zenkaku
zenkaku
Сообщение translator911 » Пн ноя 19, 2012 19:00
Как правильно по-русски назвать символы, названные на английском zenkaku? Заранее благодарен за оперативный ответ.
translator911
Язык(-и): EN>RU only
Re: zenkaku
Сообщение juha » Пн ноя 19, 2012 21:09
В ЯРКСИ так:
全角
[zenkaku]
 1. полигр. эм, ширина символа в шрифте
 2. комп. 2-байтовый символ (иероглиф и т.п.) Ср. 半角
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
Часто используются также «двухширинные шрифты»: иероглифы имеют «полную» ширину, а символы ASCII имеют «половинную» ширину (ровно в 2 раза у́же иероглифа). При этом в шрифтах имеются также и полноширинные версии символов ASCII и «узкие» версии некоторых восточноазиатских символов (например, катаканы).
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms141694%28v=sql.105%29.aspx
Полная ширина
Сопоставляет полуширинные символы полноширинным символам.
juha
Re: zenkaku
Сообщение translator911 » Пн ноя 19, 2012 22:30
[quote="juha"]В ЯРКСИ так:
全角
[zenkaku]
Спасибо за информацию, но вопрос с переводом "zenkaku" остается. Я перевожу с английского на русский интерфейс одной системы, изначально японской. В нем есть сообщения, связанные с требованиями к символам (неизвестно, к чему они относятся - есть только набор строк, без окружающего контекста):
{0} must be an katakana.
{0} must be an hiragana.
{0} must be an zenkaku.
Как мне перевести на русский zenkaku в этом случае?
translator911
Re: zenkaku
Сообщение Hanabi » Вт ноя 20, 2012 07:58
juha писал(а):http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms141694%28v=sql.105%29.aspxПолная ширинаСопоставляет полуширинные символы полноширинным символам.
translator911
А словосочетание "полноширинные символы" Вам не подходит? Этот вариант перевода используется на сайтах Microsoft и Adobe.
Hanabi
Язык(-и): яп/рус/укр
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Вт ноя 20, 2012 08:17
Посмотрите здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Halfwidth_ ... idth_forms и переводите сами (с английского).
Я не понимаю, что такое "must be AN katakana", etc. Боюсь, что вам с японского перевели не на английский, а на "Japlish" (или "Engrish")
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение esperantisto » Вт ноя 20, 2012 08:29
Видимо, тут — zenkaku = знаки каны и/или иероглифы.
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Вт ноя 20, 2012 08:59
esperantisto писал(а):Видимо, тут — zenkaku = знаки каны и/или иероглифы.
Посмотрите здесь (на немецком): http://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblo ... ite_Formen
Иначе вы просто запутаете инициатора темы и остальных.
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение esperantisto » Вт ноя 20, 2012 09:19
vlady, и что? Кого и где я путаю? Вы контекст изучили? Он, конечно, весьма скудный, но что может быть третьим вариантом после катаканы и хираганы в интерфейсе некоей программы? Обычно — иероглифы и/или смешанный ввод (при этом полноширинность знаков препинания включается автоматически).
Re: zenkaku
Сообщение AsIs » Вт ноя 20, 2012 12:26
zenkaku - это именно полноширинный шрифт. Вот так выглядят полуширинные и полноширинные символы латиницы и японского языка:
А если говорить про "обычно", то обычно кандзи (иероглифы) подставляются уже после набора слова катаканой или хираганой.
Re: zenkaku
Сообщение esperantisto » Вт ноя 20, 2012 12:38
…если включён соответствующий режим, а может быть режим ввода только каны, ведь так? В любом случае, не понимая логику программы, тут можно много и долго гадать. Разумеется, проще всего в лоб перевести zenkaku как «полноширинные варианты знаков» и не париться. Но сразу вопрос: обычная кана, вроде, тоже считается zenkaku, или я ошибаюсь? Тогда как «развести» три варианта?
Re: zenkaku
Сообщение translator911 » Вт ноя 20, 2012 12:59
Теперь еще и строка с кана попалась:
{0} must be an full size kana.
В принципе в данном случае я просто использовал траслитерацию для zenkaku, аналогично катакана и хирагана, поскольку для русской версии системы эти строки все равно не играют роли.
translator911
Re: zenkaku
Сообщение AsIs » Вт ноя 20, 2012 14:00
kana - это просто общее название катаканы и хираганы
full size = zenkaku
Вам пишут, что необходимо использовать полноширинный формат для знаков катакакны и хираганы (двухбайтовые символы). Только и всего... транслитом оставлять я бы не стал. Как оно может не влиять? Видна же разница на рисунке: в полуширинном формате нормальная латиница, но сжатые японские буквы, в полноширинном - нормальные японские "буквы", но растянутая латиница
З.Ы. То есть "full size kana" - это по сути сокращенный вариант первых трех фраз, из которых родился вопрос ({0} must be an katakana.
{0} must be an zenkaku.)
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Пт ноя 23, 2012 19:48
В этой ветви «Японских островов» translator 911 попросил помочь ему. Компетентный переводчик (я, во всяком случае, так считаю) Hanabi помогла. Со ссылкой на ЯРКСИ. Автор этого электронного словаря – Вадим Смоленский. Мы с ним достаточно давно периодически общаемся виртуально. Он еще в начале 90-х гг. был специалистом в области IT. В этом качестве он приехал в Японию, изучал японский язык, работал над упомянутым словарем. Выпустил его. Многие японисты благодарны автору словаря.
Но не translator 911 . Не esperantisto.
Человек, который хоть раз бы ввел японский текст в компьютер, подтвердил бы правоту Hanabi. Да и я вынужден был попытаться помочь ей ссылкой …
Бесполезно. Ни ссылки на «ЯРКСИ», ни ссылки на ресурсы интернета здешним «авторитетам» не нужны. В результате имеет следующее:
- «Как мне перевести на русский zenkaku в этом случае?»
- «zenkaku = знаки каны и/или иероглифы»
- «…но что может быть третьим вариантом после катаканы и хираганы в интерфейсе некоей программы? Обычно — иероглифы и/или смешанный ввод (при этом полноширинность знаков препинания включается автоматически)»
- «…если включён соответствующий режим, а может быть режим ввода только каны, ведь так? В любом случае, не понимая логику программы, тут можно много и долго гадать. Разумеется, проще всего в лоб перевести zenkaku как «полноширинные варианты знаков» и не париться. Но сразу вопрос: обычная кана, вроде, тоже считается zenkaku, или я ошибаюсь? Тогда как «развести» три варианта?
Немало имеющих отношение к японскому языку ресурсов были «оккупированы» «всезнающими» японский язык любителями «анимэ», «манга». Или же попробовавшими в японском ресторане «суши» и, тем более, выпившими сакэ. Похоже, что подобная участь, похоже, ждет и раздел «Японские острова».
Успехов, вам, господа.
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение Hanabi » Пт ноя 23, 2012 20:30
vlady писал(а):Hanabi помогла
vlady, большое спасибо за ссылку. К сожалению, я была всего лишь второй. Первым вариант "полноширинные знаки" предложил переводчик juha.
Согласна с Вами, что делать какие-то предположения по поводу альтернативных значений слова, вырванного из интерфейса системы, не видя самой этой системы, по меньшей мере сложно.
vlady писал(а):Посмотрите здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Halfwidth_ ... idth_forms и переводите сами (с английского).
+1
Думаю, разобравшись в вопросе, translator911 найдет наиболее удачный вариант перевода, поскольку он имеет о данной системе хоть какое-то представление.
Hanabi
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Сб ноя 24, 2012 00:52
Hanabi писал(а):Первым вариант "полноширинные знаки" предложил переводчик juha.
Да, правильно. juha, извините.
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение juha » Сб ноя 24, 2012 10:45
vlady писал(а):juha, извините.
Да ладно. Лучше помогите материально :)
Давно не дает покоя статья в БЯРСе:
はしばみ【鷸】(хасибами)〔2-447-2-11〕
см. はいたか.
Обсуждение:
http://e-lib.ua/forum/topic907.html
Вам в каком-нибудь словаре встречалось 鷸 в этом значении?
juha
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Вс ноя 25, 2012 16:27
Juha, по Вашей ссылке нужно регистрироваться. Что-то не хочется. Расскажу лучше о том, что у получилось у меня лично.
Да, передо мной БЯРС, статья はしばみ【鷸】. В ней отсылают на статью はいたか- «сибирский перепелятник»。Компьютер не предлагает варианты иероглифических написаний ни для はしばみ, ни для はいたか. Смотрим значение иероглифа鷸 в иероглифическом словаре и получаем чтение しぎ, значение – «бекас». Чтение はしばみ словарь не предлагает. Так что же означает иероглиф 鷸: бекас или сибирский перепелятник?
Я не орнитолог, словаря по орнитологии у меня нет. Если он существует вообще, то, скорее всего, между японским и английским. Придется «лезть» в japnet. Заодно узнаем, есть ли у этого иероглифа чтение はしばみ.
Вводим иероглиф в поисковую систему. У него, оказывается, имеется и еще один вариант написания: 鴫. В обоих случаях предлагается лишь одно японское чтение: -しぎ, а значение предлагаемых иероглифов: sandpiper (any bird of family Scolopacidae, inc. the curlews, godwits, phalaropes, redshanks, ruff, snipes, turnstones, and woodcocks) .
Ладно, посмотрим, что означает «семейство Scolopacidae». Ага, это – семейство бекасовых из отряда ржанкообразных. Что-то начинает проясняться. Всего 90 разновидностей, обитают по всему миру кроме Антарктиды.
А теперь попробуем «плясать» от предложенного БЯРС «сибирского перепелятника». Узнаем, что это - Accipiter nisus nisosimllis – ястреб-перепелятник, малый ястреб. По-японски называется はいたか. Об иероглифических написаниях интересно (в том числе и связанными с гендерными отличиями) объясняется здесь (подтверждая правоту составителей БЯРС): http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%AB.
На этом останавливаюсь. Тема интересная, думаю, что «добил» бы ее. Но жалко тратить на это воскресный вечер. Да и вопрос был скорее о словаре БЯРС, чем о птицах.
Итак, предварительные выводы. У иероглифа 鷸имеются чтения: イチ、イツ, а также しぎ. Чтения はしばみ – нет. はしばみ – это кустарник, а не птица.
はいたか(鷂、児鷂、灰鷹) -сибирский ястреб.  鷸(しぎ) - птицы семейства бекасовых из отряда ржанкообразных. Осталось выяснить, насколько первые далеки от вторых (повторяю, я не только не являюсь орнитологом, но и не представляю, как выглядят упоминаемые мной здесь птицы).
Названия этих птиц правильнее писать хираганой, т.к. иероглифы鷂、鷹、鴫, если не изменяет память, не входят в состав 常用漢字 с его последними изменениями 2010 г.
Похоже, что в статье はしばみ БЯРС все же имеется неточность или даже ошибка. Но я не из тех, кто «танцует на костях», ничего плохого о создателях словаря никогда не скажу (да и не имею права): переводил еще в доинтернетовскую эпоху и помню, как ради одного термина приходилось ездить в Библиотеку имени Ленина, Библиотеку иностранной литературы и т.д. И это мне, «москалю», а у иногородцев и такой возможности не было.
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение juha » Вс ноя 25, 2012 19:14
В таком случае "выжимки" из темы на сайте:
1 (juha)
см. はいたか.
В 広辞苑 даётся 鷂:
広辞苑
はしばみ【鷂】
ハイタカの異称。
2 (juha)
Заглянул в бумажный словарь:
広辞苑
第二版補訂版
はしばみ【鷸】
ハイタカの異称。
Похоже, ноги растут отсюда.
8 (Van)
Кодзиэн 1,2, 2 исправленное и 3е издания дают ХАСИБАМИ как 鷸. 4-6 издания как 鷂.
Проблема в том, что другие словари дают слово ХАСИБАМИ совсем без иероглифа. В Морохаси ни на 鷸, ни на 鷂 указания чтения ХАСИБАМИ нет.
Пока счёт 3-3.
juha
Re: zenkaku
Сообщение vlady » Пн ноя 26, 2012 11:17
Думаю, сначала нужно определить, что нас интересует в первую очередь. Если современный японский язык, то близок к выводу о том, что птица はしばみ почему-то исчезла из современного языка. Была, а теперь нет. Нет ее в новейших версиях словарей (буду менее категоричным, скажем так: «я не нашел»). Есть はしばみ со значениями 榛, 端喰み , местечко есть はしばみ с красивым иероглифическим написанием: 橋場美. И даже такая забавная фамилия: 箸喰(はしばみ).
Куда, а, главное, почему «улетела, крыльями звеня» птица はしばみ – очень интересно, но это уже другая тема, которая связана с историей и эволюцией языка. Думаю, что здесь помочь могут высококвалифицированные эксперты из числа лингвистов-японцев. А, может быть, даже японцы-орнитологи.
vlady
Язык(-и): jp-ru-en
Re: zenkaku
Сообщение juha » Пн ноя 26, 2012 15:41
Собственно, из электронных словарей ее дает только 広辞苑(六版・五版・四版), и в словаре 漢語大詞典 (было где-то в сети) есть такое:
鷸(鷸, 鹬)
I yù
II
shù
ㄕㄨˋ
見“ 鷸子 ”。
⇒鷸子
(鷸子, 鹬子)
鳥名。 鷂。《太平御覽》卷九二六引 晉 郭義恭 《廣志》: “鷸子大如胡鷰, 色似鷂, 食雀。”《廣雅‧釋鳥》: “鶙鵳、鷸子、籠脫, 鷂也。”曹憲 注: “鷸, 音述。”明 盧柟 《天目山賦》: “鷸子鵹黃, 鸕諸鶗鴃。”
(Уже из БКРС)
鷂 [鹞 сокр. вм. 鷂]
yào; в сочет. также yáo
сущ.
1) зоол. лунь (Circus)
2) [ястреб-]перепелятник, малый ястреб
Т.е. по китайским данным выходит то же самое. Но больше значение "ястреб" для 鷸 нигде не встречается. Меня в первую очередь интересует то, почему две (совершенно) разные птицы стали записываться одним знаком. Разные в смысле "охотник и потенциальная жертва".
Немножко о 鷸 еще в одном словаре:
『漢字源』EPWING版
鷸
23画 鳥部
区点=8327 16進=733B シフトJIS=EA5A
《音読み》 イツ[漢]/イチ[呉]〈yù〉
《訓読み》 しぎ/かわせみ(かはせみ)
《意味》
❶{名}しぎ。鳥の名。水辺にすむ渡り鳥。くいなに似て、足や、くちばしが長い。▽「鴫シギ」は国字。
❷{名}かわせみ(カハセミ)。鳥の名。すずめぐらいの大きさで、青色の美しい羽毛を持つ鳥。水辺にすみ、小魚を捕らえて食う。「翡翠ヒスイ」とも。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音イツ)は、すばやく避けるとの意を含む。鷸はそれを音符とし、鳥を加えた字。
juha
Вернуться в Японские острова
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 17
