Украинский патент на изобретение
Сообщение Яша » Вс сен 06, 2015 16:23
Коллеги-техники, помогите, пожалуйста, разобраться с предложением:
Відомий апарат, що містить корпус, вертикальні радіальні перегородки з передаточними отворами в нижній частині, які розділяють корпус на камеру термообробки і ка­меру нагрівання розплавленого теплоносія, фурми для подачі палива і патрубок для відведення газо­подібних продуктів переробки, які розташовані в камері термообробки, фурми для подачі газоподі­бного теплоносія і патрубок для відведення проду­ктів спалювання, які розташовані в камері нагрі­вання розплавленого теплоносія, днище корпуса виконаний є у вигляді витка спіралі, яка знижуєть­ся від початку камери нагрівання розплавленого теплоносія до камери термообробки і яка утворює поріг в початку камери нагрівання розплавленого теплоносія, а одна з фурм для подачі газоподібно­го теплоносія s камеру нагрівання розплавленого теплоносія розміщена між вертикальною перего­родкою та порогом днища.
Насколько я понимаю, "виконаний є у вигляді витка спіралі" относится к подлежащему "аппарат". Не вполне понятна завершающая часть предложения (..., а одна з фурм для подачі газоподібно­го теплоносія s камеру нагрівання розплавленого теплоносія розміщена між вертикальною перего­родкою та порогом днища). S, скорее всего, опечатка, но что там должно быть - "в" ?
В моем чтении аппарат включает всебя следующие элементы:
- корпус, содержащий вертикальные радиальные перегородки с передаточными отверстиями в нижней части, делящие корпус на камеру термообработки и ка­меру нагревания расплавленного теплоносителя
- фурмы для подачи топлива и патрубок для отвода газо­образных продуктов переработки (фурмы и патрубок находятся в камере термообработки)
- фурмы для подачи газообразного теплоносителя и патрубок для отвода продуктов сгорания (фурмы и патрубок находятся в камере нагревания расплавленного теплоносителя)
- днище корпуса
Аппарат выполнен в виде витка спирали, опускающейся от передней части камеры нагревания расплавленного теплоносителя в направлении камеры термообработки и образующей порог в передней части камеры нагревания расплавленного теплоносителя, а одна из фурм для для подачи газообразного теплоносителя в камеру нагревания расплавленного теплоносителя расположена между вертикальной перего­родкой и порогом днища.
Правильна ли такая расшифровка? Подозрительно, что днище корпуса фигурирует в перечне отдельно и наряду с самим корпусом.
Чтобы выполнить перевод, хотелось бы представлять себе описываемую конструкцию.
Котовасия
Яша
Язык(-и): Пылеглот я
Re: Украинский патент на изобретение
Сообщение BorisNik » Вс сен 06, 2015 17:53
Возможно, эта картинка как-то поможет.
Предложение, конечно, изобилует грамматическими ошибками. :-(
Вместо "s" однозначно "в". И логически, и если на клавиатуру посмотреть. Вы всё правильно поняли. 8-)
Сообщение BorisNik » Вс сен 06, 2015 17:58
И вот еще ссылка с тремя картинками: http://patentdb.su/3-1191467-furma-domennojj-pechi.html
Сообщение I. Havkin » Вс сен 06, 2015 18:12
Яша, я нашел русский патент, на который, скорее всего, ссылаются украинские заявители, потому что они говорят об аппарате, известном из предшествующего уровня техники (відомий апарат). Этот русский патент (начало описания) опубликован здесь: http://patentdb.su/patents/solyakov
Когда на этом сайте найдете патент с названием "Аппарат для термической переработки органического топлива", кликните по картинке, и выскочит полное описание. Так вот, там сказано "днище корпуса выполнено в виде спирали". Я так и думал, потому что невозможно, чтобы сам аппарат, имеющий корпус с камерами, был всего-навсего какой-то спиралью. У украинцев, видимо опечатка виконаний вместо виконано.
Ваш вопрос
Яша писал(а):S, скорее всего, опечатка, но что там должно быть - "в" ?
будем считать риторическим, так как, конечно, здесь ничего, кроме "в", не может быть.
Обратите также внимание на то, что отверстия в русском патенте не "передаточные", а "переточные". Это заставляет опасаться того, что, хотя в целом Ваш перевод хорош, но мелкие технические детали могут быть изложены неточно. Но это уже вопрос к специалиста в металлургии и теплотехнике...
I. Havkin
Сообщение Яша » Пн сен 07, 2015 19:00
Спасибо, коллеги!
И вопрос вдогонку: "Тираж: 24 прим."
Что означает "прим." ?
Котовасия
Яша
Сообщение I. Havkin » Пн сен 07, 2015 19:15
Сокращение от "примiрникiв", то есть экземпляров.
I. Havkin
Сообщение Яша » Пн сен 07, 2015 19:44
Спасибо, I. Havkin!
Котовасия
Яша
Сообщение selvek » Вт сен 08, 2015 13:07
Яша писал(а):Спасибо, коллеги!
Взагалі-то Наклад: 24 прим.
selvek
Сообщение I. Havkin » Вт сен 08, 2015 13:27
selvek писал(а):Взагалі-то Наклад: 24 прим.
Не совсем понятно, что Вы хотите сообщить аскеру. Что значит в Вашем сообщении "вообще-то"? "Наклад" и "Тираж" - одно и то же:
"Сьогодні у різних текстах на позначення загальної кількості примірників одного видання уживаються рівноцінно два слова — наклад та тираж." (Сайт http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs ... e60-56.pdf )
В тексте, который привел аскер, - "Тираж". Его интересовало, что значит "прим". Ему ответили: "экз.". Ваше сообщение - это опровержение, уточнение или что- то еще, неведомое нам?
I. Havkin
Вернуться в Украинский язык
