Контекст:
Choke Trim Design
1 Choke trim shall be cage type. The plug shall reside and move inside the throttling
cage(s). External sleeve type chokes are not acceptable.
2 The plug shall be solid tungsten carbide. Tungsten carbide tipped plugs are not
acceptable.
3 Plugs with metering holes for flow are not acceptable. The cage shall be the throttling
device.
4 Balanced plug types are acceptable in order to reduce required actuator forces. Trim
designs with two balance seals (“double balanced” plugs) contain an additional failure
point and are not acceptable.
5 The stem shall be inconel 718.
6 The entire cage (or cages) shall be made of tungsten carbide. All stages in multi-stage
designs shall be made of tungsten carbide.
7 The seat ring shall be made of tungsten carbide. The tungsten carbide may be shrink
fitted into an inconel 718 housing, provided all surfaces exposed to the flowing fluid are
tungsten carbide.
Насколько я поняла в результате самостоятельного поиска, это та внутренняя часть арматуры, которая контактирует с рабочей средой.
Также - the internal elements of a valve are collectively referred to as a valve's trim. The trim typically includes a disk, seat, stem, and sleeves needed to guide the stem.
В Интернете нашла вариант перевода trim как «механизм клапана», но в контексте перевода стандартов, как мне кажется, нужен более точный термин, может быть он есть?
Мне также встречался перевод этого термина как «проточная часть», но «проточная часть: тракт, по которому протекает рабочая среда, сформированный корпусом арматуры и запирающим или регулирующим элементом», а регулирующий элемент, насколько я понимаю, это плунжер. А как же тогда быть с седлом и штоком, которые тоже относятся к понятию trim?
В общем, я запуталась и прошу помощи
