смета на строительные работы
Сообщение Лиса Алиса » Сб сен 04, 2010 11:42
Вопросов возникло три.
1. Solaio in laterocemento - даже картинка есть: http://it.wikipedia.org/wiki/Solaio_in_laterocemento
Попробовала найти "бетонно-кирпичные перекрытия","кирпично-бетонные перекрытия" (одна подозрительно художественная ссылка в Яндексе). Может, есть какое-то более внятное название?
2. armatura con rete elettrosaldata 25 kgFe/mq - здесь, понятно, арматура из электросварной сетки (прочностью 25 кг/кв.м?) - но что за единица kgFe/mq? Или просто опечатка?
3. staffatura fi 6 passo 15 cm - здесь речь о вязке арматуры, а вот что такое fi 6 - диаметр прутка 6?
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Re: смета на строительные работы
Сообщение Виктория Максимова » Сб сен 04, 2010 15:45
По ссылке все эти виды (как плитные, так и балочные с межбалочным заполнением) называются бесхитростно misti. У Авраменко в строительном словаре есть: in struttura mista = смешанное перекрытие
Собственно, на картинке они именно такие и есть - или межбалочное пространство заполняется кирпичом или он кладется на ж/б плиту.
kgFe/mq - поясняется, что указанный вес относится исключительно к металлу
fi 6 - вероятно, filo 6 мм, диаметр вязальной проволоки
Виктория Максимова
Блог: Просмотр блога (238)
Язык(-и): ita-rus, eng-rus
Сообщение Лиса Алиса » Вс сен 05, 2010 07:04
Спасибо, Виктория, думаю, так и есть (про перекрытия). Ссылок, правда, маловато на "смешанные перекрытия" - ну, может, это новый тип.
Нашлись и ссылки на кгFe (до этого я искала кгFe/м2, кгFe/кв.м, и не могла найти).
С диаметром Вы подтвердили мои предположения. Спасибо еще раз.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Лиса Алиса » Вс сен 05, 2010 12:15
Вот еще встретилось: corpo terra, так и тянет написать "устройство заземления", но заземление дальше в списке идет. Это corpo terra входит в комплект электрошкафа.
Вся фраза: Quadro elettrico di comando, canaletta di cablaggio, più corpo terra/salvavita, linea di allaccio al contatore e accessori di montaggio, impianto completo di ogni componente eseguito nel rispetto della normativa vigente, comprensivo di messa a terra.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Виктория Максимова » Вс сен 05, 2010 12:50
Лиса Алиса писал(а):Вот еще встретилось: corpo terra, так и тянет написать "устройство заземления", но заземление дальше в списке идет. Это corpo terra входит в комплект электрошкафа.
"Дальше" вы имеете в виду corpo terra/salvavita и messa a terra? Если да, то ничего страшного. В первом случае - это объект, во втором - монтажная операция. Или еще где-то встречается?
Виктория Максимова
Сообщение Лиса Алиса » Вс сен 05, 2010 19:59
Пожалуй, что и да: в первом случае это некое устройство, а во втором - процесс. Спасибо еще раз!
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение L.F. » Ср авг 31, 2011 14:50
[quote="Лиса Алиса"]Вопросов возникло три.
quote]
Хотя прошло уже давно времени, но напишу для будущего, так как сегодня мне этот термин попался ... искала долго. В итоге, пришла к мнению, что:
Solaio in laterocemento - Перекрытие из керамзитобетонных плит
L.F.
