котлы, горелки и все такое прочее
Сообщение Лиса Алиса » Пн июл 28, 2008 21:14
1. соединение дроссельного клапана tipo con orecchiette passanti (semilug)
Вроде даже и картинку нашла: ой, ссылка длинная, не знаю, как спрятать.
- ну все равно не поняла, как это будет по-русски.
Разве что: соединение с проходными проушинами?
2. Вот такая фраза: Tutte le saldature saranno realizzate in atmosfera controllata e verniciata mediante esame radiografico – все понятно, кроме слова verniciata: как это «окрашенная атмосфера?
3. La caldaia, in esecuzione per esterno, sarà carrozzata in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con ampio portellone ruotante su perni per un facile accesso al fascio dei tubi di fumo per la sconvolatura. Не понятно последнее слово, которого вообще нигде нет, Гугль ничего не выдал. Очевидно, опечатка… Что же они с этим пучком труб делать собираются? Никак не могу догадаться.
4. "raccolta R" 1980
Нашла вот ссылку: http://dspace.iss.it/dspace/handle/2198/-1000296959
Norme di sicurezza per impianti centrali di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata a temperatura non superiore a 110°C
Предполагаю перевести: «Сборник R» (Нормативы по безопасности для централизованных систем отопления и горячей или перегретой воды с температурой не выше 110ºС)
5. Dima Internazionale 1882.
Ссылка: http://www.aceaspa.it/upload/pdf/PA568FC06_ALL.1.pdf
Dima Internazionale 1882. Dimensioni di accoppiamento delle flange circolari
Предполагаю:
Международный шаблон 1882 – Присоединительные размеры круглых фланцев
Смущает, что ссылок на русском нет ни на какой такой "международный шаблон".
6. про горелку: testa di combustione speciale con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile - что за "воронка пламени"?
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Oleg Khaimov » Пн июл 28, 2008 21:47
Лиса Алиса писал(а):2. Вот такая фраза: Tutte le saldature saranno realizzate in atmosfera controllata e verniciata mediante esame radiografico – все понятно, кроме слова verniciata: как это «окрашенная атмосфера?
Я думаю, намеревались сказать что-то вроде "Качество сварных швов будет проверено методом радиографии, а места соединений должным образом покрашены".
Oleg Khaimov
Язык(-и): ITA—RUS
Сообщение Лиса Алиса » Пн июл 28, 2008 22:02
Олег, похоже, это тот случай, когда приходится "догадываться".
Я уже склоняюсь к тому, чтобы написать вопросы заказчику и выяснить все же, что он имел в виду, потому что verniciata по форме можно отнести только к "атмосфере", а это уже совсем не лезет ни в какие рамки.
Равно как и sconvolatura про трубный пучок.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Re: котлы, горелки и все такое прочее
Сообщение Volga » Пн июл 28, 2008 22:29
Лиса Алиса писал(а):3. La caldaia, in esecuzione per esterno, sarà carrozzata in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con ampio portellone ruotante su perni per un facile accesso al fascio dei tubi di fumo per la sconvolatura. Не понятно последнее слово, которого вообще нигде нет, Гугль ничего не выдал. Очевидно, опечатка… Что же они с этим пучком труб делать собираются? Никак не могу догадаться.
Полагаю, что чистить. Наверное, там все-таки должно быть scovolatura. Смотрим здесь .
Volga
Сообщение Oleg Khaimov » Пн июл 28, 2008 22:31
Лиса Алиса писал(а):Я уже склоняюсь к тому, чтобы написать вопросы заказчику и выяснить все же, что он имел в виду
Имеете право! :-) И нам интересно будет знать, что же он, в самом-то деле, имел в виду!
Лиса Алиса писал(а):verniciata по форме можно отнести только к "атмосфере", а это уже совсем не лезет ни в какие рамки
А в оригинальных текстах не так уж редко встречается такая "неупорядоченность" слов. Вон в соседней ветке, отвечая Винни, как "проехался" по сходному поводу Давиде. Ему можно, соотечественники не обидятся. А нам надо быть политкорректными. Я так понимаю, что слова "in atmosfera controllata" соответствуют нашенскому "всё будет как надо" :-), и предложил подходящий по смыслу перевод этого предложения. Если он не противоречит контексту, то почему бы его и не принять?
Но если, действительно, зададите свои вопросы заказчику, - то, как говорится, позвольте поинтересоваться его ответами... :-)
Oleg Khaimov
Язык(-и): ITA—RUS
Сообщение Лиса Алиса » Вт июл 29, 2008 08:18
Олег, я бы in atmosfera coltrollata все же отнесла бы к сварке: "Все сварные швы выполняются в контролируемой атмосфере и проверяются методом радиографического анализа". Просто знаю, что сварка часто выполняется в атмосфере инертного газа. Это все логично. А вот verniciata куда прилепить? Чтобы атмосфера еще и окрашивалась - такого я не слышала раньше и сейчас не нашла ничего подобного.
Волга, опять спасибо огромное! Нет, это все же у Вас какой-то особый талант по части поиска в сети, логики и разгрызания трудных орешков. Ну вот я бы ни за что не догадалась, ведь и scovolatura в общем-то не словарное слово. Я уж примеряла разные буквы: sconvogliatura... Не догадалась.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Лиса Алиса » Вт июл 29, 2008 08:28
Еще один вопросик забыла задать: речь идет про расширительные баки. Они, как известно, бывают открытые и закрытые (герметичные). Последние имеют внутри мембрану и работают под давлением. И вот в итал. тексте есть serbatoi pressurizzati, а есть autopressurizzati, причем рядом. Первые понятно (герметичные), а вторые? "с самогерметизацией"? Опять же в русском И-нете не удалось ничего найти.
Остается надеяться лишь на то, что кто-нибудь из коллег, возможно, встречался с этим
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Лиса Алиса » Вт июл 29, 2008 08:43
Кое-что прояснила по расширительным бакам. Оказывается, они делятся на три типа:
I vasi di espansione si distinguono in:
o A membrana: precaricati alla pressione del battente idrostatico dell’impianto in cui vengono inseriti;
o Autopressurizzati: l’acqua dell’impianto salendo nel serbatoio comprime direttamente l’aria fino alla pressione idrostatica;
o Pressurizzati: dall’esterno viene introdotto un gas in pressione (aria o azoto) mediante compressione o bombole stabilendo cosi il cuscino d’aria corrispondente al battente idrostatico;
Просто мембранные самые распространенные. Теперь осталось выяснить, как по-русски называются остальные два типа.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Лиса Алиса » Ср июл 30, 2008 09:32
Задала вопрос заказчику про "окрашенную атмосферу". Все оказалось просто - опечатка.
Вместо verniciata надо verificate.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Oleg Khaimov » Ср июл 30, 2008 11:19
Лиса Алиса писал(а):Задала вопрос заказчику про "окрашенную атмосферу". Все оказалось просто - опечатка.
<...> Вместо verniciata надо verificate.
Забавно! Зато "российская сторона" продемонстрировала и высокую бдительность, и возможность адаптации опечаток :-).
Oleg Khaimov
Язык(-и): ITA—RUS
Сообщение Davide » Ср июл 30, 2008 13:20
Лиса Алиса писал(а):Ну вот я бы ни за что не догадалась, ведь и scovolatura в общем-то не словарное слово. Я уж примеряла разные буквы: sconvogliatura... Не догадалась.
Удивительно, но правда... в уважаемых словарях "De Mauro" и "Devoto e Oli" нет слова scovolatura и нет даже глагола scovolare от которого образуется данное слово!
Понимаю, времена парусного военного флота уже далеки; но после каждого выстрела нужно было тщательно scovolare каждую пушку (как это было по-русски?) и не может быть, что такая работа не оставила следы в словаре!
Утешает то, что в Devoto e Oli присуствует слово родоначальник:
scovolo <sc> s.m. Asta alla cui estremità è fissata una spazzola metallica o di crine, oppure una serie di dischi di cuoio e feltro, usata per pulire l’interno delle bocche da fuoco. dim. scovolìno (v.) [Der. dim. di scova, forma veneta di scopa² | sec. XVII]
Un missionario s'imbatté in un leone.
- "Signore, ispira al leone sentimenti cristiani!"
Il leone: "Grazie, Signore, per il cibo che mi hai dato"
Davide
Сообщение Яша » Ср июл 30, 2008 14:16
Scovolo - это случайно не ёрш ? По крайней мере, единственное значение этого слова, приводимое в большом словаре italiano-ungherese (особого доверия, к сожалению, не заслуживающем) - csőtisztító kefe. A csőtisztító kefe по-русски ёрш.
Котовасия
Яша
Язык(-и): Пылеглот я
Сообщение Лиса Алиса » Ср июл 30, 2008 14:47
Спасибо всем за обсуждение! Вот и словарный запас пополнили новым словом scovolatura. Да еще и интересный исторический экскурс благодаря Давиде.
Лично мне обсуждение всегда помогает, даже если не на каждый вопрос найден окончательный ответ.
Олег, а можно позволить себе (на радостях после сдачи трудного заказа) злостный ОФФ: а что у Вас на аватаре изображено? Замерзшее стекло?
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Oleg Khaimov » Ср июл 30, 2008 15:03
Лиса Алиса писал(а):Олег, а можно позволить себе (на радостях после сдачи трудного заказа) злостный ОФФ: а что у Вас на аватаре изображено? Замерзшее стекло?
Не-а. Я утащил "это" с выставки детского рисунка :-). Подумывал, чем бы заполнить аватарную пустоту, - а тут подмеченная незамыленным детским глазом внутренняя сложность внешней простоты (особенно заметная при увеличении)... :-) Рисунок был без названия :12:.
Oleg Khaimov
Язык(-и): ITA—RUS
Сообщение Лиса Алиса » Ср июл 30, 2008 16:27
Ага, мне вот тоже вдруг очень захотелось увеличить рисунок. Интересная история.
Лиса Алиса
Язык(-и): It>Ru
Сообщение Davide » Ср июл 30, 2008 16:59
Яша писал(а):Scovolo - это случайно не ёрш ? По крайней мере, единственное значение этого слова, приводимое в большом словаре italiano-ungherese (особого доверия, к сожалению, не заслуживающем) - csőtisztító kefe. A csőtisztító kefe по-русски ёрш.
Вполне может быть. Ёрш - это щетка для внутренней чистки бутылок (по-итальянски spazzolino) и обычно, после курения, я очищаю мои трубки ершом (по-итальянски scovolino). Если вечером будет время, поищу как звали в Российском парусном флоте приспособление для очистки канала ствола гладкоствольных орудий (по-итальянски scovolo).
Davide
Сообщение Davide » Ср июл 30, 2008 20:38
Не уверен интересно ли кому-нибудь, но нашел!
«Оружие Российского флота (1696-1996)», СПб: Судостроение, 1996. стр. 18 писал(а):После выстрела орудие банилось, т.е. прочищалось от порохового нагара и остатков картуза специальными банниками.
и
О. Курти «Постройка моделей судов», Л: Судостроение, 1987. стр. 416 писал(а):Для чистки стволов орудий служили: клоц – цилиндрическая щетка из щетины, насаженная на длинный шток и служившая для чистки канала ствола, и банник – шток с деревянным цилиндром, обшитый мехом, обычно бараньим. Часто банник крепили на противоположном конце пробойника.
Из этих и других источников, можно сказать, что итальянскому “scovolo” соответствует русский “клоц” и дальше (для пушечное снабжения и снарядов XVII-начало XIX в.)…
baia – деревянное ведро
boccone o stoppaccio – пыж
buttafuoco – фитильный пальник
calcatoio e lanata di cavo – прибойник и банник из троса
calcatore o stivadore (в XIX в. calcatoio) – прибойник
cartoccio o scartoccio – картуз
cavafieno (в XIX в. cavastracci) – пыжовник
corno o fiaschetta da polvere – рог для пороха
cucchiara o cucchiaia – шуфла
fanale di combattimento – боевой фонарь
lanata – банник
lanterna a mitraglia – картечный цилиндр
miccia – фитиль
micciera – бочонок для фитилей
palle incatenate – цепные ядра
palle ramate o angeli – книпели (или книппели?)
portacartoccio – кокор
scovolo o rifolatore – клоц
sfondatoio – протравник
Davide
Сообщение Яша » Ср июл 30, 2008 20:54
Davide писал(а):Ёрш - это щетка для внутренней чистки бутылок (по-итальянски spazzolino) и обычно, после курения, я очищаю мои трубки ершом (по-итальянски scovolino). Если вечером будет время, поищу как звали в Российском парусном флоте приспособление для очистки канала ствола гладкоствольных орудий (по-итальянски scovolo).
Кухонный ёршик для мытья бутылок - это, конечно, классика жанра, но вообще-то ершом называется любая цилиндрической формы щетка с ручкой, применяемая для чистки труднодоступных полостей - труб, стволов, унитазов, лабораторной посуды (в частности, пробирок).
Инструмент для чистки курительных трубок, если мне не изменяет память, называется как-то иначе, не ёрш. Спросить уже не у кого :(
О чистке орудий: http://sailhistory.ru/loading.html
Update:
Ну вот. Great minds think alike.
Котовасия
Яша
Сообщение Davide » Ср июл 30, 2008 21:11
Яша писал(а):http://sailhistory.ru/loading.html
Davide
