Луіджі чи Луїджі?
Луіджі чи Луїджі?
Сообщение Yuliya » Чт сен 07, 2006 20:17
Знатоки, как правильно будет? Транслитерирую с итальянского LUIGI, но здесь у меня сомнения.
Yuliya
Сообщение Mouse » Чт сен 07, 2006 20:20
Я не знаток, но я бы написала Луїджі.
Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
Mouse
Сообщение Yuliya » Чт сен 07, 2006 20:29
Mouse писал(а):Я не знаток, но я бы написала Луїджі.
Мне тоже нравился именно этот вариант, но хотелось бы грамматически правильно написать. На слух больше нравится Луйиджи, а как на самом деле?
Yuliya
Сообщение Игорь Дубинский » Чт сен 07, 2006 22:38
Украинский язык требует "ї" после гласных.
Игорь Дубинский
Сообщение Yuliya » Чт сен 07, 2006 23:10
Игорь Дубинский писал(а):Украинский язык требует "ї" после гласных.
Перевод сдан. Спасибо, написала "Ї"!
Yuliya
Сообщение SimplyOleg » Сб сен 09, 2006 19:15
"Ї" может произноситься только как "йи".
Luigi произносится "Луіджі", "уі" - это дифтонг, никакого "й" там и близко нет, как и в "Уільям". С "Ї" их, конечно, можно встретить до сих пор довольно часто, но пишут их так те, кто иностранных языков не знают и транслитерируют с русского. А может быть с белорусского? с болгарского? Из каких соображений?
Им это, возможно, и простительно, но ведь Игорь Дубинский не такой, он прилично знает не только итальянский и английский, но и кое-что из восточных языков.
Украинский язык ничего ни от кого не требует кроме максимально точного транскрибирования имени в данном случае непосредственно по итальянскому его звучанию, а не по японскому, русскому, турецкому или какому-нибудь еще.
Поэтому однозначно "Луіджі".
SimplyOleg
Сообщение Maksym K » Сб сен 09, 2006 19:26
SimplyOleg писал(а):Luigi произносится "Луіджі", "уі" - это дифтонг, никакого "й" там и близко нет, как и в "Уільям". С "Ї" их, конечно, можно встретить до сих пор довольно часто, но пишут их так те, кто иностранных языков не знают и [url]транслитерируют[/url] с русского.
Украинский язык ничего ни от кого не требует кроме максимально точного [url]транскрибирования[/url] имени в данном случае непосредственно по итальянскому его звучанию, а не по японскому, русскому, турецкому или какому-нибудь еще.
Во-первых, передача имён в украинском не является ни транскрипцией, ни транслитерацией в чистом виде. Во-вторых, украинский язык требует не "максимально точного транскрибирования", а соблюдения правил, которые в данном случае изложены в параграфе 90 "Українського правопису". Независимо от того, нравится нам это или нет.
Maksym K
Заблокирован: бессрочно
Сообщение SimplyOleg » Сб сен 09, 2006 20:29
А нельзя ли получить ссылку на вышеозначенный юридический акт с указанием даты его утверждения законодательными органами и в частности на его параграф под номером 90? И заодно узнать о санкциях за нарушение. Я ведь неоднократно встречал и Вільям, и Уільям, и Уїльям, и Луіджі, и Луїджі, кто-то наверняка должен понести наказание по всей строгости закона. Что в этом акте говорится о передаче португалоязычных имен (где безударное "о", где "у"?), испанских во всех национальных вариантах этого языка, равно как и англо- и франкоязычных? Для меня это настоящее открытие. А ведь ежедневно я перевожу десятки документов как иностранных граждан, так и наших, отъезжающих за рубеж! Боюсь, что сегодня я не усну, пока не узнаю всю правду! А ведь таких, как я, в одном только Киеве сотни. К тому же Луиджи мне практически тезка.
Что-то не гуглится этот самый "Український правопис" с его параграфом 90. Как же так? Что делать? Спасайте.
SimplyOleg
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб сен 09, 2006 21:40
SimplyOleg писал(а):Что-то не гуглится этот самый "Український правопис" с его параграфом 90. Как же так? Что делать? Спасайте.
http://www.greenpes.com/cgi-bin/main.cg ... &code=3613
http://www.bookshop.ua/default.asp?set=618479&sh=ya
Сообщение Maksym K » Сб сен 09, 2006 21:49
Спасибо Вам, Таня. Оказывается, переводчику в Питере проще найти, где взять официальные правила украинского правописания, чем некоторым коллегам в Киеве :).
Maksym K
Сообщение Maksym K » Сб сен 09, 2006 22:08
SimplyOleg писал(а):А нельзя ли получить ссылку на вышеозначенный юридический акт с указанием даты его утверждения законодательными органами и в частности на его параграф под номером 90? И заодно узнать о санкциях за нарушение.
Хотя Ваше дурацкое ёрничанье не вызывает желания отвечать, но, поддерживая просветительские усилия нашей российской коллеги, посоветую работу Нимчука, в которой, в частности, проанализирована история вопроса. Читать здесь. В частности:
Державна правописна комісія, яку в 1940 р. очолив М.Грунський{Москаленко А.А. Історія українського правопису (радянський період). — Одеса, 1968. — С. 44}, далі працювала над проблемами орфографії, і на листопад 1940 р. був готовий другий її проект. Багато правил у ньому уточнено. Варто зазначити, що в проекті запропоновано правило написання ї (а не і) після голосних у запозичених словах: архаїчний, прозаїк, Каїр і т. ін.{Пеліпас І. Про деякі питання українського правопису // Комуніст. освіта. - 1940. - № 11. - С. 42}.
Найбільше нерозв’язаних проблем існує в правописі слів іншомовного походження (з ними здебільшого мають клопіт і представники культур інших народів).
Насамперед зупинимося на проблемі вживання йотованих голосних після голосних та на початку слова.
З огляду на живомовну традицію І.Огієнко рекомендував у «Головніших правилах...»: “В чужих словах пишемо ія, іє, а не іа, іе: матеріял, геніяльний, спеціяльний, фіялка, варіянт, діявол, діякон, пієтизм, гієна” (с. 30). “Букву і, що стоїть в чужих словах після голосної, передаємо через ї (а не і): Каїн, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Енеїда, архаїчний, героїчний, руїна, архаїзм” (с. 32).
И т.д. и т.п.
Maksym K
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб сен 09, 2006 22:38
Есть материалы, есть. Надо только поискать (если надо). И главное - есть где.
Сообщение Aileen » Сб сен 09, 2006 22:42
:offtopic:
Максим, это с твоей стороны не просветительство, это скорее подпадает под "кормление троллей". :wink:
Выпью мадеры под пальмой в саду.
Солнышко сядет, купаться пойду.
Пусть в океане утопнет заря...
На утро остался глоток вискаря.
Aileen
Мышь
Язык(-и): eng,deu,pt>rus,ukr
Сообщение SimplyOleg » Вс сен 10, 2006 00:27
Дорогая Таня,
Спасибо Вам за заботу, но это видел и я. Самого текста на этих сайтах нет. А в час ночи в библиотеку - сами понимаете... Заказывать же такого рода литературу я вижу смысл лишь в том случае, если мне лично от нее будет хоть какая-нибудь польза: 1) узнаю из нее что-нибудь для себя новое и важное, 2) не окажусь на скамье подсудимых, если некий Луиджи вдруг будет недоволен тем, что я не позволил ему стать [Луйиджи] или [Луйиджы]. Но пока что никаких проблемм с грамотностью у меня не возникало, многие звонят, чтобы проконсультироваться, как лучше написать, а пишу я все в точности так, как рекомендуется в ссылке от Максима, хотя раньше ее и не читал.
Уважаемый Максим,
Вроде бы Вас неоднократно на форуме просили тщательнее выбирать выражения. Я присоединяюсь к этим просьбам, ибо искренне хочу, чтобы Вас уважали еще больше.
Первым Вашим тезисом по сути был "Хіба хочеш? Мусиш!" И у меня как у законопослушного гражданина сразу возникло беспокойство, ведь незнание законов и подзаконных актов не освобождает от ответственности. А вдруг я нарушаю какие-то обязательные для выполнения распоряжения?
Вот такой пример. В России МВД РФ устанавливает строгие правила написания имен россиян латиницей и имен иностранцев кириллицей. И если иностранец, ну, скажем, Пол Маккартни захочет стать россиянином, ему согласно этим правилам в паспорте вполне могут написать, насколько я понимаю, что-нибудь вроде Паул Мккартнэы, но если ему это не понравится, он хотя бы будет знать, с кем судиться: с МВД РФ. У нас тоже подобные правила существуют, возможно, тоже от МВД, но в одних областях имена Олег и Игорь (Ігор) всегда транслитерируют как Oleh и Ihor, а в других Oleg и Igor, а в Крыму могут Игорю еще и апостроф в конце добавить, хотя в украинском варианте имени мягкости в конце нет. И все эти написания будут признаны правильными, никто ответственности не понесет.
К сожалению, в Вашей ссылке я увидел только лишь рекомендации, которые я и без помощи данного автора всегда выполнял , в том числе и те, о которых говорит Огиенко (кроме его рекомендаций по именам нарицательным, которые, согласитесь, несколько устарели). Они касаются самых общих правил, точнее, закономерностей. Это и есть параграф 90? Вы ведь упоминали о нем. А где указания на обязательность вообще всего, о чем в ваших цитатах говорится? Ведь Вы называете все это "официальным"! И что бы столь любимый Вами автор в своих рекомендациях ни писал, думаю, никто не станет отрицать, что на практике сегодня как в русском, так и в украинском языке принято писать имена собственные так, как они произносятся на языке их носителей, что я и делаю. За исклюсением, конечно, случаев, в отношении которых существуют исторически установившиеся традиции.
SimplyOleg
Сообщение Maksym K » Вс сен 10, 2006 01:28
SimplyOleg писал(а):Уважаемый Максим,
Я именно это и делаю. И про "дурацкое ёрничанье", если Вы это имели в виду, сказал вполне осознанно.
Нет, не будут. Можно доказать с документами в руках, что если в украинском паспорте у Вас написано "Олег", то писать Вам в загранпаспорте Oleg нельзя.
Это то, на чём исторически основывается появление параграфа 90. Кстати, ссылку я привёл в том числе и для того, чтобы Вы увидели: русский язык здесь ни при чём, "вылезание" намёка на "йи" при произношении соответствующих иноязычных слов считается как раз естественным для украинского языка (если основываться на том, что передача у нас всё же в основном фонетическая, а не транслитерационная): "З огляду на живомовну традицію...".
Работу Нимчука и тех, кого он цитирует, я "официальным" не называю, а привёл, как уже сказал, в порядке иллюстрации, чтобы объяснить исторические истоки правописания. Само же правописание определяется параграфом 90 (в разделе III, "Правопис слыв ыншомовного походження"), который содержит, в частности, пункт б):
б) Ї пишеться після голосного: мозаїка, наївний, прозаїк, руїн, теїн; Енеїда, Ізмаїл, Каїр.
Але в складних словах, де перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірландський; так само в позиції після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: антиісторичний, доістричний, поінформувати; безідейний, дезінтеграція, дезінфекція, дезінформація, розіграш.
Исключений для итальянских имён он не содержит.
И что бы столь любимый Вами автор в своих рекомендациях ни писал, думаю, никто не станет отрицать, что на практике сегодня как в русском, так и в украинском языке принято писать имена собственные так, как они произносятся на языке их носителей.
Я стану отрицать. Далеко не всегда это так. Есть традиция, есть фонетические закономерности языка-реципиента, и ещё многое.
Maksym K
Сообщение Yuliya » Вс сен 10, 2006 12:11
Звуки іншомовного походження
i, y
передаються літерою ї після голосного:
Приклади:
мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, теїн; Енїда, Ізмаїл, Каїр.
http://www.vesna.org.ua/txt/grm/pidruch ... html#P_TWO
Yuliya
Сообщение SimplyOleg » Вс сен 10, 2006 12:24
[сказал вполне осознанно]
Осознанность или неосознанность Ваших высказываний - исключительно Ваша субъективная оценка и на восприятие их аудиторией никак не влияет.
[Можно доказать с документами в руках, что если в украинском паспорте у Вас написано "Олег", то писать Вам в загранпаспорте Oleg нельзя.]
В Киеве сплошь и рядом именно так и пишут. И ни я, ни другие не выстраиваются в очередь с документами в руках, чтобы это доказывать. Вообще-то в гражданском обществе не граждане должны подобное доказывать, а вышестоящие чиновники, установившие данные правила, следить за их неукоснительным выполнением нижестоящими.
["вылезание" намёка на "йи" при произношении соответствующих иноязычных слов считается как раз естественным для украинского языка]
Что естественно, то не безобразно. И ошибкой, а тем более большой ошибкой я "Луїджі" не считаю, это, как я писал, вполне допустимо. При полном транскрибировании с русского было бы "Луїджи". Просто лучшее - враг хорошего, а преобладающая сейчас тенденция - принятие фонетической формы языка оригинала. И в данном примере по-украински, благодаря наличию мягкого ж и различению і/ї это удается сделать лучше, чем по-русски.
[Работу Нимчука и тех, кого он цитирует, я "официальным" не называю]
А чьи тогда это слова:
[Оказывается, переводчику в Питере проще найти, где взять официальные правила украинского правописания, чем некоторым коллегам в Киеве :).]
["З огляду на живомовну традицію..."]
Замечательно сказано. Именно ее я и стараюсь придерживаться, а также слежу за СМИ и украиноязычными новостями в Интернете, и приветствую происходящие там изменения. "Владімір Путін", "Аляксандр Лукашенка" и т.п. Пару лет назад этого еще не было, и в книжке той не было, а теперь есть. И Вы в случае принятия российского гражданства станете "Максімом". Так теперь требуют писать. И вообще подобную книжку при наличии времени и желания и я мог бы написать, знание десятка языков и фонетических правил еще пары десятков позволяют мне это сделать.
Отрицать же что-либо или не отрицать - Ваше право, было бы что конкретно отрицать, никаких категоричных утверждений здесь у меня нет, и, надеюсь, другие участники форумов Вам поводов для этого давать не будут.
SimplyOleg
Сообщение Maksym K » Вс сен 10, 2006 12:25
Yuliya писал(а):Звуки іншомовного походження
i, y
Приклади:
Ну да, примеры там тоже, судя по всему, собраны на основе того же официального "Українського правопису".
Maksym K
Сообщение Yuliya » Вс сен 10, 2006 12:51
Чесно скажу, если бы я транслителировала на русский язык, то написала бы ЛУИДЖИ, и если бы я точно так же написала в украинском языке, а то есть ЛУІДЖІ, то, голову даю на отсечение, что мне бы все українознавці сказали, что это калька с русского.
Не хотелось бы всю оставшуюся жизнь делать переводы сначала на русский, а потом, с него же, на украинский.
Так, мысли вслух...
Yuliya
Сообщение Kabir » Вс сен 10, 2006 13:36
SimplyOleg писал(а):…преобладающая сейчас тенденция - принятие фонетической формы языка оригинала.
С одной стороны, да, есть такая тенденция — при выборе между транслитерацией, фонетической транскрипцией, практической транскрипцией, переводом предпочитать практическую транскрипцию (хотя есть и противники оной, и их аргументация вполне убедительна — по крайней мере, для меня). С другой стороны, даже такой оголтелый последователь Гиляревского и Старостина, как г-н Лидин, делает несколько оговорок о неприменимости чисто фонетического принципа.
В любом случае, если есть конкретный пункт нормативного документа и результат следования этому пункту не вызывает резкого отторжения образованных носителей языка, о чём копья ломать? 8-)
Kabir
Вернуться в Украинский язык
