Жужжание и дребезжание в системном блоке
Сообщение Artic » Вт дек 18, 2007 15:48
Сразу после загрузки начинается жужжание и дребезжание в системном блоке. Если не выполнить перезагрузку или не включить компьютер еще раз, то это жужжание и дребезжание продолжается без изменений до окончания сеанса работы. При повторном включении оно не появляется. Шум настолько сильный, что работать при нем невозможно.
Artic
Заблокирован: бессрочно
Сообщение Aileen » Вт дек 18, 2007 16:00
Советую проверить вентилятор на процессоре. Да и большой вентилятор на корпусе тоже.
Возможная причина – затвердение смазки из-за запыленности помещения или просто грязь набилась в вентилятор.
Выпью мадеры под пальмой в саду.
Солнышко сядет, купаться пойду.
Пусть в океане утопнет заря...
На утро остался глоток вискаря.
Aileen
Мышь
Язык(-и): eng,deu,pt>rus,ukr
Сообщение Юрий В. » Вт дек 18, 2007 16:14
Или банальный износ втулок подшипника того же вентилятора на радиаторе процессора. Радикальное средство - сменить на более дорогой, низкооборотистый и тихий.
ps: Еще может шуметь вентилятор системного блока. По тем же причинам.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Artic » Вт дек 18, 2007 19:02
Юрию В. отдельное спасибо за многократное участие в моих темах. Звук скорее напоминает механический визг, если так можно выразиться. Но сомневаюсь, что он связан с износом втулок подшипника вентилятора, поскольку при повторном включении компьютера этот звук не появляется.
Последний раз редактировалось Artic Вт дек 18, 2007 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Artic
Сообщение Юрий В. » Вт дек 18, 2007 19:06
Хорошие корпусные вентиляторы стоят от $10-12 за штуку, процессорные - от $25 примерно. Дешевле - надо брать сразу пучком и менять по мере износа и без всякой жалости.
Юрий В.
Сообщение Artic » Вт дек 18, 2007 19:44
Юрий В. писал(а):брать сразу пучком
Да куда мне столько! Если только прилепить на спину и переквалифицироваться из переводчика в Карлсона. :grin:
Artic
Сообщение Юрий В. » Вт дек 18, 2007 21:25
Купите дорогие, но долговечные 8-)
Юрий В.
Сообщение Andrew » Ср дек 19, 2007 11:22
Есть простое и методологически некорректное, но действенное решение. Цена вопроса - 5-10 рублей. Именно столько стоит небольшая баночка вазелина в аптеке. Алгоритм:
1) Открыть корпус.
2) Включить компьютер.
3) Методом прослушивания определить визжащий вентилятор. Он может располагаться на процессоре, в блоке питания, на входе или выходе корпуса, на видеокарте (наиболее распространенный случай).
4) Выключить компьютер.
5) Снять видеокарту.
6) Отвинтить с карты вентилятор.
7) Отколупнуть, не отрывая совсем, наклейку, прикрывающую вал моторчика.
8) В углубление под наклейкой закапать (или натолкать, смотря по консистенции) вазелина, немного - он не должен вытекать из углубления.
9) Заклеить вентилятор "как было" и установить на место.
10) Установить видеокарту.
11) Включить компьютер. Наслаждаться тишиной. На пару месяцев она вам обеспечена. Но лучше все-таки купить хороший малошумный вентилятор - их хватает на полгода и больше.
Сообщение Юрий В. » Ср дек 19, 2007 12:10
А еще можно набрать смазку в шприц и, проколов иглой этого шприца наклейку на подшипнике вентилятора, ввести туда чуть-чуть этой смазки.
Юрий В.
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср дек 19, 2007 21:00
А что, никогда не встречали шума вентилятора в блоке питания? У меня недавно вдруг появился там не то что шум - непроходящий скрежет сразу после включения. Через некоторое время компьютер по дороге вырубался. Вырубался он также иногда и без этого шума. Заменили блок питания - то же самое. Дедуктивным методом родилось подозрение, что виноват старенький ИБП. Если его до включения компа не включить раньше на несколько минут, чтобы подзарядить, происходят такие истории. То есть, не дает нужного питания на вход. Ну вот, теперь так и работаю. Все в порядке.
Сообщение Eugeny » Пт дек 21, 2007 01:24
Немножко с запозданием, но отвечу - может, кому-то пригодится.
"Шуметь и дребезжать" могут вращающиеся части.
Таковыми в системном блоке являются в первую очередь, разумеется, вентиляторы.
Вентиляторы могут находиться:
- в блоке питания
- на процессоре
- на видеокарте
- на передней части корпуса (нагнетают воздух в корпус)
- на задней части корпуса (вытяжные)
- рядом с жесткими дисками (для охлаждения жестких дисков)
Совсем не обязательно, чтобы у вас в компьютере были все эти вентиляторы, но вентилятор на процессоре и в блоке питания у вас почти наверняка есть. И если при включении компьютера раздается "визг" и "шум", а когда компьютер какое-то время поработает, эти звуки исчезают (или становятся значительно слабее) - ищите, какой из вентиляторов так шумит.
"Лечить" шумящий вентилятор можно или заменой (но в случае шума вентилятора на процессоре или видеокарте лучше, чтобы это делал человек, который разбирается в том, что делает, поскольку установка слишком слабого вентилятора может привести к перегреву процессора или видеокарты и сбоям в работе компьютера), или просто путем смазывания.
Чтобы смазать вентилятор, во многих случаях его придется снять. Подробнее - наберите в гугле "чем смазать кулер" или "как смазать кулер" ("кулер" - жаргонный термин, обозначающий или вентилятор, или вентилятор с радиатором).
P.S. Сразу добавлю:
- Шум может быть вызван не только отсутствием смазки, но и дисбалансом вентилятора - в этом случае нужны более радикальные меры, чем смазка
- Не следует смазывать вазелином и подсолнечным маслом - вазелин при нагреве начинает растекаться, а растительное масло может привести к тому, что через какое-то время вентилятор вообще не сможет раскрутиться.
Eugeny
Сообщение Andrew » Пт дек 21, 2007 10:39
Растительное масло не годится, да, оно же полимеризуется. И вообще для смазки лучше использовать специальные масла. В своем предложении вазелина выше я исходил из того, что аптеки встречаются вокруг чаще, чем специализированные магазины, где можно найти нормальную смазку. Да и долгие поиски ради вентилятора за 30 рублей вряд ли будут оправданы.
