pelle "a fiore aperto" e "a fiore chiuso"
Сообщение sabina » Вс дек 26, 2010 20:38
Уважаемые коллеги!
Что означают термины из кожевенного производства (кожа для обуви) pelle "a fiore aperto" и "а fiore chiuso"?
Можно ли сказать, что cuoio - дубленая кожа (как это дает Википедия и др. сайты) или это просто кожа? Тогда как подчеркнуть разницу между pelle и cuoio при переводе?
Заранее благодарю за ответы!
sabina
Блог: Просмотр блога (5)
Язык(-и): IT, EN, RU
Re: pelle "a fiore aperto" e "a fiore chiuso"
Сообщение ballerina » Пн дек 27, 2010 01:36
pelle "a fiore aperto" это нешлифованная, а "а fiore chiuso" шлифованная кожа, по крайней мере это та инфа, что можно найти в нете.
А вот словарь может объяснить понятия pelle и cuoio, когда-то они были полными синонимами, но в современном итальянском разница есть. Если идет речь о шкуре животного, то это pelle, она бывает с мехом pelliccia и без - cuoio, то есть pelle понятие шире, cuoio это pelle, но pelle это не всегда cuoio.
ballerina
Язык(-и): It-Ru
Сообщение sabina » Пн дек 27, 2010 02:42
ballerina писал(а):pelle "a fiore aperto" это нешлифованная, а "а fiore chiuso" шлифованная кожа, по крайней мере это та инфа, что можно найти в нете.
ballerina, спасибо. А вы не могли бы ссылочку дать на этот источник, а то я так ничего и не смогла найти...
ballerina писал(а):А вот словарь может объяснить понятия pelle и cuoio, когда-то они были полными синонимами, но в современном итальянском разница есть. Если идет речь о шкуре животного, то это pelle, она бывает с мехом pelliccia и без - cuoio, то есть pelle понятие шире, cuoio это pelle, но pelle это не всегда cuoio.
Pelle - понятие более широкое, чем cuoio, после обработки pelle получают cuoio, просто я хочу знать, можно ли назвать cuoio "дубленая кожа" (а не как словарь предлагает "выделанная кожа"), cuoio по своей природе грубее, тверже, чем pelle.
sabina
Сообщение Zippi » Пн дек 27, 2010 11:46
Вот это простое объяснение поможет вам выбрать правильный вариант:
Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito ad un processo denominato "concia", viene resa inalterabile e non soggetta a putrefazione...
Invece la pelle é solo essiccata.
Zippi
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 12:15
Из опыта работы на кожзаводе могу подсказать вот что.
Cuoio на производстве почти не употребляется. Только в смысле, что это натуральная кожа в отличие от полиуретана, текстиля, иск. кожи и т.д.
На кожзавод поступает кожсырье (pelle grezza), которое после 10-15 операций становится pelle finita. Fiore aperto - лицевая кожа (нешлифованная, нетисненая)из сырья высокого качества. Если сырье порочное, т.е. с дефектами от укусов насекомых, порезов, вытертостей, или речь идет о шкурах старых животных, то его надо укрывать, т.е. шлифовать smerigliare (снимать верхний слой) или теснить stampare(горячей плитой наносить рисунок). Получается закрытое лицо, укрытая лицевая кожа.
lucia
Сообщение sabina » Пн дек 27, 2010 12:43
lucia писал(а):Из опыта работы на кожзаводе могу подсказать вот что.
Lucia, спасибо за ответ!
Значит, fiore aperto - нешлифованная лицевая кожа,
fiore chiuso - шлифованная лицевая кожа
pelle stampata - тисненая кожа
cuoio - дубленая кожа???
А можно еще спросить?
Что означает: martellata -кожа с прожилками????
какая разница есть между pelle scamosciata e camoscio????
Все источники в Интернете дают одно значение: замша (по-английски suede).
sabina
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 13:20
Я бы сказала:
fiore aperto - нешлифованная нетисненая лицевая кожа,
fiore chiuso - укрытая лицевая кожа,
cuoio - натуральная кожа (дубленая кожа - pelle conciata, и никак иначе, так как concia - лишь одна из первых операций при lavorazione pelli),
pelle scamosciata = camoscio, разве что на производстве предпочтут scamocsiato, но все это замша,
"с прожилками" мне нравится. В процессе никакой операции такого типа нет, речь, видимо, идет об эффекте тиснения. То есть на металлической плите нанесен рельеф martellato, который и дает финальный результат. Наверное, его можно назвать и по-другому, надо посмотреть на узор.
lucia
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 13:25
Упустила pelle stampata.Конечно, это тисненая кожа.
lucia
Сообщение sabina » Пн дек 27, 2010 13:33
lucia писал(а):Я бы сказала:
Спасибо огромное за такое подробное объяснение, Lucia! Да, клиент только что подтвердил, что pelle scamosciata e camoscio - одно и тоже.
Да, martellata - это эффект, придающий коже неровности (маленькие вздутости), т.е. кожа не гладкая, видны прожилки. По ссылке можно посмотреть, что такое martellata: http://www.cottonclubshop.com/donna/cal ... 16101.html (надо увеличить масштаб изображения, видны будут все "прожилки" кожи).
Единственное, мне не нравится, что cuoio = натуральная кожа,т.к. возникает вопрос: а что, pelle - не натуральная (искусственная)? :roll: Может, оставить cuoio= выделанная кожа?
sabina
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 13:42
Не надо "выделанная кожа". Правда, звучит ужасно. Если она вышла из производства для дальнейшего использования, значит она выделанная (на полпути выделки её тоже продают, называется англ. термином wet blue). Поэтому настаиваю на cuoio - натуральная кожа.
А pelle может быть и ненатуральной. То есть calzature можно делать из pelle sintetica. Именно так и говорят. Правда, отдельно взятое слово pelle предполагает "натуральность".
lucia
Сообщение sabina » Пн дек 27, 2010 13:54
lucia писал(а):Не надо "выделанная кожа". Правда, звучит ужасно. Если она вышла из производства для дальнейшего использования, значит она выделанная (на полпути выделки её тоже продают, называется англ. термином wet blue). Поэтому настаиваю на cuoio - натуральная кожа.
Хорошо, а как тогда подчеркнуть разницу между ними, если оба слова стоят в одном сегменте?
Я смотрела "Словарь по обувному производству" (на 6 языках), так вот там для pelle и cuoio, все время используют слово "кожа"...
sabina
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 14:54
Я бы остановилась на cuoio - натуральная кожа,pelle - кожа. То есть это одно и то же.
lucia
Сообщение sabina » Пн дек 27, 2010 14:56
Lucia, большое спасибо!
sabina
Сообщение Zippi » Пн дек 27, 2010 15:03
А VERA PELLE как же тогда переводить?
Zippi
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 16:02
Сабина, пожалуйста. Рада, если Вам помогла.
lucia
Сообщение Zippi » Пн дек 27, 2010 16:22
Да, жалко, lucia, что вы не смогли мне ответить на вопрос как бы вы перевели "vera pelle". Просто было интересно послушать ваше мнение. Ведь обычно используется именно перевод не "настоящая", а "натуральная кожа".
А что касается cuoio, то устоявшийся перевод, нравится или не нравится, "выделанная кожа", используется широко.
Zippi
Сообщение lucia » Пн дек 27, 2010 17:07
Я просто почувствовала, что Вы и без меня знаете правильный перевод....
lucia
Сообщение sabina » Вт дек 28, 2010 13:29
Lucia, а можно еще вопрос по pelle/cuoio?
Вот что мне ответил наконец-то клиент: "Per quanto riguarda pelle/cuoio, si tratta effettivamente di pellami trattati in modo diverso. La pelle é sostanzialmente la macrofamiglia; il cuoio é un tipo di pelle a fiore aperto"
Честно говоря, разница представляется туманной... :oops:
С другой стороны, вот на этом сайте я нашла, что "l'unico dei tre strati della pelle ad essere utilizzato per la trasformazione in cuoio", "Le pelli conciate si classificano in cuoi semigreggi ed in cuoi rifiniti".
Получается, cuoio - выделанная кожа (м.б. дубленая?).
sabina
Сообщение ballerina » Вт дек 28, 2010 23:10
pelle finita или cuoio это кожа, продукт производства кожи и сырье для изготовления кожгалантереи, обуви, мебели и др. От сырой кожи - pelle grezza , через ряд полуфабрикатов, именуемых тоже разными pelle к pelle finita или cuoio.
pelle понятие шире. это и шкура, и мех, а вот cuoio это конечный продукт производства кожи. По русски pelle и cuoio просто кожа.
В предложении "Высококачественные кожи имеют лицевий слой" имеется в виду кожа уже готовая, результат производства. Ее здесь можно перевести и как pelle, и как cuoio.
Но: "На стадии шерфования кожи разделяют лицевой, средний и мездровый слои" Здесь можно перевести только pelle
ballerina
Язык(-и): It-Ru
Сообщение lucia » Ср дек 29, 2010 10:19
Полностью согласна с объяснением Ballerina.
Вам, Sabina,отдельное спасибо за ссылку на статью (и где был этот Интернет 20 лет тому назад...). Просто получила массу удовольствия от эффекта узнавания терминов.
Без контекста больше ничем не могу помочь Вам. На Ваш последний пост(вернее, на его итал. часть) технолог бросил такую реплику:"Tale descrizione puo' essere valida solo per qualche singolo caso".
После чтения статьи ещё раз удивилась, насколько часто пара pelle/cuoio может быть синонимичной.
lucia
