Опытные переводчики по мед.переводу, ПОМОГИТЕ!
Сообщение Lilac » Пт авг 19, 2016 12:43
Опытные переводчики по мед.переводу, ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!
Перевод не нужен,нужно объяснить,что такое The test article в данном контексте?
The test article, (по тексту идет название компонента аппарата), was extracted in 0.9% sodium chloride USP solution and cottonseed oil , NF. These extracts were evaluated for systematic toxicity in accordance with the requirements ...
ПЕРЕВОД:
Испытательный образец, _________, был получен в 0,9% хлориде натрия USP(ФСША) растворе и хлопковом масле, NF. Данные экстракты исследованы на системную токсичность в соответствии с требованиями
В 1 предложении под Испытательным образцом имеется в виду сам компонент аппарата или Экстракт испытательного образца? Если компонент аппарата имеется в виду, тогда не понимаю,что значит "был получен в 0,9% хлориде натрия USP(ФСША) растворе и хлопковом масле"? Вымачивали или выщелачивали его в каждом растворе что ли?
Или получили экстракт испытательного образца в каждом растворе?
Я в медицинской технике не особо разбираюсь, помогите, пожалуйста......
Lilac
Re: Опытные переводчики по мед.переводу, ПОМОГИТЕ!
Сообщение hawkwind » Пт авг 19, 2016 17:21
http://docs.cntd.ru/document/1200119849
экстрагируемые вещества: Вещества, которые могут выделяться из медицинского изделия или материала при использовании экстракционного раствора и/или условий экстракции, которые, как минимум, так же агрессивны, как условия клинического применения.
исследуемый материал: Материал, изделие, часть изделия либо его компонент (или его типичный образец, произведенный и обработанный эквивалентными методами), пробу или экстракт которого отбирают для биологического или химического исследования или оценки.
Экстракция из исследуемого образца производилась физраствором и хлопковым маслом. Полученные экстракты были...
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение pavel S » Пт авг 19, 2016 17:54
Лучше сказать test article - тестируемый препарат, который получали путем экстрагирования физраствором или маслом. В результате получали экстракты, которые далее исследовали.
pavel S
Язык(-и): en/esp/pt>rus
Сообщение hawkwind » Пт авг 19, 2016 18:15
Покупаем аппарат, получаем препарат
https://www.ventionmedical.com/Document ... oClear.pdf
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
