Vektor писал(а):А то у меня складывается впечатление, что "штатный останов" - это какой-то "служебный" останов, то есть, когда оператору нужно остановить машину.
Attesa arresto automatico servizi
Services automatic stop delay
Premendo il pulsante di arresto sul pannello comandi la macchina si ferma in fase permettendo di potere normalmente ripartire alla pressione del pulsante di marcia.
штатный останов
mikhailo писал(а):Ещё один пример без(д)умного подхода «периводчегов» к своей работе.
Т.е. в нижеприведенном примере in fase может как опускаться, так переводиться «исходным положением»
IN-PHASE STOP
If the stop button on the control panel is pressed the machine stops in phase and will start up again normally once the start button is pressed.
This condition is active when the machine is operating in the automatic mode
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем...
arresto in fase - что угодно, но никак не останов, когда узлы занимают исходное положение.
Впрочем, я не знаю, что вы подразумеваете под "исходным" положением.
"Не учите нас жить", лучше пальцем покажите, как писать для ваших коллег-операторов. Хотя, я подозреваю, им это глубоко до спины.
mikhailo писал(а):Откуда Вы это знаете?
можно рассмотреть термопластавтоматы, исходное положение здесь, как правило, форма в позиции «открыто», изделия сброшены с пуансонов.
Так это на термопластавтоматах. А на другом оборудовании есть циклы, состоящие из нескольких операций, при этом написано, что "исходным положением" считается расположение узлов в начале цикла. При штатном же останове посреди цикла происходит завершение текущей операции, а вовсе не всего цикла.
Ваша болтовня только отвлекает от работы, и если вы не в состоянии дать технический термин, то ее полезность ноль целых, ноль десятых.
