collerette grêle, collerette oesophage (Fr->Ru)
Сообщение Viktor N. » Пн мар 11, 2013 14:17
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Gastrectomie. 1. Rate. 2. Tissu pancréatique. 3. Pancréatectomie caudale. 4. N°9, tronc coeliaque. 5. N°12, pédicule hépatique. 6. N°14, racine du mésentère. 7. Collerette grêle. 8. Collerette oesophage. 9. Estomac. Curages sur pièce de gastrectomie.
В словарях Лингво и Мультитране, а также в Гугле, переводы этих терминов отсутствуют. Возможно, из-за их "жаргонного" оформления. Может быть, переводчики-медики подскажут, как можно перевести их.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Re: collerette grêle, collerette oesophage (Fr->Ru)
Сообщение chudo » Пн мар 11, 2013 21:30
По-моему, это можно назвать место перехода (соединения) пищевода с желудком (Collerette oesophage) и желудка с двенадцатиперстной кишкой (Collerette grêle).
Вот похожее описание: http://dr.dm.gastro.free.fr/contenus/ba ... _dm155.htm
У Вас же описание гистологических препаратов?
Судя по тому, что находится Гугле, чаще используется "collerette duodénale", чем "Collerette grêle", но по сути это одно и то же, ведь двенадцатиперстная кишка - часть тонкого кишечника.
chudo
Сообщение Alexandre Semenenko » Вт мар 12, 2013 10:25
По-моему, это луковица.
Alexandre Semenenko
Язык(-и): Fr-En-Ru-Uk
Сообщение Alexandre Semenenko » Вт мар 12, 2013 10:44
Alexandre Semenenko
Сообщение chudo » Вт мар 12, 2013 10:54
Александр, спасибо.
Я бы там обратила внимание на этот комментарий:
If this is a specimen for frozen section and/or histology "cuff" could also be used as when the cervix is removed with a cuff of vaginal tissue.
-> that sounds like a good idea: it certainly sounds like they are talking about the "cuff" "ring" of duodenal tissue removed with the gastrecomy.
Мне кажется, важно, что речь идет о гастрэктомии и именно о гистологических препаратах.
chudo
Сообщение Alexandre Semenenko » Вт мар 12, 2013 10:59
И Вам спасибо. :227:
Alexandre Semenenko
Сообщение chudo » Вт мар 12, 2013 11:06
:grin: Главное, чтобы Виктору наши размышления пригодились.
chudo
Сообщение azyus » Вт мар 12, 2013 11:43
В копилку Виктора.
Описание 1:
Гастрэктомия с онкологических позиций — полное удаление желудка и всех зон регионарного метастазирования — при отсутствии опухолевых клеток по линиям пересечения пищевода и двенадцатиперстной кишки (гистологически). Гастрэктомию выполняют из абдоминального или комбинированного доступа.
Описание 2:
При раке дистальной трети желудка двенадцатиперстную кишку пересекают на расстоянии не менее 3 см от привратника, так как эта опухоль может распространяться на проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки. При этом обязательно следует выполнить гистологическое исследование отсеченного края двенадцатиперстной кишки.
Лингво
collerette
f анат.
1) ободок, венчик; кромка
azyus
Сообщение chudo » Вт мар 12, 2013 11:53
Вот по-моему, это ближе всего.
chudo
Сообщение Viktor N. » Вт мар 12, 2013 13:51
Спасибо всем за мнения и полезную информацию, в частности:
"-> that sounds like a good idea: it certainly sounds like they are talking about the "cuff" "ring" of duodenal tissue removed with the gastrecomy.
Мне кажется, важно, что речь идет о гастрэктомии и именно о гистологических препаратах".
Продолжаю искать наиболее подходящие переводы этих терминов с учетом дополнительной информации, приведенной по номерам 7 и 8 далее в разделе "Macroscopie".
Для удобства сопоставления привожу здесь снова тот же контекст:
7. Rondelle pariétale fixée au formol mesurant 2, 5 x 2 x 0,7 cm. Inclusion in toto.
8. Rondelle pariétale de 1,7 x 1,3 x 0,7 cm, fixée au formol et prélevée in toto.
Пока мой черновой перевод для "rondelle pariétale" - париетальный кружок.
Viktor N.
Сообщение azyus » Вт мар 12, 2013 22:41
Viktor N. писал(а):rondelle pariétale" - париетальный кружок.
А что это?
azyus
Сообщение Viktor N. » Вт мар 12, 2013 23:10
Я же упомянул про черновой вариант перевода этого термина. Взял за аналогию перевод "rondelle" в Лингво, Medical (Fr-Ru): rondelle osseuse - костный кружок.
Viktor N.
Сообщение azyus » Вт мар 12, 2013 23:50
Viktor N. писал(а):черновой вариант
Черновой вариант тоже можно обсуждать. Если вы считаете, что рано, тогда не буду.
А так, размеры говорят о том, что это не кружок. И, по-моему, "париетальный" вносит путаницу. Что здесь подразумевается под париетальным?
azyus
Сообщение chudo » Чт мар 14, 2013 17:48
Тут меня старшие товарищи поправили:
chudo писал(а): двенадцатиперстная кишка - часть тонкого кишечника.
Надо не "тонкого кишечника", а "тонкой кишки", потому что кишечник ОДИН! :grin:
chudo
