Помещаю вопрос здесь, а не в медицинско-биологическом отделении. Drunya и другие врачи шведским, насколько я знаю, не владеют, а жаль...
Определение из Вики:
Bromsmedicin, är en typ av medicin som är avsedd att bromsa ett sjukdomsförlopp. De används för att sakta in förloppet hos obotliga sjukdomar som till exempel hiv, ALS, Multipel skleros och Parkinsons sjukdom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromsmedicin
Поскольку Википедии нужно доверять, но проверять, вот еще пара определений:
Det finns en storts [sic!] medicin som bromsar sjukdomsförloppet, den heter bromsmedicin. Den medicinen kan hålla virushalten i blodet på en så låg nivå så att immunförsvaret inte slås ut och den smittade inte utvecklar aids. Smittsamheten vid en effektiv behandling minskar. Det beror på att mängden virus i blodet minskar kraftigt och blir procentuellt så liten att risken för smitta minskar. Den försvinner dock inte helt. Viruset kan utveckla resistens mot bromsmedicinerna. Detta kan speciellt inträffa om medicinerna glöms eller av andra orsaker tas mer sporadiskt. Viruset får då möjlighet att föröka sig och därmed också möjlighet att utveckla resistens. Idag tros hiv-positiva i i-länder kunna leva en normal livslängd med hjälp av bromsmediciner.
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/11636.asp
bromsmedicin – Läkemedel som kan fördröja symtomutvecklingen vid kroniska sjukdomar med ett fortskridande förlopp, till exempel HIV och MS.
http://www.djurforsok.info/module.asp?XModuleId=12055&shownavigation=0
Вот одно обсуждение на Proz'е, которое, на мой взгляд, ушло в сторону:
http://chi.proz.com/kudoz/951972
Bromsmedicin, применяемый при болезни Альцгеймера, трудно назвать антиретровирусным лекарством. Просто интересно, есть ли русский аналог, или остается только описательный вариант вроде "лекарственное средство, замедляющее течение заболевания"?
