это опечатка или нет?
Сообщение Винни-Пух » Вс фев 01, 2009 17:47
Вот тут:
Escludi polmone siringa
Объяснение:
Tramite questa casella si comunica alla macchina se tenere in considerazione la stazione di “stoccaggio” delle siringhe riempite nel caso in cui non sia disponibile il drawing system. Abilitando questa casella il robot preleverà la siringa dalla stazione di riempimento solo se sarà disponibile il drawing system
При чем тут "polmone"? :149:
Винни-Пух
Re: это опечатка или нет?
Сообщение toothless_farmer » Ср фев 04, 2009 11:37
Наск. я помню - (кроме того, спросил у коллеги-итальянца), 'Polmone' как технический термин - это либо емкость, обеспечивающая поддержание давления в системе в случае отключения насоса и пр., либо, в автоматизированных линиях - некая буферная емкость, использующаяся в том случае, если на линии произошел "затор"; в этом сл. детали могут помещаться в такой "polmone".
One horsepower is the amount of energy needed to pull one horse.
toothless_farmer
Язык(-и): ENRU, RUEN, ITRU, RUIT
Сообщение lucia » Ср фев 04, 2009 12:50
Это должен быть контейнер (сборник, накопитель) для шприцов. Polmone - намек на "раздуваемость", эластичность материала (может, мешок, гофроподушка, мягкая туба, etc.)
lucia
Сообщение Винни-Пух » Ср фев 04, 2009 16:29
lucia писал(а):Это должен быть контейнер (сборник, накопитель) для шприцов.
Он и есть. Я у итальчнцев уточнила. Спаксибо!
Винни-Пух
