Имя Joen на русский
Модератор: kirobite
Имя Joen на русский
Сообщение LAS. » Чт мар 11, 2010 18:02
А знает ли кто-нибудь, как на русском будет имя Joen (датчанин)? Йоэн... Йоен... как-то ещё... ? спасибо
LAS.
Re: Имена собственные на русский
Сообщение mikegor » Чт мар 11, 2010 21:01
Йон.
mikegor
Язык(-и): нем-рус,дат-рус
Сообщение Maksym K » Чт мар 11, 2010 21:18
А по Ермоловичу вроде бы выходит "Йоэн". mikegor, не прокомментируете? (Я датского не знаю, о реальном звучании этого имени судить не могу...)
У него ещё есть в таблице для датского пример "Troels = Троэльс".
Maksym K
Заблокирован: бессрочно
Сообщение Marko » Чт мар 11, 2010 21:51
У Ермоловича не проверял, всегда руководствуюсь Гиляревским и Старостиным, которые говорят, что датское -ое- передаётся как -о-.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение mikegor » Чт мар 11, 2010 22:43
Тут на самом деле нет общего правила. У датчан иногда встречаются вычурные написания имен собственных, обычно смесь датского и немецкого. Joen может быть = Jön. Имя это в датском встречается редко, возможно, оно и не датское. Из известных людей есть швед Бьёрн Ульвеус из ABBA, его двоюродного брата звали, согласно Википедии, Йон Ульфсетер (Joen Ulfsater).
Как такового сочетания oe в датском нет. Есть заимствования типа aloe, poesi. Aloe может произносться [ʹa·lo], [aloʹe’], [ʹa’lo͵e’],[aʹlo·ə]. Poesi, poem - тут [poəʹsi’], [poʹe’m] без вариантов. Benzoesyre (бензоловая кислота) [ʹbænso͵sy·ɔ] - тут без e. Ekkoe [ʹæko’ə] - тут с e.
Есть собственные слова, где -o корня сталкивается c e- суффикса: beboer (житель) - тут не требуется особого правила, суффикс er произностся как всегда [beʹbo’ɔ], beboelig (пригодный для жилья) - опять же ничего особенного [beʹbo’əli]. Troende (верующий) [ʹtro·ənə]. Есть сложные слова как elektroencefalograf или bioenergi, но и тут особого правила не требуется.
Впрочем, я сейчас написал знакомым датчанам и спросил, как правильно произносить Joen по-датски.
Последний раз редактировалось mikegor Чт мар 11, 2010 22:50, всего редактировалось 1 раз.
mikegor
Сообщение Marko » Чт мар 11, 2010 22:48
На всякий случай напоминаю, что произношение и передача на русский язык - это разные вещи.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение mikegor » Чт мар 11, 2010 23:02
Это верно. Поэтому часто и передают å или aa как аа, хотя звучит o. Но это относится к малоизвестным географическим названиям или фамилиям. Есть названия и фамилии, у которых транскрипция уже устоялась. Хоть тот же Копенгаген, который на самом деле København [købənʹhαw’n]. Я писал более к тому, что трудно говорить о датском -oe-, поскольку такое сочетание (именно как единое сочетание) совсем не характерно для датского.
mikegor
Сообщение mikegor » Чт мар 11, 2010 23:20
А вот уже и ответ:
Jeg tror ikke jeg har set det navn på dansk før! Men måske er det noget med de danske æøå, som ikke er skrevet helt ud. Hvis du er på US tastatur så plejer man at gøre flg: æ=ae, ø=oe, å=aa. Så er det Joen, eller Jøen, eller Jøn? Men som navn har jeg ikke set dem før. Men efternavnet Jønsson findes, og Jonson (og Johnson).
Не думаю, что мне когда-либо ранее доводилось встречать это имя по-датски. Возможно, это связано с датскими æøå, которые выписаны не полностью. При письме на английской клавиатуре обычно делают следующие замены: æ=ae, ø=oe, å=aa. Так он все же Joen, Jøen или Jøn? Но таких имен я ранее не встречал. Но встречается фамилия Jønsson и Jonson (и Johnson).
mikegor
Сообщение Marko » Чт мар 11, 2010 23:31
Вот это самое правдоподобное предположение.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение mikegor » Чт мар 11, 2010 23:50
В этом духе я и предположил, что Joen = Jön, поэтому Йон.
mikegor
Сообщение LAS. » Пт мар 12, 2010 01:11
Большое спасибо всем. Вот вариант Йон я не рассматривала вообще. А теперь нашла, что есть такое датское имя. Поэтому решено. Он будет Йоном.
LAS.
Сообщение Murena » Пт мар 12, 2010 03:48
Вообще - вослед дискуссии - замечу, что вопросы по именам из разных стран стоит задавать в соответствующих языковых подфорумах (а не в том, на котором исходный текст). Иначе специалисты по голландскому или там датскому могут вопрос просто не увидеть. :-)
Murena
Сообщение mikegor » Пт мар 12, 2010 19:39
Это верно. Я, например, мог и не заглянуть в английскую ветку в нужный момент. А когда в скандинавской глуши что-то новое появляется, я всегда на это обращаю внимание.
А дискуссия о Joen была поучительной. Дело в том, что общие правила транскрибирования работают далеко не всегда. Не раз уже говорилось на форуме, особенно в скандинавской ветке, что произношение и транскрибирование не одно и то же. Так например, скандинавское å и aa произносится o, но транскрибируется как пишется, чтобы отличать å от o. Правда, Tåstrup от Taastrup в русской транскрипции не отличить все равно, а это два разных местечка.
Но как раз в данном случае произношение могло бы быть важным. Ведь oe может иметь разное происхождение. Это может быть диграф, эквивалентный ö или ø. Скажем, Goethe никому и в голову не придет транскрибировать Гоэте. Ørsted часто пишут Oersted, но это все равно дела не меняет. Другое значение e - это знак длительности в немецком (Dehnungsbuchstabe). В современном немецком ie обозначает долгое i, но раньше и oe могло обозначать долгое o, как например Bad Oldesloe [ˌbatˀɔldəsˈloː]. В современном немецком h обозначает длительность предшествующего гласного (ah, eh, ieh, oh), но расньше и c могло служить для того же, поэтому, например, Mecklenburg произносится с долгим первым e [ˈmeːklənbʊrk], вопреки современным правилам чтения, так как исторически c здесь сочетается не с k, а с предшествующим e. К счастью, это никак не влияет на русскую транскрипцию.
mikegor
