краска водоразбавляемая/органоразбавляемая
Сообщение sabina » Чт фев 10, 2011 11:38
Уважаемые коллеги!
Перевожу на итальянский текст о красках для покраски компонентов бытовых холодильников.
Как будет по-итальянски:
краска водоразбавляемая - vernice diluibile con acqua или vernice ad acqua?
краска органоразбавляемая - vernice diluibile con sostanze organiche или vernice a solvente?
растворитель - solvente или diluente?
Заранее большое спасибо.
sabina
Блог: Просмотр блога (5)
Язык(-и): IT, EN, RU
Re: краска водоразбавляемая/органоразбавляемая
Сообщение Zippi » Чт фев 10, 2011 15:11
pастворитель - solvente (viene denominata "solvente" ogni sostanza capace di scioglierne un'altra per ottenere una soluzione)
разбавитель, разжижитель - diluente (di sostanza inerte che viene aggiunta a una miscela per diminuirne la concentrazione o modificarne le caratteristiche)
Посмотрите еще объяснения здесь:
http://www.tecnochimital.com/def_dil.htm
http://www.vnegoroda.ru/article/id/188
Zippi
Сообщение sabina » Чт фев 10, 2011 16:37
Спасибо! Значит, речь идет о diluente, потому что в тексте используется в следующем контексте:
Растворитель полиуретановый используется в качестве компонента для акриловой краски.
Добавляется в краску в количестве 40%.
sabina
Сообщение Zippi » Чт фев 10, 2011 17:17
Растворитель - это solvente
COMPONENTI PRINCIPALI DELLE VERNICI
1) Leganti2) Solventi
ALTRI COMPONENTI 3) Plastificanti4) Pigmenti e cariche5) Coloranti6) Additivi per l'opacizzazione 7) Additivi ad effetto
di superficie8) Additivi per la carteggiatura9) Altri additivi
Zippi
Сообщение sabina » Чт фев 10, 2011 17:34
На итальянских сайтах никак не могу найти, что solvente poliuretanico добавляется в краску. Везде речь идет о diluente poliuretanico.
sabina
Сообщение Zippi » Чт фев 10, 2011 19:30
Думаю, что иногда два этих термина используют почти как синонимы.
Действительно, частотность у diluente poliuretanico выше.
посмотрите еще здесь
http://it.wikipedia.org/wiki/Vernice
И растворитель solvente, и разбавитель diluente, в конечном итоге, не считая дополнительных характеристик, служат для того, чтобы разжижить краску для большего удобства ее нанесения кистью, щеткой и т.д.на поверхность, а потом дружно испаряются.
http://www.amv-lilliput.org/modelli/Doc ... lventi.htm (глава 3)
А что касается остальных двух терминов, то сугубо имхо:
краска водоразбавляемая - vernice ad acqua
вижу, что на наших сайтах часто взаимозаменяются водоразбавляемая и водорастворимая .
сравните: http://www.md.all-biz.info/buy/goods/?group=1059854
краска органоразбавляемая - vernice a solvente organico
С того же сайта: растворитель уайт-спирит служит для разбавления ....
Zippi
Сообщение sabina » Пт фев 11, 2011 10:45
Zippi, большое спасибо!
sabina
Сообщение mikhailo » Пт фев 11, 2011 19:07
Краску разбавляют разбавителем. см. ГОСТ 28451-90
Растворитель имеет другой смысл, хотя в обиходе часто используется вместо термина разбавитель.
Насчёт полиуретанового разбавителя - бессмыслица. Полиуретаны - полимеры, к тому же быстроотверждающиеся. Это разбавитель для полиуретановых (и видимо акриловых) ЛКМ.
Сообщение sabina » Пт фев 11, 2011 19:55
mikhailo, я перевожу техническую документацию с русского на итальянский. Что дали - то и перевожу. В исходнике стоит именно "полиуретановый растворитель", итальянцы же, насколько я понимаю, используют термин diluente poliuretanico (разбавитель). В документе именно так и написано: "Растворитель полиуретановый используется в качестве компонента для акриловой краски", это не моя выдумка.
sabina
