Бродяга » Вс янв 22, 2006 12:46
Подытожу немного:
1. Fn - это функциональная кнопка на практически всех ноутбуках. В связи с тем, что у них отсутствует цифровая клавиатура справа, при помощи этой кнопки можно использовать часть основной клавиатуры в качестве цифровой. Например, для того, чтобы нажать в TRADOS Alt и +, на ноутбуке приходится одновременно нажимать Fn, Alt и кнопку, выполняющуюю функции кнопки + (у меня на одной машине это Ж, а на другой Х). Если Alt расположен недалеко от Fn, то это делать очень удобно. Даже удобнее, чем на большой клавиатуре, поскольку не надо никуда тянуться. Кроме того, у Fn бывают и дополнительные функции, зависящие от конкретной модели (она может использоваться при регулировке яркости матрицы, громкости звука и т.п.).
2. 8, 16 или больше мегабайт памяти действительно уходит на видеопамять. Это связано с тем, что в офисных моделях ноутбуков отсутствует видеокарта, при этом её функции выполняет чипсет материнской платы, заимствуя память из ОЗУ. У такой конфигурации есть один существенный недостаток - при этом вся память начинает работать на меньшей скорости, чем может, поскольку память, выделяемая для видео, работает медленнее. Но при работе в офисных приложениях и кошках это не страшно.
3. Компак 1,7 ГГц, ОЗУ якобы 496. Всё будет летать. Особенно если не забывать делать Reorganise в TM после каждых 500 пар.
4. Не пишущий DVD. Если он пишет CD - то многие проблемы решены. В крайнем случае - можно заменить на более современную модель. Не стоит считать, что ноутбук - это вещь в себе. Память, жёсткий диск и DVD/CD привод в нём практически всегда можно заменить. Единственная проблема при замене DVD/CD привода - морда, которая крепится по разному у разных производителей приводов и ноутбуков. Так что придётся искать привод того же производителя или удовольствоваться приводом без морды.
5. Операционка. Лично порекомендую Windows 2000, а не XP. Поменьше жрёт, побыстрее работает, нет практически ничего лишнего. Тем более, если машинке 2,5 года, то, скорее всего, можно будет найти все драйверы под 2000, зайдя на сайт поддержки COMPAQ.
