Подскажите, правильно ли название переведено на арабский
Сообщение Maslov Alex » Ср янв 23, 2013 07:34
Доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите, правильно ли было переведено название «Земной Союз» (Земля, в смысле, планета) на египетско-суданский арабский?
У нас получилось الاتحاد من الأرض. Насколько это правильно? Есть ошибки?
Спасибо за помощь.
Maslov Alex
Re: Подскажите, правильно ли название переведено на арабский
Сообщение Dmitry Morozov » Ср янв 23, 2013 08:22
Да невразумительно получилось. Если принять поставленную задачу как теоретическое упражнение, естественно. Д.М.
Dmitry Morozov
Сообщение Maslov Alex » Ср янв 23, 2013 09:00
Dmitry Morozov писал(а):Да невразумительно получилось. Если принять поставленную задачу как теоретическое упражнение, естественно. Д.М.
А можете уточнить, хотя бы в общих чертах, что именно невразумительно и как будет правильнее?
Maslov Alex
Сообщение Dmitry Morozov » Ср янв 23, 2013 10:58
Получилось то, что можно понять как "Объединение из земли". Вообще неоригинальные названия представляют собой обычно кальку с английского или французского. Слово же الأرض воспринимается в первую очередь как "почва" и "территория", а "вся земля" и/или "земной шар" только когда об этом позволяет догадываться контекст, например в тексте по астрономии, а здесь этого нет. Дальше, всё же не совсем понятно, что же имеется в виду: из области футурологии или научной фантастики, где может подразумеваться одна из заселённых планет, или просто вся теоретически доступная ойкумена на данный момент. В зависимости от этого выбора и можно только было бы предложить однозначное решение или несколько. Д.М.
Dmitry Morozov
Сообщение Maslov Alex » Ср янв 23, 2013 11:27
Dmitry Morozov писал(а):Получилось то, что можно понять как "Объединение из земли". Вообще неоригинальные названия представляют собой обычно кальку с английского или французского. Слово же الأرض воспринимается в первую очередь как "почва" и "территория". Д.М.
Большое спасибо за разъяснение. На счёт الأرض в значении почвы, я что-то подобное и предполагал. А какое слово лучше использовать, если речь идёт об одной планете Земля и название «Земной союз» используется в значении всемирного союза?
Maslov Alex
Сообщение Maslov Alex » Ср янв 23, 2013 11:53
Вот так будет правильнее по смыслу: الاتحاد الارض ?
Maslov Alex
Сообщение Dmitry Morozov » Ср янв 23, 2013 13:06
Тогда лучше так и написать: "(Все)Мировой союз" - الاتحاد العالمي . Тем более, что какое-то число реальных названий так и начинается. Или "межгосударственный союз" - الاتحاد الدولي , что ещё более принято, в том числе для ФИФА, но смысл, конечно, сдвигается. Если же нужно как-то отчудить, чтобы выглядело необычно, можно, конечно, написать الاتحاد الارضي (с суффиксом относительных прилагательных), но читающему сразу придёт в голову "союз земной, а не небесный" (в церковном смысле). Это ли Вам нужно?
Египет и Судан тут, конечно, не при чем. На разговорном языке более-менее претенциозные названия не сочиняются.
Д.М.
Dmitry Morozov
Сообщение Maslov Alex » Ср янв 23, 2013 14:27
Dmitry Morozov писал(а):Тогда лучше так и написать: "(Все)Мировой союз" - الاتحاد العالمي . Тем более, что какое-то число реальных названий так и начинается. Или "межгосударственный союз" - الاتحاد الدولي , что ещё более принято, в том числе для ФИФА, но смысл, конечно, сдвигается.
А можно подобрать слово, чтобы однозначно читалось, как планета Земля? Может, стоит перевести как «Союз планеты Земля»?
Dmitry Morozov писал(а):Египет и Судан тут, конечно, не при чем. На разговорном языке более-менее претенциозные названия не сочиняются.
Д.М.
Это, да. Спасибо, что поправили. Имелась в виду «ал-фусха».
Maslov Alex
Сообщение Dmitry Morozov » Ср янв 23, 2013 18:42
Тогда так и надо было задавать тему однозначно. اتحاد كوكب الارض выглядит более-менее естественно. Д.М.
Dmitry Morozov
Сообщение Maslov Alex » Пт янв 25, 2013 09:07
Dmitry Morozov писал(а):Тогда так и надо было задавать тему однозначно. اتحاد كوكب الارض выглядит более-менее естественно. Д.М.
Большое спасибо! Вы нам очень помогли.
Maslov Alex
