Банковская терминология
Сообщение Zippi » Чт янв 28, 2010 12:00
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста перевести вот такую фразу:
Списание ценных бумаг с лицевого счета Компании
Заранее благодарю за все предложенные варианты
Zippi
Re: Банковская терминология
Сообщение Inka » Чт янв 28, 2010 13:17
Цитата из оригинального текста (Banca Popolare): L’addebito di titoli contabili su un conto titoli ...
Вижу цель - верю в себя!
Inka
Сообщение Zippi » Чт янв 28, 2010 13:35
По английски это выглядело так:
for withdrawal of securities from the customer account of company
C аглицкого перевели на русский (см. выше), а мне теперь надо на ИТ. и меня это "списание" очень смущает.
Под ценными бумагами здесь имеются в виду облигации, акции и т.п.
А лицевой счет как бы Вы перевели?
Zippi
Сообщение Inka » Чт янв 28, 2010 13:51
Я только что переводила описание счетов Banca Intesa - слово лицевой, думаю, вообще нужно опустить - conto titoli или titoli. Списание - addebito.
Текст полный у меня дома, сейчас не могу посмотреть, но там целая глава этому была посвящена.
Inka
Сообщение Zippi » Чт янв 28, 2010 13:57
Спасибо Инка, но addebito в вашем примере sul conto, а у меня dal conto-
Addebito dal conto как-то не звучит, не отражает "списание со счета" или я не права?
Zippi
Сообщение Inka » Чт янв 28, 2010 15:24
Addebito dal conto вообще не существует (попробуйте загнать в поисковик). Вы пытаете перевести "со счета" дословно. На самом деле Addebito dal conto - списание средств по счету, если хотите.
Accredito delle Disposizioni
L’accredito delle Disposizioni sul Conto è effettuato nei termini previsti dalle Istruzioni Operative ed è comunicato con
l’es tratto conto. La Banca comunica al Cliente i dati relativ i alle Disposizioni rimaste insolute con le modalit à indicate nelle
Is truzioni Operativ e. Gli importi delle Disposizioni insolute sono addebitati sul Conto entro i termini indicati nelle Is truz io ni Operative.
Другой вопрос, я точно не помню, насколько addebito применяется в отношении titoli.
Inka
Сообщение Zippi » Вт фев 02, 2010 20:03
А м.б. сancellazione/iscrizione di titoli?
Zippi
Сообщение Vektor » Ср фев 03, 2010 11:59
Inka писал(а):Addebito dal conto вообще не существует (попробуйте загнать в поисковик).
Не знаю, в каком поисковике вы искали,
но в итальянском гугле выходит 23 результата (гугление с кавычками).
Если это вам поможет, конечно...
Vektor
Сообщение Inka » Ср фев 03, 2010 12:22
Vektor
Извините, пожалуйста, но где? Вот ссылка на итальянский Google (я пробовала и libero.it):
тыц
Inka
Сообщение Kara » Ср фев 03, 2010 17:45
Zippi писал(а):Спасибо Инка, но addebito в вашем примере sul conto, а у меня dal conto-
Неправы. Нельзя буквально переносить конструкции из одного языка в другой. Addebito в буквальном переводе будет что-то типа "присвоения задолженности" (куда, кому?) на счет такой-то. Отсюда и употребление в итальянском предлога "su". В подстрочном переводе получаем "запись долга НА счет".
Addebito DAL conto как и Accredito DAL conto в итальянском не имеют смысла.
Kara
Сообщение Inka » Ср фев 03, 2010 18:20
Это именно то, что я пыталась сказать.
Нет этого на итальянских страницах в поисковике!
Inka
Сообщение Vektor » Ср фев 03, 2010 18:51
1) Возьмите в кавычки
2) Выберите pagine in Italiano
Если выберите pagine provenienti da: Italia , получите 17 результатов
Addebito dal conto значит снятие со счёта, или уплата со счёта.
Vektor
Сообщение Kara » Ср фев 03, 2010 19:33
Vektor, приведенные вами ссылки - сообщения с форумов и переведенный документ с явными ошибками (le seguentE informazionI) уже в первой же строчке.
Kara
Сообщение Vektor » Ср фев 03, 2010 19:59
да, я вижу, что это форумы.
Тем не менее, это нормальное выражение, правильное.
Если оно не подходит для перевода требуемой фразы - это уже другой разговор.
А почему все пристали к addebito?
Списание разве не есть cancellazione?
Контекст, вернее, его отсутствие, не даёт понять, о каком списании идёт речь.
Может быть, это только мне не понятно (признаюсь в своей малоопытности с банковскими доками).
Чего их там списали (Списание ценных бумаг с лицевого счета Компании) ?
Насовсем списали? или как?
Vektor
Сообщение Zippi » Ср фев 03, 2010 20:12
"Списание ценных бумаг с лицевого счета Компании".
Компания - акционерное общество. В двух словах, когда один из акционеров продает свою долю акций (то есть ценных бумаг), то соответственно осуществляются операции по списанию/зачислению акций с лицевого счета продавца на другой счет.
http://invest.open.ru/ru/services/docum ... ecurities/
Поэтому, в конечном итоге, САNCELLAZIONE / ISCRIZIONE мне кажется наиболее приемлемым вариантом.
Zippi
Сообщение Kara » Ср фев 03, 2010 20:22
Zippi писал(а):"Списание ценных бумаг с лицевого счета Компании".
Вообще-то это trasferimentо. САNCELLAZIONE / ISCRIZIONE - такая же калька, как и adebbito dal conto.
Kara
Сообщение Vektor » Ср фев 03, 2010 20:25
ТАМ, НА САЙТЕ, СТОИТ
Вывод (списание) ценных бумаг со счета
что наводит на мысль об "удалении", то есть cancellazione.
Но не спорю, если более опытный в этом деле переводчик настаивает на trasferimento.
Vektor
Сообщение Kara » Ср фев 03, 2010 20:31
Перевод ценных бумаг с одного счета на другой (продавец/покупатель) не подразумевает "удаления", иначе чего покупаем-то?
Я не настаиваю. Можно, в конце концов, просто погуглить trasferimento titoli или просто устав акционерного общества - там все четко прописано.
Kara
Сообщение Zippi » Ср фев 03, 2010 20:37
Trasferimento - это описание всего процесса: взял здесь, положил туда, т.е. провел операцию перевода (di trasferimento) бумаг отсюда туда.
Здесь ДВЕ операции: сначала списание бумаг (то есть именно их удаление, как отметил Вектор), а потом зачисление.
В банке дали еще вариант, более обобщенный - ritiro / deposito.
Zippi
