Авиационный словарик по технической эксплуатации
Сообщение Ученый » Пт окт 10, 2008 09:15
Есть некий узкоспециальный, но признанный всеми в авиации англоязычный документ, содержащий в приложении небольшой толковый словарь.
Есть несколько переводов этого документа на русский.
Предлагаю вариант перевода, который мне больше всего нравится (свой естественно :-)).
Если кто-то, кроме возможного использования, еще и покритикует перевод, то буду весьма признателен.
Файл лежит тут http://narod.ru/disk/3100265000/%D0%A1% ... 7.doc.html
Ученый
Re: Авиационный словарик по технической эксплуатации
Сообщение holodenko » Пт окт 10, 2008 09:51
Пока только бегло посмотрел:
1. Почему Task Applicability переведено как приемлемость, а не применимость? В статье речь, я так понял, идет о неком комплексе критериев, на основе которых выбирают конкретный task, который позволит установить или устранить причину отказа.
Я бы назвал это "Критерии применимости вида работ".
2. Соответственно, Task Effectiveness я бы определил как Критерии эффективности вида работ.
3. Остальные мои замечания касаются формулировок в расшифровке определений, очень много "нерусских" конструкций.
holodenko
Сообщение Ученый » Пт окт 10, 2008 18:06
Спасибо за замечания.
holodenko писал(а):Почему Task Applicability переведено как приемлемость, а не применимость
В принципе Ваш вариант может быть корректнее. "Приемлемость" кочует еще с ранних переводов MSG-2, как то прижилась :-) Посмотрю, может и поменять стоит...
А про "нерусские конструкции", может найдете время пометить в тексте и на "мыло" ??
Ученый
Сообщение airman » Вт окт 14, 2008 07:35
Ученый,
Я просмотрел документ, как говорится, "по диагонали":
Хотя я и работаю в авиации -дцать с лишним лет, но подобные документы мне трудно комментировать, поскольку я уже начал забывать фразеологию на русском (для поправки чего собс-но и захожу сюда на форум). К тому же всякую юридическую лабуду "с детства терпеть ненавидел" :-)
Заниматься буквоедством и придираться к мелочам типа "а почему damage - порча, а не повреждение", нет времени (читай - лень), а в целом всё вроде бы хорошо.
В общем, если у Вас есть конкретные вопросы, чисто технические или по западной специфике, я попробую пошевелить мозгами.
airman
Сообщение holodenko » Вт окт 14, 2008 07:51
Ученый, я думаю, полезнее будет сюда. Народ тут к русскому языку живой речи общения относится трепетно, так что приводить в порядок корявые русские фразы все тут любят и, главное, умеют :) Сейчас попробую выделить фрагменты, которые меня смутили...
holodenko
а пойдем-ка лучше постатейно
Сообщение holodenko » Вт окт 14, 2008 08:00
Accidental Damage (AD) - Physical deterioration of an item caused by contact or impact with an object or influence which is not a part of the aircraft, or by human error during manufacturing, operation of the air-craft, or maintenance practices.
Случайное повреждение - Физическая порча изделия, вследствие влияния среды, контакта или воздействия объекта, не являющегося частью ВС, или вследствие ошибки специалиста при производстве, использовании по назначению или при техническом обслуживании.
Замечания:
1) Physical deterioration - как насчет "ухудшение технического состояния"?
2) Запятая между "изделие" и "вследствие", вроде, не требуется
3) Почему не "при эксплуатации", а "использовании по назначению"?
holodenko
Сообщение holodenko » Вт окт 14, 2008 08:17
Age Exploration - A systematic evaluation of an item based on analysis of collected information from in-service experience. It verifies the item's resistance to a deterioration process with respect to increasing age.
Продление срока службы - Систематическая оценка изделия, базирующаяся на анализе накопленной в процессе эксплуатации информации. Она определяет устойчивость изделия к износу (ухудшению технического состояния) с учетом увеличения срока службы.
Замечания:
1) Не согласен с "продлением срока службы". Об этом здесь речи не идет, как мне кажется. Речь идет об оценке характеристик изделия по мере его старения на предмет его устойчивости к износу (ухудшению технического состояния). Т.е. это пассивный (оценка, отслеживание, мониторинг работоспособности), а не активный (принятие каких-то мер, напр. то же продление ресурса, в дополнение к оценке, отслеживанию и т.д.) контроль.
Насчет того, может ли "изделие" "стареть", и насколько термин "старение изделие" легитимен, я не уверен; наверное, надо какой-то другой термин подобрать.
2) "Она" во втором предложении убрать. Статья сразу приобретет словарный, сухой, безличный вид :)
3) "С учетом увеличения срока службы" - мне кажется неудачно. Эта фраза не несет значения "старения". Почему, кстати, нельзя использовать "старение"? Нетехнический термин?
holodenko
Сообщение holodenko » Вт окт 14, 2008 08:33
Airworthiness Limitations - A section of the Instructions for Continued Airworthiness that contains each mandatory re-placement time, structural inspection interval, and related structural inspection task. This sec-tion may also be used to define a threshold for the fatigue related inspections and the need to control corrosion to Level 1 or better. The in-formation contained in the Airworthiness Limita-tions section may be changed to reflect service and/or test experience or new analysis methods.
Ограничения летной годности - Раздел указаний по поддержанию летной годности, содержащий все ресурсы (сроки службы) до плановой замены, периоды контроля элементов планера и связанные с этим технологии контроля. Этот раздел может быть также использо¬ван для определения порога (времени начала) контроля элементов, подверженных усталостному повреждению, и необходимости контроля коррозионной повреждаемости для обеспечения сохранения коррозии на Уровне 1 или лучше. Информация раздела "Ограничения летной годности" может изменяться для отражения опыта эксплуатации и/или испытаний или новых методов анализа.
Замечания:
1) лучше предлагаю заменить на выше
2) Смущает Этот раздел может быть также использован для ...нерусская конструкция. Речь ведь идет о том, что наряду с ресурсами (сроками службы) до плановой замены, периодами контроля элементов планера и связанными с этим технологиями контроля, в этом разделе также может быть указан порог (времени начала) контроля [...] Правда, из этого used непонятно, либо, грубо говоря, этот раздел может использоваться для указания этих порогов, либо информация, указанная в этом разделе может быть использована в качестве основы для определения этих порогов пользователями документа...
3) С определением необходимости мне тоже непонятно. Либо в этом разделе явно указывается такая необходимость, либо, пользователь сам решает, на основе информации этого раздела, есть ли такая необходимость или нет...
holodenko
Сообщение Ученый » Вт окт 14, 2008 12:55
airman писал(а):а почему damage - порча, а не повреждение
Это я посмотрю, наверное во избежание повторов "повреждения" (не принято в терминология термин определять через него же)
airman писал(а):если у Вас есть конкретные вопросы, чисто технические или по западной специфике, я попробую пошевелить мозгами
Большое спасибо, непременно (при необходимости) :-)
Ученый
Сообщение Ученый » Вт окт 14, 2008 13:01
holodenko писал(а):Случайное повреждение - Физическая порча изделия, вследствие влияния среды, контакта или воздействия объекта, не являющегося частью ВС, или вследствие ошибки специалиста при производстве, использовании по назначению или при техническом обслуживании.
Замечания:
1) Я старался ближе к тексту оригинала. А "ухудшение технического состояния" это уже "академическое переложение" :-), кроме того, оно имеет оттенок длительности процесса, а случайное повреждение как правило одномоментно.
2) Согласен
3) Эксплуатация это стадия жизненного цикла, на которой происходят разные процессы, в т.ч. использование по назначению, ТО и др.
Ученый
Сообщение Ученый » Вт окт 14, 2008 13:08
holodenko писал(а):Ограничения летной годности - Раздел указаний по поддержанию летной годности, содержащий все ресурсы (сроки службы) до плановой замены, периоды контроля элементов планера и связанные с этим технологии контроля. Этот раздел может быть также использо¬ван для определения порога (времени начала) контроля элементов, подверженных усталостному повреждению, и необходимости контроля коррозионной повреждаемости для обеспечения сохранения коррозии на Уровне 1 или лучше. Информация раздела "Ограничения летной годности" может изменяться для отражения опыта эксплуатации и/или испытаний или новых методов анализа.
Замечания:
1) Не пойдет, более высокий уровень коррозии ("выше") это хуже для изделия (самому "лучше" не очень нравится, а замены не нашел)
2) Именно "этот раздел может использоваться для указания этих порогов" (второе предположение не годится). Можно дать синоним "определения" ("указания", "установления".....)
3) Речь идет именно о "явной необходимости" (никаких домыслов пользователя). Однако здесь извечный вопрос, должен ли перевод улучшать качество исходного текста :-) Может дать примечание переводчика?
Ученый
Сообщение Юрий В. » Вт окт 14, 2008 14:45
Ученый писал(а):высокий уровень коррозии
степень коррозии? степень коррозионного изменения?
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Ученый » Вт окт 14, 2008 23:42
Юрий В. писал(а): Ученый писал(а):высокий уровень коррозии
"Заметьте, не я это... " (с) написал :-)
Это Антон предложил "...или выше", а я стал его разубеждать (в спешке не очень складно). Тут проблема связана не с самой коррозией, а с переводом конструкции "...Level 1 or better."
Ученый
Сообщение Ученый » Вт окт 14, 2008 23:57
holodenko писал(а):Age Exploration - A systematic evaluation of an item based on analysis of collected information from in-service experience. It verifies the item's resistance to a deterioration process with respect to increasing age.
Замечания:
1) Согласен, что в явном виде "продления" нет (хотя весь анализ для этого и делается, потому я и поторопился так написать). Может дать "Исследование технического состояния" ?
Про "старение изделия" - для меня вполне приемлемо, используют такой термин в технике, но надо ли здесь, не уверен.
2) No problem (c) :-)
3) В общем, да. Как то так: "Такая оценка подтверждает устойчивость изделия к износу (ухудшению технического состояния) по мере увеличения срока службы"?
Ученый
Сообщение design-engineer » Пт мар 20, 2009 18:26
Поезд, конечно, давно ушел, но глоссарий АТА всегда достоин внимания. Прочитал до середины, и мне кажется, что такие замены пошли бы на пользу точности:
УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА: (Вероятность того, что отказ произойдет в определенный момент времени…) момент времени → период времени [ ведь Вероятность= ∫умме Плотности Вероятности за определенный промежуток времени. И только ПВ может иметь значение в каждый момент времени. Математика. Да и в оригинале- period.]
1-Й УРОВЕНЬ…: (exceeds allowable limit but is local) достигает допустимого предела, но → превышает общий допустимый предел, но…
ОСМОТР-ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ: (unless otherwise specified) если не оговорено особо → если иное не оговорено особо [так у нас в документах обычно];
(to enhance visual access to all exposed surfaces) чтобы обеспечить подход ко всем поверхностям осматриваемого участка → чтобы улучшить условия осмотра всех доступных поверхностей контролируемого участка [под обеспечением подхода обычно понимается другое]. Ну и еще там крохи…, поезд-то ушел.
design-engineer
Сообщение Ученый » Ср апр 01, 2009 07:56
2 design-engineer, спасибо за Ваши замечания, действительно это никогда не поздно. К сожалению, только сейчас заглянул в эту ветку и опять убегаю :-( Выберу время осмыслю и отпишусь
Ученый
Сообщение Ученый » Ср апр 01, 2009 21:25
Уважаемый design-engineer, еще раз спасибо за хлопоты. Проработал Ваши замечания.
design-engineer писал(а):УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА: (Вероятность того, что отказ произойдет в определенный момент времени…) момент времени → период времени
Полностью согласен, виноват, написал машинально, не задумываясь, ошибка грубая. Предлагаю так:
"Вероятность того, что отказ произойдет в течение определенного периода времени, при условии, что рассматриваемый элемент был работоспособен к началу этого периода".
design-engineer писал(а):1-Й УРОВЕНЬ…: (exceeds allowable limit but is local) достигает допустимого предела, но → превышает общий допустимый предел, но…
Согласен, но "общий" бы я не стал добавлять, просто "превышает допустимый предел", далее по тексту.
design-engineer писал(а):ОСМОТР-ОБЩИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ: (unless otherwise specified) если не оговорено особо → если иное не оговорено особо [так у нас в документах обычно];
Согласен
design-engineer писал(а):to enhance visual access to all exposed surfaces) чтобы обеспечить подход ко всем поверхностям осматриваемого участка → чтобы улучшить условия осмотра всех доступных поверхностей контролируемого участка [под обеспечением подхода обычно понимается другое].
Согласен, но без дополнений :-) => "чтобы улучшить условия осмотра всех доступных поверхностей"
design-engineer писал(а):Ну и еще там крохи…, поезд-то ушел.
Если не пожалеете времени, буду признателен (а нет - не в обиде :-))
Ученый
Сообщение holodenko » Ср апр 01, 2009 21:50
ОФФ: Ученый, наверняка, Вы смотрели фильм Аркадия Мамонтова "Проданное небо" (про "левые" запчасти), по РТР как-то показывали. Так вот, там в качестве "независимого эксперта по вопросам гражданской авиации" (с) засветился один из наиболее известных участников этого форума Валерий Афанасьев :)
holodenko
Сообщение Ученый » Ср апр 01, 2009 22:08
Надо же, а я не обратил внимания. Да и, честно говоря, смотрел я тот замечательный фильм "вполглаза" :-) Спасибо, век живи ... :-)
Ученый
Сообщение holodenko » Ср апр 01, 2009 22:54
Ученый, http://hectop.livejournal.com/747129.html?mode=reply. Там где-то ближе к концу...
holodenko
