Total Elbow Arthroplasty
Сообщение Rica » Пн май 02, 2016 11:12
Как вы считаете, что более по-русски :
Тотальное эндопротезирование локтевого сустава или полное эндопротезирование локтевого сустава ?
Я предпочитаю второй вариант, но хотелось бы услышать и второе мнение ..
Rica
Re: Total Elbow Arthroplasty
Сообщение I. Havkin » Пн май 02, 2016 12:00
1. О тотальном/полном. По-моему, постановка вопроса неправильна, так как при переводе медицинского термина (как, впрочем, и любого другого) надо думать не о том, как это "более по-русски", а как принято у специалистов данной отрасли и зафиксировано в специальной литературе. В огромном числе случаев предпочтение отдается "ученому" названию с латинскими и греческими корнями. Если Вас интересует, какое слово чисто русское, а какое - латинского происхождения, то ответ Вам известен. Если же мы стремимся изъясниться на языке специалистов, то надо знать, что употребляются оба варианта, но судя по ссылкам в поисковых системах, гораздо чаще "тотальное".
2. Извините, добавлю еще то, о чем Вы не спрашивали. Вы, вероятно, знаете, что, кроме термина "эндопротезирование", употребляют и простую кальку "артропластика". Что чаще, не знаю, это к медикам.
I. Havkin
Сообщение azyus » Пн май 02, 2016 21:36
I. Havkin писал(а):кроме термина "эндопротезирование", употребляют и простую кальку "артропластика".
Это полные синонимы?
azyus
Сообщение I. Havkin » Вт май 03, 2016 00:09
azyus писал(а):Это полные синонимы?
Поскольку я этого не знаю, я этого и не утверждал. Однако на русскоязычных сайтах встречаются такие пассажи:
"Эндопротезирование сустава (артропластика) - это..."
http://www.inva-life.ru/board/oporno_dv ... 6-1-0-1583
"Артропластика (или эндопротезирование) – это операция..."
http://artritdoc.ru/arthritis/rezekcion ... o-eto.html
"Эндопротезирование тазобедренного сустава или тотальная артропластика представляет собой сложнейшую операцию..."
http://www.medem.ru/clinical_department ... joint.html
Но, с другой стороны, некоторые разъяснения противоречат такому двойственному толкованию:
"Разновидностью артропластики является эндопротезирование...",
http://www.rusmedserv.com/hipsurgery/hip-arthroplasty/, что вводит родовидовые отношения и исключает понимание этих двух терминов как синонимов. У разных медиков - разные толкования...
Обычно я обязательно делаю (и в этот раздел сделал) оговорку о том, что точнее скажет специалист.
Впрочем, главным было ответить на единственный вопрос ТС ("тотальный" или "полный"?).
I. Havkin
Сообщение azyus » Вт май 03, 2016 00:27
I. Havkin писал(а):Поскольку я этого не знаю, я этого и не утверждал.
Понял, спасибо!
azyus
Сообщение Alter Ego » Вт май 03, 2016 02:12
azyus писал(а):Понял, спасибо!
Нарываетесь? :wink:
Сообщение hawkwind » Вт май 03, 2016 02:40
http://www.dslib.net/travmatologia/artr ... stava.html
В иностранной научной литературе под термином «артропластика» понимается реконструктивная операция, направленная на восстановление функции сустава с использованием имплантатов или без их применения. В отечественной литературе определение «артропластика», в том числе и резекционная, означает операцию без использования имплантатов, а эндопротезирование — операцию с использованием различных конструкций протезов. Поэтому в работе под термином «артропластика» мы подразумеваем операцию без использования эндопротезов.
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение hawkwind » Вт май 03, 2016 02:45
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение hawkwind » Вт май 03, 2016 02:59
По аналогии:
http://travmaorto.ru/118.html
Виды эндопротезирования плечевого сустава:
1) Поверхностное эндопротезирование плечевого сустава (рисерфейсинг), при котором меняется только суставная поверхность (чаще головки плечевой кости). Особенность поверхностного эндопротезирования в том, что сама головка оставляется, а удаляется только ее хрящевой покров, вместо которого и устанавливается искусственный эндопротез.
2) Однополюсное протезирование (англ. - hemiarthroplasty - HA). При однополюсном протезировании меняется одна из двух суставных частей плечевого сустава (меняется или головка плечевой кости, или суставная впадина лопатки).
3) Тотальное эндопротезирование плечевого сустава, при котором происходит полная замена соприкасающихся поверхностей (и головки плечевой кости, и суставной впадины лопатки). Существует два варианта тотального эндопротезирования плечевого сустава - это замена только суставных поверхностей сустава (англ. - partial resurfacing arthroplasty - PRA) и применение протезов «на ножке» (англ. - Total Shoulder Arthroplasty - TSA).
4) Ревизионное эндопротезирование плечевого сустава – операция по замене уже имеющегося эндопротеза или его компонента.
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение I. Havkin » Вт май 03, 2016 10:33
azyus писал(а): I. Havkin писал(а): Поскольку я этого не знаю, я этого и не утверждал.
Понял, спасибо!
Alter Ego писал(а): azyus писал(а): Понял, спасибо!
Нарываетесь? :wink:
Итак, коллеги, провоцирую, стало быть, именно я? Или кому-то не сидится, жить нельзя без подначек?
hawkwind, большое спасибо за исчерпывающие и интересные разъяснения.
Тут вот еще что важно. Я ведь дал второй термин не для того, чтобы просто информировать ТС, - мне было интересно, почему он сам перевел arthroplasty как "эндопротезирование", если есть буквальная калька "артропластика" (контекста-то ведь не было приведено, так что было невозможно проверить по цитированным сайтам, идет ли в них речь о том же, что у аскера, или о другом).
I. Havkin
Сообщение azyus » Вт май 03, 2016 11:16
hawkwind писал(а):УЖОС
Прикопал. Авторы даже не засыпали читателей названиями вилок и прочих мелких частей, что удивительно. Очень наглядно, спасибо!
azyus
