барьеры сетчатки глаза
Сообщение redseasnorkel » Вт май 21, 2013 20:17
Central area of the retina: anatomical considerations
A double circulatory system perfuses the macula: the choroidal and the retinal circulations. Each of these two systems has a corresponding barrier: the outer barrier composed of tight junctional complexes between the retinal pigment epithelium (RPE), since the choroid capillaries are fenestrated; and the inner barrier (tight junctions between endothelial cells in the retinal capillaries), where the retinal vessels in the macula are surrounded by Müller glial cells
outer barrier composed of tight junctional complexes between the retinal pigment epithelium (RPE), since the choroid capillaries are fenestrated; and the inner barrier (tight junctions between endothelial cells in the retinal capillaries)интересует вот что:
внешний барьер, состоящий из плотно прилегающих друг к другу комплексов (зон запирания) между клетками пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), при этом в хориокапиллярном слое есть отверстия, существует также внутренний барьер (зоны запирания между эндотелиальными клетками капилляров сетчатки).
зоны запирания - подсмотрел в одной статье, мэйби...
redseasnorkel
Re: барьеры сетчатки глаза
Сообщение Di-Metra » Вт май 21, 2013 20:41
И что?
Di-Metra
