Проблема с ноутбуком
Сообщение Лариса_Л » Вс ноя 18, 2007 12:26
Здравствуйте!
Не могу понять, почему мой ноутбук стал отключаться вместо перехода в спящий режим. Раньше было так: выключаю его из сети, и он плавно переходит в спящий режим. Теперь - сначала появляется картинка перехода в спящий режим, но потом он отключается. Раньше было удобно, так как сохранялись все открытые окна и при включении не нужно было все открывать заново... Есть ли у кого-нибудь предположения на этот счет?
Заранее спасибо.
Лариса_Л
Язык(-и): англ-рус
Сообщение mikhailo » Вс ноя 18, 2007 15:17
батарея
Сообщение Бродяга » Вс ноя 18, 2007 16:04
Да, когда батарея в относительно современных ноутбуках стареет, её ёмкости перестаёт хватать на сохранение информации для спящего режима.
Хотя мой старикан, которому в июне будет десять лет, вполне себе сохраняется на своей родной батарее.
Можно попробовать батарею раскачать. Полностью отключите управление электропитанием в BIOS и несколько раз полностью посадите (до отключения ноутбука, при не следует грузить Windows, а надо зайти в BIOS), а потом зарядите батарею. После этого она, скорее всего, на некоторое время очухается. Вообще эта процедура весьма полезна.
Сообщение Лариса_Л » Вс ноя 18, 2007 17:48
А как вы считаете, нужно ли менять у ноутбука батарею? Ее действительно уже хватает минут на пять работы (компьютеру два года). Не может ли эта замена как-то негативно повлиять на работу компьютера в целом?
Лариса_Л
Язык(-и): англ-рус
Сообщение Бродяга » Вс ноя 18, 2007 18:25
За два года довести батарею до пяти минут - это сурово. Хотя у меня через год и месяц после покупки в новом ноуте батарея сдохла вообще (резко - с часа с лишним до "вот и всё, ребята!"). Конкретно сдохла одна банка (я даже знаю какая).
Для начала попробуйте раскочегарить свою батарею, как я написал выше. Хотя если вы никогда её не разряжали, то свойства уже ухудшились значительно.
Замена батареи негативно повлиять не может ни на что. А вот позитивно, как раз, может. Другое дело, что батареи конкретно для вашей машины уже может не быть в продаже. В таком случае вариант - замена банок в старой батарее. Только делать это надо в соответствующем сервисе, где способны не только подобрать и припаять новые банки точечной сваркой (ни в коем случае не паяльником!), но и правильно обнулить счётчик циклов в контроллере батареи. Например, в Москве вот эти ребята: www.nout.ru , вроде бы, этим занимаются. Сам я, правда, так до них и не доехал.
Сообщение LionHeart » Пн ноя 19, 2007 04:35
Бродяга писал(а):За два года довести батарею до пяти минут - это сурово.
Нормально. В ноутах батареи дохнут, как с добрым утром :-(. У меня та же беда. Кстати, за совет с биосом спасибо. Надо попробовать!!! Только я не очень понял, как.
1. Залезаем в БИОС.
2. Отключаем управление электропитанием? Я даже не знал, что оно там есть. Думал, только в самой винде.
А дальше? Винду не загружать вообще? У нее ведь своя программа управления электропитанием. Оставить работать в окне биоса? Опишите процедуру поподробнее, пожалуйста.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
LionHeart
Сообщение Бродяга » Пн ноя 19, 2007 12:34
В БИОСе должен быть пункт Power Management. Там надо всё выключить. После чего сохранить настройки, перезапуститься, вновь зайти в БИОС и оставить машину в этом состоянии, пока она не отключится с жалобным писком. После чего зарядить батарею и повторить процесс. Проделывать подобное в Винде бесполезно, поскольку она закатывает истерики задолго до того, как батарея реально сядет.
Насчёт того, что в ноутах батареи дохнут - да. В современных. И не только в ноутах.
Сообщение Юрий В. » Пн ноя 19, 2007 12:39
Тётя Соня из-за батареек чуть по миру не пошла...
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Бродяга » Пн ноя 19, 2007 13:23
А потом из-за матриц к фото и видеокамерам.
Сообщение LionHeart » Вт ноя 20, 2007 04:32
КСТАТИ!!! В моем Dell, чтоб он был здоров, батарейка именно соневская!!! Но достучаться до делловской поддержки, чтобы выяснить возможность замены в рамках отзывной кампании, невозможно. Сервиса в России вообще нет. Позвонил в московское представительство по телефону, указанному на сайте фирмы. Полупьяный голос на том конце провода сказал дословно следующее (опускаю ненорматив): "ЧЁ? Какой Делл? Ты чё мужик! Тут это... ээээ... короче, ты не туда попал".
В общем, Делл никому покупать не советую. Машинки очень хорошие и недорогие, плюс европейская сборка, но сервис, мягко говоря, не выдерживает никакой критики!!! Вплоть до того, что драйверы с официального сайта не подходят!!!
LionHeart
Сообщение LionHeart » Вт ноя 20, 2007 04:33
Чуть не забыл!!! Бродяга, спасибо!!! Попробую заняться реанимацией. Поможет - с меня могарыч!!!
LionHeart
Сообщение Alifer » Вт ноя 20, 2007 04:55
LionHeart писал(а):Чуть не забыл!!! Бродяга, спасибо!!! Попробую заняться реанимацией. Поможет - с меня могарыч!!!
Если я Вас не добил то сообщу - не поможет. Это может помочь батарее качественной (которые выпускались еще лет 7-10 назад. Вот это были батареи). А то что вы своей продлите мучения еще на пару дней-неделю не стоит потраченного времени. ИМХО.
Перевести нельзя оставить
Alifer
