. Но не понравилось вот что:
1. Цена. 3200 только за контейнер - по-моему, перебор.
2. У них нет магазина в СПб, а мне бы хотелось пощупать устройство вручную. С доставкой из Москвы боязно брать :-(
По поводу Samsung и WD читала на ixbt - на них нареканий вроде бы больше, чем на Сигейт. Хотя понимаю, что все это субъективно :-)
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Юрий В. » Ср июл 09, 2008 14:34
605 взял мой товарищ. Весьма им доволен. С учетом RAID-функционала цена отнюдь не завышена. У меня 301 (на сайте уже нет), под одиночный IDE/SATA винт, с USB2.
С брендами винчестеров все очень странно сейчас. У меня, к примеру, 500-гиговый Сигейт серии ES (промисполнение, так скажем) издох через 2 недели - стал свистеть и греться подшипник. Не утащил за собой соседей только из-за обдува корзины с винтами.
У WD есть смысл смотреть raid edition и green power серии. У Самсунга - старшие винты, от 500 гиг.
Вообще, если внешнее устройство делается под бэкап - берите 605 корзину и стройте в ней RAID1 (зеркало). Будет дублирование информации.
Юрий В.
Re: Внешний HDD
Сообщение Boris Popov » Ср июл 09, 2008 15:26
Tanka писал(а):Хочу купить внешний жесткий диск, пока остановила выбор на таком:
---поскипал---
Критикую. Терабайтник надо брать. По соотношению объем/стоимость сейчас оптимальный вариант.
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html
См. в разделе Внешние HDD.
Например, вот этот LaCie "для девочек".
http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 74401.html
Я обычно обычным пользователям рекомендую что-нибудь из линейки MyBook от Western Digital.
Последний раз редактировалось Boris Popov Ср июл 09, 2008 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris Popov » Ср июл 09, 2008 15:35
Юрий В, с винчестерами "странное" в основном связано с тем, как их на просторах бывшего СССР транспортируют к месту хранения, а потом - к месту продажи. Поэтому новый жесткий диск - это сейчас лотерея вне зависимости от брэнда.
По этому признаку, кстати, готовые решения будут чуть понадежнее - все же каждая железка в своей коробке едет, с защитной транспортировочной упаковкой, в отличие от винтов в блистерах (лучший вариант) или в антистатических пакетиках, набитых битком в пенопластовой коробке.
Сообщение Юрий В. » Ср июл 09, 2008 15:40
В целом готовое проще, но с RAID1 все-таки поинтереснее.
Про перевозку. В целом "да", главные проблемы от этого. То контейнер на таможне уронят, то девочки на выдаче не удержат двумя пальчиками. Но меняются битые винты по гарантии довольно легко. Если же в течение месяца все было Ок - то все и будетОк. Кстати, те же винты WD серии GP есть в ритейловой версии. С коробкой и т.п.
Юрий В.
Сообщение Tanka » Ср июл 09, 2008 19:02
Про терабайтник согласна, да.
Boris Popov писал(а):Например, вот этот LaCie "для девочек".
Борис, ну какой же он для девочек - он же некрасивый! :12: :wink:
А как вам такой:
WD My Book Essential Edition 1Tb EXT (RTL) USB2.0
http://www.msv-shop.ru/productions/689/61485/
Пояснение: мне внешний хард нужен не столько для резервного копирования (т.к. один внешний на 60 Гб есть), сколько для хранения объемной информации не самой первостепенной важности (фильмы, аудиокниги и проч.).
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Вася Квикоприков » Ср июл 09, 2008 19:23
Юрий В. писал(а):С учетом RAID-функционала цена отнюдь не завышена...
...Вообще, если внешнее устройство делается под бэкап - берите 605 корзину и стройте в ней RAID1 (зеркало). Будет дублирование информации.
Под таким соображением Юрия В. можно только подписаться.
Когда счет пошел в наше время уже на ТЕРАбайты, потерять, в случае чего, СТОЛЬКО информации (хоть автор вопроса пишет, "не самой первостепенной важности", а время, труд и ИСТОЧНИКИ, с которых это всё копилось?..)!
Вася Квикоприков
Сообщение Andrew » Ср июл 09, 2008 20:37
Tanka писал(а):Прошу покритиковать Smile
Температуру (что особенно актуально летом) уже упомянули. Добавлю еще, что при работе под Вистой многие последние винты Seagate удивляют истерикой в SMART после цикла засыпания/включения. На самом деле ничего страшного не происходит, там просто некорректно обрабатывается подсчет циклов раскрутки шпинделя, но пользователей это изрядно нервирует, да и унять эти сообщения не сразу получается. Все сказанное отнюдь не значит, что модель неудачная, просто у нее есть свои недостатки, как и у любого устройства.
МоиКниги от WD выглядят солидно, их многие хвалят, хотя лично мне кажется более функциональным решение, предложенное Юрием. В коробочку можно установить любые винчестеры (серия 166 у Samsung, например, неплоха по температурным и скоростным показателям и весьма доступна по цене) и быть уверенным (почти :) в сохранности данных, ничего не переплачивая за бренд.
Сообщение Mistletoe » Пт июл 18, 2008 15:28
Я тоже решила купить себе внешний винчестер для бэкапа перед переустановкой Винды и апгрейдом компа.
Вычитала на просторах Интернета, что внешние HDD, имеющие интерфейс USB 2.0, совместимы также и с USB 1.1, но в этом случае их нужно подключать к двум USB 1.1. В связи с этим у меня возник такой вопрос: а если USB 1.1 - один? Винт вообще не будет работать или будет, но понизится производительность?
Прошу предоставить мне отпуск на период полураспада цезия-137.
Mistletoe
Сообщение Andrew » Пт июл 18, 2008 15:57
Mistletoe, стоит почитать отзывы владельцев в Сети, с разными версиями USB-концентраторов такие модели могут взаимодействовать по-разному. В типичных случаях они работают, просто медленнее, как им позволяет USB 1.1. Но бывают и такие, которые "заводятся" со второго-третьего подключения или вовсе работать не могут.
Сообщение Юрий В. » Пт июл 18, 2008 16:09
Речь про то, что 2й USB (часто он даже красный) просто как дополнительное питание используется. Ибо ограничение у USB в этом имеется, по 0,5 А на порт.
Юрий В.
Сообщение Mistletoe » Пт июл 18, 2008 16:15
Ну, вопрос, собственно, в том и состоит: насколько критично отсутствие второго USB, а, следовательно, и дополнительного питания, делает ли это работу невозможной вообще или просто ее замедляет.
Но, как я поняла из поста Andrew, однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Но хотя бы есть некоторая надежда.
Mistletoe
Сообщение Blohast » Пт июл 18, 2008 16:26
Tanka, в Москве такую штуку обещают продать за 3700, даже если заложиться на заниженные цены прайсру, что-то дороговато у вас, если я ничего не путаю.
Себе хотел прикупить устройство, что-то типа стакана, туда можно подключить ide и sata диски, выглядят страшно, но функциональны. Останавливает пока наличие двух корзин с дисками на 300 и на 400, вроде и так хватает. Диски WD, нареканий нет.
Blohast
Сообщение Blohast » Пт июл 18, 2008 16:33
Mistletoe, я что-то не очень понял вопрос. Купите внешний диск со своим отдельным питанием и будет все у вас нормально работать на скорости 1.1 :)
Иногда отбирают питание у клавиатуры или мыши, но вам зачем себя мучить?
Blohast
Сообщение Kikkervisje » Сб июл 19, 2008 01:56
Мне муж отдал нечто, впихнутое в какой-то левый корпус - ношу с собой, как зеркальце и пудреницу некоторые дамы :lol: . Работает, впихивается много - даже я со своей любовью к "все сохранять" до сих пор еще лимит не выбрала :lol: :lol: :lol:
Ща мучаю его для "традоса" и еще кучи всего - все живы и работают :wink: .
Шнурков два - один втыкаю в розетку, другой в "хаб".
На нем же хранится до сих пор (руки не доходят разобрать :oops: ) почти все то, что было на предыдущем компе перед переездом на новый, да еще и фильмы, и....в общем - работает :lol:
Профессиональный дилетант
Kikkervisje
Сообщение Tanka » Сб июл 19, 2008 08:37
Blohast писал(а):Tanka, в Москве такую штуку обещают продать за 3700, даже если заложиться на заниженные цены прайсру, что-то дороговато у вас, если я ничего не путаю.
Такую штуку - это какую из перечисленных выше? :wink:
Я в итоге купила WD MyBook Studio Edition:
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=374
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Mistletoe » Сб июл 19, 2008 12:33
Blohast писал(а):Mistletoe, я что-то не очень понял вопрос. Купите внешний диск со своим отдельным питанием и будет все у вас нормально работать на скорости 1.1 :)
На данный момент у меня комп с двумя USB 1.1 (один из них занят мышью). Хочу купить внешний винт, сделать бэкап, и проапгрейдить комп (или купить новый, что, в принципе, почти одно и то же). Естественно, после апгрейда появится и USB 2.0, достаточный для питания внешнего винта, соответственно, необходимость в отдельном питании отпадет. Не хочу переплачивать за функцию, которая потребуется (в моих условиях) один раз, уж лучше на эти деньги памяти побольше купить.
Mistletoe
Сообщение Drunya » Сб июл 19, 2008 12:44
Mistletoe писал(а):Не хочу переплачивать за функцию, которая потребуется (в моих условиях) один раз,
Посмотрите на диск, о котором пишет Танка: он соединяется с компьютером через USB2.0, но питается при этом от сети. Таких дисков куча. Это как бы стандартный вариант. Вовсе вы не переплачиваете за функцию.
Кстати, Tanka, у вас ведь помимо всего прочего Пингвины живут? Они с таким диском дружат?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
