Яша писал(а):Что означает scatolato ? Речь идет об обработке сварных швов на поверхности автомобиля.
Сразу предупреждаю, что я совсем не разбираюсь в автомобилях. Но вот при помощи простой гуглежки + использования спецсловарей удалось установить, что под
scatolato в автомобильной тематике может подразумеваться
“telaio scatolato” – см. по-итальянски:
здесь и здесь (
http://it.wikipedia.org/wiki/Siva_(Automobili)), что вроде соответствует в русском языке "
раме коробчатого сечения” (правильный термин лучше все-таки уточнить у спецов)
. Вот
здесь и
здесь, а также
тут можно найти примеры “рамы” по-русски. Привожу еще одно подтверждение вышеизложенному предположению:” Il primo telaio costruito, costituito da longheroni scatolati e brevettato nel giugno del 1927, viene successivamente modificato e nel gennaio 1928 un ulteriore brevetto descrive quello che alla fine corrisponderà al telaio della Dilambda: telaio a longheroni scatolati, con crociera ad “X” (anch’essa in lamiera scatolata e con fori atti al passaggio dell'albero di trasmissione) e con serbatoio posteriore del carburante avente funzione di traversa di irrigidimento.”
Отсюда.
Т.е “telaio scatolato” так называется потому, что сама рама образована лонжеронами коробчатого профиля (longheroni scatolati). Полагаю, что можно назвать telaio scatolato лонжеронной рамой коробчатого сечения или просто рамой коробчатого сечения.
