"Cerebral irritation" при инсульте
Сообщение azyus » Вс мар 30, 2014 11:38
Общий контекст: КТ-диагностика инсульта; больных с этим дополнительным к инсульту cerebral irritation не рекомендуется держать долго в томографе.
В параллельных описаниях встречается, например, такое:
Oppenheim's Sign: Scratch inner side of leg ------> extension of toes. Sign of cerebral irritation.
и такое:
Рефлекс Оппенгейма <...> Также как и все признаки данной группы указывает на наличие поражения корковых структур и снижения их тормозного влияния на двигательные нейроны спинного мозга.
Прошу помочь с русским эквивалентом.
azyus
Re: "Cerebral irritation" при инсульте
Сообщение Drunya » Вс мар 30, 2014 15:18
У вас что-то такое, если я правильно понимаю.
В русском журнале (70-х годов) нашлось:
В этом случае судорожные припадки были вызваны кровоизлиянием с раздражением коры и подкорковой области.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение somnolent » Вс мар 30, 2014 17:16
Это менингизм (менингиальный синдром).
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение azyus » Вс мар 30, 2014 21:12
Drunya писал(а):У вас что-то такое, если я правильно понимаю.
У меня есть только описание аппарата. Хвалятся тем, что сканирует быстрее других, поэтому в него можно засунуть больного инсультом с cerebral irritation. Думаю, что кроме непроизвольного движения бояться особо нечего, так что судороги с раздражением коры как раз в тему. Не знаю, правда, можно ли говорить о раздражении коры при корковой локализации ишемического очага. У меня тип инсульта не определен, а судороги, как написано в гуглах, возможны в обоих случаях.
somnolent писал(а):Это менингизм (менингиальный синдром).
Правильно ли я понимаю, что эта штука развивается только при некоторых геморрагических инсультах?
azyus
Сообщение Drunya » Вс мар 30, 2014 22:24
azyus писал(а):Не знаю, правда, можно ли говорить о раздражении коры при корковой локализации ишемического очага.
Ну, судороги ведь не могут дохлыми нейронами вызываться? То есть что-то там — либо в области ишемии, либо по соседству, либо еще где — должно выжить, а если оно выжило, то почему оно не может раздражаться? Из-за ишемии, опять же, или из-за общего отека мозга?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение somnolent » Вс мар 30, 2014 23:31
Нет, не только.
somnolent
Сообщение azyus » Пн мар 31, 2014 09:49
somnolent писал(а):Нет, не только.
Вы правы: в БМЭ, например, пишут, не уточняя, о любых острых нарушениях мозгового кровообращения. И все же, не вижу, чем можно оправдать переход от "раздражения головного мозга" (cerebral irritation) к "раздражению оболочек" (meningism, МКБ 10, R 29.1). Наверно, при каком-нибудь субарахноидальном кровоизлиянии сначала будут затронуты действительно оболочки, но это все-таки частный случай.
Оставляю вариант, предложенный Дрюней. Всем еще раз спасибо!
azyus
Сообщение Doctor » Чт апр 03, 2014 18:37
Да. "Раздражение коры" или "раздражение головного мозга" - вполне приемлемые словосочетания. "Раздражение оболочек", "менингизм" - другая история.
Doctor
Язык(-и): англ., нем. - русский
Сообщение azyus » Вт апр 08, 2014 00:09
Doctor писал(а):Да.
azyus
