введение новой очереди (про строительство)
Сообщение pastorella » Пт авг 28, 2009 13:09
Неожиданно споткнулась на переводе выражении "строительство третьей очереди объекта". "Очередь", если по смыслу, хочется перевести словом "parte", а, может, "turno" подойдет? Но это, вроде, больше к очереди в дежурстве подходит. Наверное, есть свое какое-то устоявшееся выражение? Aiuto! :453:
pastorella
Re: введение новой очереди (про строительство)
Сообщение Vektor » Пт авг 28, 2009 15:43
Не parte и не turno!
И не susseguenza, как в словаре.
Скорее, просто il terzo stabilimento. Или лучше il terzo cantiere
Vektor
Сообщение pastorella » Пт авг 28, 2009 19:21
Vektor писал(а):Или лучше il terzo cantiere
Вы хотели сказать "il terzo impianto"? Наверное, можно и так. Речь идет о пуске еще одной части производственных мощностей, предусмотренных проектом в окончательном варианте. Спасибо.
pastorella
Сообщение Vektor » Сб авг 29, 2009 16:59
Impianto обычно, мне кажется, называют цех.
Скорее, stabilimento подходит, что тоже цех (большой) :)
Но если память не подводит, именно так называли итальянцы строительство новых очередей одного завода.
Vektor
Сообщение lucia » Вт сен 01, 2009 11:20
Поздно отвечаю, но все-таки... У нас cantiere (стройплощадка) существовала 5 лет - от котлована до запуска оборудования. То есть пока завод не введен в строй - вы находитесь на cantiere. А завод запускали a fasi. Например, il reparto finissaggio va messo in esercizio nella terza fase del progetto.
lucia
Сообщение Elena Iarochenko » Вт сен 01, 2009 12:56
Полностью согласна с Лючией. Очередь в данном случае - fase del progetto, а cantiere - стройплощадка, объект, где ведутся работы. Когда они закончены - cantiere сворачивают. Проект не может ставить своей целью создать cantiere (если только это не верфи).
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
