depressione
depressione
Сообщение Винни-Пух » Чт янв 29, 2009 14:42
Контекст:
"In questo campo si regola il valore permille relativo alla velocità del ventilatore di estrazione aria: diminuendo tale valore si diminuisce la velocità con conseguente calo della depressione interna alla box"
calo della depressione" - уменьшение разрежения воздуха?
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Чт янв 29, 2009 17:09
Вот еще в таком контексте:
La depressione di - 200Pa.
Давление?
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение mikhailo » Чт янв 29, 2009 19:44
Видимо разрежение
Re: depressione
Сообщение Davide » Пт янв 30, 2009 13:41
или "понижение давления" на 200 Па
Un missionario s'imbatté in un leone.
- "Signore, ispira al leone sentimenti cristiani!"
Il leone: "Grazie, Signore, per il cibo che mi hai dato"
Davide
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Пт янв 30, 2009 14:12
Так, дайте разобраться... А вот тут:
"il ventilatore esterno provvede al ricambio d’aria (circa 20m3/h) che assicura il mantenimento della pressione interna negativa"
"...поддержание разрежения воздуха внутри камеры" :?:
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Davide » Пт янв 30, 2009 20:39
Да
Davide
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Вс фев 01, 2009 17:59
В продожение темы.
Контекст:
¨ Velocità Ventilatore
"ХХХ è dotato di un sistema di ventilazione indipendente che permette di mantenere la classificazione prevista all’interno delle varie aree, con i salti di pressione previsti. Un unico ventilatore esterno provvede a mantenere la zona di dispensazione in pressione negativa, come pure a garantire i necessari ricambi d’aria (più di 60 ric/h) all’interno dell’airlock e del drawing system; "
О какой классификации (классе) идет речь?
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Elena Iarochenko » Вс фев 01, 2009 18:15
Винни, Винни, если вам из текста не ясно, что там за классификация, то нам-то откуда это знать?
Да и не все равно? Неужели так сложно перевести "поддерживать уровень, предусмотренный классификацией"?
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Пн фев 02, 2009 14:19
Я решила все-таки докопаться до истины:
"aria classificata secondo le particelle di impurità presenti nell'aria: Classe A, B,C"
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Ср фев 04, 2009 00:50
Davide писал(а):или "понижение давления" на 200 Па
Вот думаю... А давление не может быть минус 200 Па?
La depressione all’interno dell’airlock e del vano drawing system viene impostata all’atto dell’installazione su un valore di circa -200 Pa.
Нельзя написать "давление внутри воздушного шлюза и т.д. устанавливается на значение минус 200 Па?"
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Elena Iarochenko » Ср фев 04, 2009 01:14
Ну вот, все складывается: класс чистоты воздуха, так я это понимаю.
А насчет отрицательного давления пусть выскажутся техники, но, мне кажется, что если принять атмосферное давление за 0, то разреженная атмосфера как раз получится с отрицательным знаком. Если ошибаюсь, буду рада поправкам.
Да, а еще я предпочитаю писать "давление задается", а не "устанавливается", т.к. обычно в тексте этот глагол требуется для других целей, чтоб не путаться.
Elena Iarochenko
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Ср фев 04, 2009 13:02
Elena Iarochenko писал(а): что если принять атмосферное давление за 0, то разреженная атмосфера как раз получится с отрицательным знаком. Если ошибаюсь, буду рада поправкам.
Я тоже так поняла из предыдущих объяснений. Только не пойму, можно ли в моей фразе использовать термин "давление"...
Elena Iarochenko писал(а):Да, а еще я предпочитаю писать "давление задается", а не "устанавливается", т.к. обычно в тексте этот глагол требуется для других целей, чтоб не путаться.
Спасибо, "задается" точнее.
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Marko » Ср фев 04, 2009 14:29
Что такое отрицательное давление в данном случае:
Помещения, в которых проводится, например, работа с микроорганизмами, должны иметь отрицательное давление по отношению к помещениям, где проводятся подготовительные операции.
Говорят также о перепаде давления:
Чистые помещения должны быть спроектированы так, чтобы исключать попадание в них воздуха из смежных, более загрязненных участков. Следовательно, воздух должен перемещаться из более чистых в менее чистые смежные помещения. Если давление в чистом помещении превышает давление в смежном помещении, то воздух будет двигаться из чистого помещения в смежное. Приемлемой проектной нормой являются перепады давления в 10 Па между двумя чистыми помещениями и 15 Па между чистым помещением и неклассифицируемым участком.
200 Па в обсуждаемом случае - что-то многовато, как бы рабочих из производственного участка не выдуло наружу. :mrgreen: Надо подробнее разобраться, о чём идёт речь.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Re: depressione
Сообщение Винни-Пух » Ср фев 04, 2009 18:22
Марко, нам рабочих нет, там только шприцы. Это давление внутри герметично закрытой камеры.
Так модно писать "давление"? Или следует писать значение разрежения вохдуха минус 200 Па" :?
Винни-Пух
Re: depressione
Сообщение Marko » Ср фев 04, 2009 18:54
Давление минус 200 Па (это относительное давление, относительно давления снаружи).
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
