finecorsa conteggio paletta contrasto sacco
Сообщение Венди » Вс июн 15, 2008 02:33
Помогите, пожалуйста перевести эту для меня пока бессмысленную игру слов. речь идет о фасовке и упаковке цемента+складывание мешков на поддоны. Но paletta здесь не поддон, для этого употребляют pallet. Paletta употребляется в комбинациях paletta spostatore strato, paletta spostasacco (лопатка переместителя?). Finecorsa conteggio есть в словосочетаниях: Finecorsa conteggio paletta sposta sacco, finecorsa conteggio rullo guida sacco. Finecorsa я бы перевела как ограничитель, но все вместе кажется какой-то путаницей...
И еще одна загадка: calzone deviatore.
Венди
Сообщение Vektor » Вс июн 15, 2008 10:37
упорный ограничитель для или с функцией подсчета для лопасти смещения мешка
Раз этот conteggio встречается dappertutto, то наводит на мысль, что одна из его функций осуществлять именно подсчет мешков на разных стадиях произ. процесса.
calzone - возможно, результат фантазии итальянцев, которые нередко дают такие названия, что никогда не докопаешься, пока не найдешь эквивалент на английском.
Возможно также, что и устоявшийся термин в этой области.
deviatore девиатор, отклоняющее устройство
Vektor
Re: finecorsa conteggio paletta contrasto sacco
Сообщение Elena Iarochenko » Вс июн 15, 2008 15:41
Paletta обычно лопатка. В ваш контекст это значение укладывается: paletta spostatore strato - лопатка перемещения (смещения) слоя.
Finecorsa обычно конечный выключатель (есть еще значение механический упор/стопор, но вряд ли он подходит к вашему случаю.
Finecorsa conteggio - устройство, которое отключает что-то, когда отсчитано заданное количество (слоев, мешков).
calzone deviatore - согласна с Вектором насчет девиатора или отклоняющего/отводящего устройства. calzone - может быть желоб. В общем, надо бы у заказчика спросить.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение Венди » Пн июн 16, 2008 02:20
Спасибо. Конечный выключатель - это то, что нужно. Но с этими лопатками все равно непонятно. Paletta spostatore - лопатка переместитель, но как тогда можно обозначить paletta contrasto sacco или paletta fondo strato? Бр-р-р...
Венди
Сообщение Виктория Максимова » Пн июн 16, 2008 10:49
Венди, чтобы правильно перевести все эти слова, нужно хорошо понимать устройство данного механизма, иначе это не перевод, а гадание на кофейной гуще.
Вообще слово лопатка здесь к месту? :roll: Чёй-то я сомневаюсь. Ну какие нафиг лопатки (!) при фасовке и погрузке тяжеленных мешков с цементом?! Лопасть? Там мешки движутся линейно или эта paletta совершает круговые движения?
Рaletta contrasto sacco может обозначать некий упор (ограничитель) для мешка, чтобы тот вставал ровно, не нарушая ряда.
если разговор идет о фасовке мешков на палеты, то strato может обозначать один горизонтальный ряд этих мешков
Виктория Максимова
Блог: Просмотр блога (238)
Язык(-и): ita-rus, eng-rus
Сообщение Elena Iarochenko » Пн июн 16, 2008 10:56
Венди писал(а): Но с этими лопатками все равно непонятно. Paletta spostatore - лопатка переместитель, но как тогда можно обозначить paletta contrasto sacco или paletta fondo strato? Бр-р-р...
Что ж тут непонятного? paletta contrasto sacco - лопатка для упора мешка. Мешок в нее упирается и останавливается.
paletta fondo strato - лопатка конца слоя. Напр., слой на поддоне формируется из рядов, когда ряд готов - лопатка сдвигает его подальше, формируется новый. Первый ряд рано или поздно упирается в лопатку, подавая сигнал, что пора прекратить формировать новые ряды.
Во всяком случае я перевожу сейчас про такое оборудование. Только вместо мешков у меня упаковки с бутылями. Принцип тот же. И рисунки лопаток есть. По сути это такая длинная пластинка, расположенная поперек конвейера. Она может блокироваться и служить упором для накопления материала. А потом разблокировывается и перемещает готовый слой.
Elena Iarochenko
