Уважаемые форумчане и гости Города Переводчиков, большая просьба проверить перевод сделанный мной с (как мне кажется) датского языка на русский. Проблема также в том, что я не владею русской лексикой в области кройки и шитья. А участниЦЫ форума и гостЬИ наверняка владеют и смогут помочь.
("а под ручку" = ae, "а под кругом" = aa, "o перечерк" = oe)
Спасибо заранее всем!
Ниже оригинал и текст "перевода"
Roed Kjole
stoerrelse 34-36
Stoffopbrug: Til denne model anvendes kun originalstoffet:
110-115 cm bredt fint jersey, faerdig plisseret i trin, 5 m maalt ved den glatte kant. Dette maal svarer til en vidde paa 1.70 m ved det rynkede stof. En glat strimmel af samme stof leveres med, af den forarsbeides skulderstroppe eller efter behag bindebaelte eller skarf.
Tilbehoer: Ca. 8 m elastik, 3 mm bred.
Laengde fra talien ca. 90 cm.
Klipning: Den smalle ruche klippes ved den taet plisserede stofkant af til 1 cm bredde.
Forrarbeidning: Af elastikbaandet klippess 11 gange 70 cm af. Ved den taet plisserede stofkant stikkes ved hver 2. rynkeraekke elastik under. For at fordele vidden ensartet opdeles stofbanen og elastikstykkerne i 4 lige store dele. Ved disse punkter paa stoffet haeftes elastikken under. Stik elastikken strakt fast med zigzagsting. Stik softbanen sammen (= venstre sidesoem). Ved elastisk stof stikkes med smalle zigzagsting.
Красное платье (м.б. лиф?)
Размер 34-36
Расход материала: Для этой модели может быть использован натуральный материал:
тонкий джерси шириной 110-115 см, с готовой плиссировкой в складку, 5 м при измерении по ровному краю. Эта мерка соответствует ширине 1,70 м на сборенной ткани. Ровный лоскут (полоса) всего материала прилагается к материи, из которой подготавливаются погончики или, по желанию, пояс или шарфик.
Принадлежности: прибл. резинка 8 мм, шириной 3 мм.
Длина от талии около 90 см.
Кройка: Небольшой рюш кроится у плотно плиссированного края материи шириной до 1 см.
Подготовка: Из резинки нарезаются (кроятся) отрезки (ленты) 11 шт. по 70 см каждый. У плотно плиссированного края материи резинка протаскивается насквозь с прорезом через каждые две складки-перемычки снизу. Чтобы равномерно распределить материал по ширине, полотно и части (куски) резинок разделяют на 4 части одинакового размера. В этих точках на материи резинку приметывают снизу. Прошейте резинку, растянутую стежком “зигзаг”. Сшейте вместе полотно (= на левой, изнаночной стороне). В случае резиночного, эластичного материала прошейте узким, тонким стежком “зигзаг”.
